Wir haben im Eura genau die gleichen Stöpsel. Wenn man nicht am Morgen vor der Heimfahrt den Tank nochmal komplett vollmacht, sondern aus Erfahrung schon Tage vorher weiß, ob und wie viel Wasser man nachfüllen muss, dann hat man zuhause normalerweise auch keine 90 Liter mehr im Tank.Luppo hat geschrieben: So 25. Jan 2026, 22:32Nun sag mir nicht, daß du zum ablassen nach der Tour den Deckel öffnest, die Ärmel hoch krempelst und durch 90 ltr. Wasser nach unten greifst und den Stöpsel ziehst?
Physik und Frost - kann das ?
Re: Physik und Frost - kann das ?
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Ergänzend zu Martins (Birdman) richtiger Antwort,Luppo hat geschrieben: So 25. Jan 2026, 22:32Gut.robbie-tobbie hat geschrieben: So 25. Jan 2026, 21:43
Leude, kaum jemand liest den ganzen Tröt - in meinem Beitrag #13 hab ich den ominösen Stopfen doch schon beschriebennicht jedes Womo hat so ein Rändelrad, vor Allem nicht die älteren
ist weiterhin ein Handrad auf dem Tank, mit dem man die 50L Stellung (Quatsch)
und die Entleerung öffnen kann.
Darüber kann man den Tank von aussen entleeren.
In der Tankmitte ist dann der Stopfen an einer Kette, um den letzten Liter abzulassen.
Ja, wenn das als angenehm empfunden wird, warum nicht.
Wie schon geschrieben, ich kenne nur das Rändelrad mit Gestänge auf dem Tank, mit dem man das Ventil an der untersten Stelle des Tankboden öffnet, da bleibt kein Wasser im Tank zurück. Übrigens wird der Ventilkolben durch das Gewindegestänge in geschlossener Stellung in den Ventilsitz gedrückt, ein Hochdrücken ist ausgeschlossen.
Durch die "20-ltr.-Position" kann man einfach eine kleine Menge für unterwegs bunkern.
Außerdem muss man weder in den Tank fassen (Hygiene), noch sich Tage vorher über die Bevorratung Gedanken machen.
Am Ende der Tour, an der V+E, drehe ich einfach das Rändelrad auf und lasse während der Entsorgung das Frischwasser rauslaufen. Das Ventil bleibt offen, damit der Tank in der Standzeit vollständig austrocknen kann.
Aber das hat mit dem eigentlichen Thema nur am Rande zu tun.
Hallo Michael,Luppo hat geschrieben: Mo 26. Jan 2026, 10:04Ja, wenn das als angenehm empfunden wird, warum nicht.
wenn Du den Stopfen in der Tankmitte nicht kennst, ist es ja nicht schlimm.
Die 50 L Position habe ich noch nie genutzt.
Wenn wir weg fahren mache ich den Tank voll, da wir oft nicht wissen
wo wir am Abend wohnen
Somit unabhängig ob die V&E ok ist oder nicht, oder es überhaupt eine V&E gibt.
Wenn Du aus Hygienegründen Bedenken hast in den Tank zu langen,
würde ich aber auch nicht mit geöffnetem Ablassventil nach Hause fahren.
Auch das Austrocknen, nur über die Entleerung, halte ich für fragwürdig.
Da müsste man zusätzlich den Tankdeckel öffnen.
Nur über die Entleerung, ohne Luftzirkulation, trocknet nix.
Ich glaube aber, Volker hat die genze Nacht mit dem Kopf im Tank verbracht
und die Sache analysiert.
Das wird ihm kein zweites Mal passieren, vor Allem wenn Renate gerade duscht !!!
Das war bestimmt der berühmte Frostmolchtroll auf der Platte. Der kriecht des Nächtens bei Frost herum und drückt bei den Wohnmobilen die Ablaufstöpsel von außen nach innen und freut sich über die warme Dusche.Billy1707 hat geschrieben: Mo 26. Jan 2026, 10:41
und die Sache analysiert.![]()
So die schlaflose Nacht ist vorbei und ich hab auch schon Fotos vom Tank gemacht
Na dann heute Morgen, der Stopfen war sehr lose im Ablauf,
vermute jetzt das der Stopfen durch sein Alter und den Frost verhärtet ist und somit nicht mehr sauber im Ablauf sitzt.
