Thetford Kassettenabsaugung zu laut ?
Re: Thetford Kassettenabsaugung zu laut ?
#61
Sid Omsa hat geschrieben: Mi 8. Mär 2023, 20:56
Masure49 hat geschrieben: Mi 8. Mär 2023, 20:09
Bei ca. 500 Entleerungen in den letzten 15 Jahren in I, F, D, Ö, P, Pl, E, NL, B habe ich solche noch nie gesehen.
Wir benutzen Aqua Chem grün und blau.
Absaugung brauchen wir nicht,
da wir ein Fenster und ein Heki im WC haben.
....dann stell Dir mal vor, Du müsstest weder das Fenster, noch das HeKi öffnen und es gibt eigentlich keinen "Duft".
Ich sag mal so, logisch ist das nicht, auch nicht vom Umweltgedanken: :mrgreen:
Ich sage es mal so: Wenn ich in die Schüssel zu Hause diesen Lüfter einbauen könnte, dann würde ich das machen :grin:
Jeder wie er mag.
Auch zu Hause würde ich immer nur das Fenster öffnen, anstatt für teuer Geld irgendeine Elektrik einzubauen, die auch noch zusätzlich Strom braucht
und kaputt gehen kann. :mrgreen: ;-)
#62
Bei uns ist der Thetford Quirl verbaut. Ja, er ist schon nicht leise und ums Gemächt bläst ein unangenehm kühles Lüftchen. :oops:
Auch sollte man den Kohlefilter halbjährlich tauschen. Gut ist, das man den Lüfter manuell mit einem Tastendruck stoppen kann.
So ist nächtens Ruhe und man kann ja kwasi nach den ersten gefallenen Rosenblättern entscheiden, ob Lüfterunterstützung von Nöten ist.
Ich hatte Wohnmobile mit SOG, die Thetfordlösung ist aber bequem, da man nichts an die Kassette pfrimeln muss.
Wir haben allerdings kein Fenster im Bad, nur eine Dachluke und einen Zwangslüftungspils.
#63
Nicht nur zu laut, sondern dauerhaft am entlüftungen und das ins Fahrzeug.
Weil der Deckel vom Ventil nicht dicht ist, stinkt die Kassette immer das Badezimmer voll.
Ventil still legen, Deckel zukleben und SOG rein.
Keine Gerüche, kein Lärm, kein extra Schalter drücken nur einmal bei der Entsorgung einen Schlauch abziehen, was deutlich weniger ist wie immer wieder den Lüfter anzustellen.
surfguy
#64
Beitrag von surfguy »
Hallo Leute,
ich habe bei mir auch den Lüfter getauscht - anstatt des Originallüfters den "Noctua NF-A4x20 FLX 3-Pin" wie von Sid Omsa beschrieben. War in 5 Minuten erledigt, das Teil passt einwandfrei und jetzt herrscht "Ruhe" obwohl es absaugt. Praxistest machen wir in 2 Wochen..... auf einer 1-Wochen-Tour evtl. nach Italien. Ich berichte wieder.
Kurt
Springer12
#65
Beitrag von Springer12 »
habe mal die Daten vom Lüfter genommen und im Internet nach Ihm gesucht und gefunden.
PSD1204PHB1-A
Beschreibung:
DC-Lüfter Fan,
High Airflow Series,
0x40x15mm,
12VDC, 14CFM,
2.9W,
44.2dBA,
2Ball
Ist ja kein Wunder das er so ein Krach macht mit 44 dBA
nun ist mir aufgefallen das er nur eine einbauhöhe von 15 mm hat passt den der mit 20mm auch da rein??
#66
Servus Springer,
les doch mal die #14 von Sid.
Springer12
#67
Nochmal an die Lüftertauscher :
Der mitgelieferte Lüfter bringt bei 12000 U/min 23,7 m³
Der Empfohlene Lüfter bringt bei 5000 U/min 9,4 m³
ist ja nun doch ein grosser Unterschied reicht es aus oder gibt es doch noch gerüche.
Sid Omsa
#68
Beitrag von Sid Omsa »
Springer12 hat geschrieben: Di 10. Okt 2023, 17:56
Hi,
Bei mir hat im ersten Schritt der "Rauchtest" in der Schüssel funktioniert.
Im längeren Praxisbetrieb (ohne Rauch) haben weder ich, noch meine sensible Frau etwas Störendes bemerkt.
Ok... Wenn eine Sitzung mal sehr viel länger dauert und der Lüfter daher ausgeht, muss er neu gestartet werden. Dieser Moment war beim Originallüfter (leider) besser hörbar.
