Seite 3 von 4
Re: Ölwechsel selbst gemacht mit der Absaug-Pumpe
Verfasst: Di 2. Feb 2021, 13:52
von Anon22
Alfred hat geschrieben: Di 2. Feb 2021, 12:49
Ja, gerne machen wir! ... Damit ich nicht mehrfach etwas beschreiben tuten muss, schreib doch bitte mal hier gleich alle gemachten Fehler und schreib auch wie es besser geht.
Dann hat jeder was davon.
Grüße, Alf
Muss man nicht, gibt es zu tausende von Anleitungen im Internet. Du hast vergessen eine Schutzwanne zu benutzen, und den Hinweis dass du keine Gewährleistung über deinen Bericht übernimmst,.... dass Öl muss ordnungsgemäß entsorgt werden, und dass man bei dieser Arbeit nicht rauchen darf..... *ROFL* *ROFL*
Verfasst: Di 2. Feb 2021, 16:21
von heinz1
Mal ein kurzer Erfahrungsbericht eines BLUTIGEN Laien:
Mein Fahrzeug ist ein VW T5 "Bulli" mit 7,5l Öl im Motor.
Ich habe also den dünnen Schlauch der Absaugpumpe durch das Rohr des Ölmessstabes in den Motor bzw. die Ölwanne eingeführt und die Pumpe in Gang gesetzt. Aber es kam kein Öl heraus. Zu dickflüssig, weil zu kalt, dachte ich. Also habe ich den Motor angelassen und ein paar Minuten laufen lassen. Tja, und dann ließ sich der Schlauch nicht mehr aus dem Rohr raus ziehen ! Und Öl kam immer noch keines. PANIK !
Was tun? Der Schlauch musste ja auf jeden Fall wieder raus, aber wie?!
Sollte ich den ADAC anrufen und mich lächerlich machen? Oder den VW - Freundlichen um Rat bitten? Nein, todesmutig habe ich den Motor nochmal gestartet und tatsächlich ließ sich der Schlauch jetzt heraus ziehen. Er war kürzer als vorher, und er sah am Ende zerkaut aus.
Egal, das Öl ließ sich jetzt absaugen, und seitdem sind 100.000 km vergangen und mehrere weitere Ölwechsel mit Filter gelaufen. Das abgebissene Stück Schlauch ist nie wieder aufgetaucht. Vielleicht dümpelt es immer noch da unten in der Wanne rum ;-)
Verfasst: Di 2. Feb 2021, 16:29
von Anon22
Du hättest Rückwärts starten müssen, dann wäre der Schlauch länger heraus gekommen......... :duw: *DRINK*
Verfasst: Di 2. Feb 2021, 19:52
von Agent_no6
Warum steckt man eine Sache in den Motor und lässt den dann an? Will ja jetzt nicht unken, aber bissle ungeschickt angestellt ist noch gelinde ausgedrückt.
Der Motor muß immer warm sein beim Ölwechsel, IMMER.
Es sei denn du machst unten auf und lässt 3 Tage ablaufen, irgendwann ist auch die dickste Plörre abgelaufen.
Verfasst: Di 2. Feb 2021, 19:56
von Alfred
I'm TE hatte ich gefragt:
Alfred hat geschrieben: Di 5. Jan 2021, 13:47
Meine Frage:
Wie macht ihr das?
Was haltet ihr von der Saugmethode?
Grüße, Alf
Deshalb ist es doch o. K. wenn die Komiker auch ihre Meinung äußern.
:duw:
Verfasst: Di 2. Feb 2021, 20:21
von Agent_no6
Ich sauge seit 10 Jahren auch ab, bei allen Kfz, außer Moped natürlich. Klappt immer prima, Vorteil, man kann bei manchen Modellen (mit stehendem Ölfilter) auch das Ölfilter Gehäuse Komplett leersaugen, da läuft nicht alles ab.
Hab ne Proxxon Pumpe.
Beim 3.0er Duc war der Schlauch zu dick und zu kurz, hab ein etwas dünneres Messing Röhrchen eingesetzt, nun klappt das, auch um die leichte Biegung.
Verfasst: Di 2. Feb 2021, 21:16
von akany
Für mich ist eine Werkstatt die absaugt, ein Grund nicht mehr hinzugehen.
Als Mercedes seinerzeit anfing, auch absaugen zu wollen, sind die ganz schnell zum Ablassen zurückgekehrt als sie meine Reaktion gesehen haben. Ich zahle für einen Ölwechsel der den "Satz" mit entfernt. Das geht nur mit Spülen, nicht mit Saugen.
Dass Einige die Preise der Apotheke nicht zahlen wollen, OK. Dass sie aber sogar einen normalen Ölwechsel mit Ablassen bei den NoName oder Schnellwerkstätten nicht zahlen wollen und sich lieber eine Stunde im Dreck wälzen oder Ölkanister stapeln oder einen auf Motor-Junkie machen... das brauche ich nicht. Die Differenz im Preis ist dann schon marginal. Mit der investierten Zeit verdiene ich mehr in meinem Beruf als der Mechaniker von mir dafür bekäme.