Werde also einen neuen Stopfen besorgen,
und danke für die rege Beteiligung bei der Ursachenforschung.
Hallo Volker,
bis du einen neuen Stöpsel hast, mach doch den alten Stöpsel und den Abfluß wo der drin sitzt mal richtig sauber, vor allem entfetten mit hochprozentigen Alkohol, wie z.B. im Rasierwasser usw. .
Und dann gut trocknen lassen und den Stöpsel fest in den Abfluß reindrücken.
War denn auch Eis/gefrorenes Wasser unterhalb des Stöpsels in dem kurzen Stück Ablaufrohr ?
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn das nur Benzinschlauchdicke Ablaufrohr meiner Efoy ist viel länger und friert im Winter bei Frostgraden auch nicht ein.
Werde ich machen und erst einmal testen,
neuer stopfen kostet zwar nur 1,99 Euro aber dann mit 9,00 !! Eure Versand.
Ich hatte immer einen von jeder Größe für Tanks und Waschbecken in Reserve dabei, also bestell gleich zwei !
- robbie-tobbie
Wie bereits geschrieben, war nur beim meinem ersten Womo so, danach nicht mehr. Auf die Idee mit der Kette bin ich Depp damals gar nicht gekommenLuppo hat geschrieben: So 25. Jan 2026, 22:32Nun sag mir nicht, daß du zum ablassen nach der Tour den Deckel öffnest, die Ärmel hoch krempelst und durch 90 ltr. Wasser nach unten greifst und den Stöpsel ziehst?
Viele Grüße, Robert
Ich lang da rein und zieh den Stopfen, die Kette war schon nach 3 Jahren abgegammelt, darum der Kabelbinder zum Anfassen und Hochziehen
Servus
Wenn das Wasser rund um den Stopfen gefriert, hält es den Stopfen ja fest.
Wenn Wasser gefriert dehnt es sich, in deinem Fall, nach oben aus.
In diesem Fall hat das nach oben drückende Eis den Stopfen, unter leichter Bewegung, mit nach oben genommen.
Es reichten einige mm, dann lief das Wasser unten im Tank aus, das Eis sackte nach unten, schmolz, der Stopfen wurde, unter Bewegung, wieder frei, kippte um,liegt dann im Tank und das Restwasser läuft aus...glaube ich.
Wer es nicht glaubt, liefert bitte eine andere Erklärung...
- robbie-tobbie
Dann halt einen Stein auf den Stopfen legen - liegt ja immer irgendwo was rumsaxe hat geschrieben: Mo 26. Jan 2026, 19:11Es reichten einige mm, dann lief das Wasser unten im Tank aus, das Eis sackte nach unten, schmolz, der Stopfen wurde, unter Bewegung, wieder frei, kippte um,liegt dann im Tank und das Restwasser läuft aus...glaube ich.
Viele Grüße, Robert
Der leider verstorbene Willy13 sagte bei solchen Aussagen immer : "Wer "glaubt" soll in die Kirche gehen ..."
Diese langen Schläuche unter dem Womo, können immer dazu führen, dass sie langsam einfrieren.
Oder es tropft die Truma FrostControl.
Oder der eingefrorene Ablasschlauch drückt gegen das Überdruckventil und Wasser tritt aus.
Da tropft es immer, wenn wieder aufgeheizt wird. Deshalb habe ich den bis zum Unterboden eingekürzt.
Ne glaub ich nicht. Hab schon eine andere Erklärung geliefert.saxe hat geschrieben: Mo 26. Jan 2026, 19:11Servus
Wer es nicht glaubt, liefert bitte eine andere Erklärung...![]()
Beitrag Nr 8 von mir. Und weiter mit den nächsten drei Seiten.saxe hat geschrieben: Mo 26. Jan 2026, 19:11Servus
Gruß Ralphi
Ach, der mit der Zahnradpumpe, die es in keinem Wohnmobil gibt !
Dann gucke mal wo die eingesetzt werden sollen und welche Drücke da entstehen können.
Vom Womo habe ich da nichts gelesen. Du?