Verfasst: Di 2. Feb 2021, 21:30
von M846
Ich frag mich auch wie man mit dem ganzen Ölresten umgehen soll.
Altöl kann man zurück geben aber Ölfilter, benutzte Lappen etc. nicht.
Wo bleibt der Dreck?
Und erlaubt ist es ja nur wenn kein Öl in den Boden gelangen kann.
Habt ihr alle eine versiegelte Fläche?
Nur um paar Euro zu sparen würde ich mir keine Arbeit machen.
Ich verdiene Geld und das soll auch wieder unter die Leute.
Verfasst: Mi 3. Feb 2021, 00:34
von Agent_no6
Ölfilter, Bremsflüssigkeit gebe ich gesammelt kostenlos beim Wertstoff-Hof ab. Öl muß ich woanders entsorgen
Verfasst: Mi 3. Feb 2021, 06:52
von Nikolena
Frank1965 hat geschrieben: Di 2. Feb 2021, 09:29
....Wichtig ist auch dass man die große Dichtung oben am Deckel einölt. Sonst bleibt die beim festdrehen kleben und sitzt nicht richtig bezw. wird durch drehen dünner/reißt....
Genau! Das Versäumnis, dieses überaus wichtigen Hinweis ist mir auch gleich aufgefallen.
Eigentlich ein KardinalFehler in der Beschreibung.
Deshalb war die Ergänzung dringend erforderlich, bevor das noch jemand eben so fahrlässig nach gemacht.
Mit wie vielen Behältern man das macht ist eigentlich egal beziehungsweise nur eine Zeitfrage oder Ausdruck mangelnder Vorbereitung.
Verfasst: Mi 3. Feb 2021, 08:36
von M846
Agent_no6 hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 00:34
Unsere wollen das nicht so gerne.
Da muss man immer was zahlen.
Verfasst: Mi 3. Feb 2021, 08:38
von Alfred
hat geschrieben:
Hallo Alf,
In Deiner Kostenliste steht noch nicht die Entsorgungskosten für das Altoel....
LG Horst
In Neustadt an der Weinstraße gilt:
Folgende Abfälle können Sie auch während des gesamten Jahres auf dem Wertstoffhof abgeben:
Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Batterien, Akkus, Autobatterien, Altmedikamente, Dispersionsfarben (Wandfarben), Altöl, Altfette, PU-Schaumdosen, Feuerlöscher.
Grüße, Alf
Verfasst: Mi 3. Feb 2021, 09:05
von Chief_U
M846 hat geschrieben: Di 2. Feb 2021, 21:30
Ölhaltige Lappen kannst Du bedenkenlos in Deiner Restmülltonne entsorgen. Ebenso wie die leere Öldose.
Verfasst: Mi 3. Feb 2021, 10:04
von heinz1
Agent_no6 hat geschrieben: Di 2. Feb 2021, 19:52
Natürlich war das blöd, aber zu meiner Entschuldigung die Frage: Steckt nicht der Ölmessstab an genau der selben Stelle im Motor bzw. in der Ölwanne ??
Verfasst: Mi 3. Feb 2021, 11:40
von Bevaube
Der Oelmess - Stab ist vom Konstrukteur eingeplant und geht nicht bis ganz unten hin. Er soll ja nur anzeigen, wenn der Flüssigkeitstand hoch genug ist.
Der Absaugrüssel sollte aber in der Regel schon bis ganz unten reichen, damit möglichst viel von der alten Plörre rauskommt.
Beat.
Verfasst: Mi 3. Feb 2021, 13:03
von M846
Chief_U hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 09:05
Ist bei uns verboten.
Einmal im Jahr darf ich Kleinmengen bei der Problemstoff Sammelaktion abgeben.
Lappen mit Holzöl dürfen getrocknet in den Restmüll.
Sicher dass das bei euch erlaubt ist *SCRATCH*
Verfasst: Mi 3. Feb 2021, 13:14
von Anon22
akany hat geschrieben: Di 2. Feb 2021, 21:16
Es ist schade dass du vermutlich diesen Tröd nicht komplett gelesen hast. Ich schraube und sauge über 30 Jahre Mercedes ab. Ich hatte duzende von diesen Autos in meinem Fuhrpark.
Schau dir meine Bilder hier an. Das Röhrchen vom Ölmessstab geht sicherlich nicht bis zum Boden der Ölwanne, die Sonde und der Meßstab schon.
Verfasst: Mi 3. Feb 2021, 13:17
von heinz1
M846 hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 13:03
Frag doch bei Deiner Gemeindeverwaltung bzw. dem Entsorgungsunternehmen.
Möglicherweise wird man sagen: Kommt eh alles in die Müllverbrennung und nicht auf eine Deponie.
Verfasst: Mi 3. Feb 2021, 14:03
von akany
Frank1965 hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 13:14
Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Was hat das zu tun mit dem was ich geschrieben habe? *SCRATCH*
Verfasst: Mi 3. Feb 2021, 14:36
von Alfred
akany hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 14:03
Vermutlich genausoviel oder -wenig wie deine Reaktion beim Freundlichen zum Thema des Thread. *PARDON*
Grüße, Alf