Ich vermute, das, was auf dem Papier an Daten steht, ist nicht immer wirklich so alles.
Selbst, wenn es stimmt, saugt der Noctua noch immer (im Optimalfall) noch immer ca. 2,6 Liter pro Sekunde..... und wenn es nur 0,2 wären. Hauptsache der "Duft" bleibt in der Kassette.
Springer12
#69
Danke, ja die Daten stimmen habe es auf div. Seiten nachgelesen.
Habe mal im Internet nachgeschaut vergleichdaten zum hier empfohlenen Lüfter
und diesen hier gefunden
Leise Lüfter 12V 0,6W HA40201V4-000U-C99, 9,34m³/h 12,3dBA 40x40x20mm #R6-D1
und kostet nur 3,55€ plus versand das Zubehör bei dem beim Empfohlenen wird ja nicht benötigt.
Klaus
#70
Stell doch bitte den Link hier ein.
Sid Omsa
#71
Springer12 hat geschrieben: Di 10. Okt 2023, 20:18
Klaus
Klar, "leise" Lüfter gibt es viele.
Ich habe nur schon in meiner "PC Bastelzeit" festgestellt, dass die Noctua, im Gegensatz zu vielen Anderen, auch wirklich so leise sind, wie es draufsteht und dabei sehr leistungsfähig sind.
Es ist ja nicht nur die reine Luftmenge im "Freilauf" entscheidend, sondern das, was davon in der Einbausituation übrig bleibt.
Also, welchen Druck der Lüfter erzeugen kann.
#72
Für den kleinen Euro kann man aber auch Mal was probieren. Auch aus meiner "PC-Zeit" weiß ich dass der Preis nicht immer entscheidend ist.
lifestyle
#73
Beitrag von lifestyle »
Ganz ehrlich: Ich habe den hier empfohlenen Noctua-Lüfter probiert, ja - der ist leiser, bringt aber auch nur die Hälfte (!) des Volumenstroms des Sunon, welcher im Thetford Set beiliegt. Damit kommt gar keine richtige Luftströmung zustande. Vergleich unten am Ausgang des Abluftschlauches.
Es gibt in dem Format 40x40 12V praktisch keinen Lüfter, welche auch nur annähernd an den Volumenstrom des "lauten" Sunon-Lüfters aus dem Thetford Set herankommt.
Daher hab ich den Original Thetford (Sunon) wieder eingesetzt. Funktioniert sehr gut.
Und "laut" ist relativ - wir empfinden unsere Druckwasser-Membranpumpe als wesentlich störender.
Meine Empfehlung an alle, die sich das Thetford-Set einbauen: erst mal den (kräftigen) originalen Lüfter probieren und "probehören" :-)
Matthias
... unterwegs im Rapido 696f Bj.2018
Springer12
#74
lifestyle hat geschrieben: Mi 11. Okt 2023, 10:32
Genau das habe ich vermutet da die Daten doch grosse Unterschiede haben.
Werde trotzdem mal den Lüfter einbauen es ausprobieren werde berichten ,er soll ja heute kommen.
Springer12
#75
Test abgeschlossen .
Lüfter ist heute eingetroffen ans Werk gemacht eingebaut und Test durchgeführt.
Mit Negativer bewertung,Rauchtest gemacht wird zwar abgezogen abbbber nur leicht .
Raus damit dann den Original Lüfter entkoppelt(habe die Gummifassung genommen die mit dem neuen Lüfter geliefert wurde)eingebaut und er ist auch viel leiser geworden als vorher .
Man hatte Ihn auch vorher draussen laufen gehört ist nun viel leiser.
Man hört ihn auch noch auf dem Klo aber angenehmer als vorher.
lifestyle
#76
Genau so ist es bei mir auch.
Matthias
Sid Omsa
#77
Hi,
Mal ne Frage, weil ich das nicht so recht verstehe:
Wenn der Lüfter tatsächlich absaugt, also nichts nach "drinnen" kommen lässt (ist ja so, wenn er absaugt), warum ist es dann entscheidend, wie stark er absaugt?
Warum muss er stärker absaugen, wenn bei weniger bereits der Duft zuverlässig "in der Kassette bleibt?
Weniger, als das nichts rauskommt geht doch eigentlich nicht... ok, "mehr" bewirkt natürlich dass der Kohlefilter schneller erschöpft ist oder die Nachbarn "mehr bekommen"...
lifestyle
#78
Ganz einfach, ich mache den Rauchtest mit meiner E-Dampfe - und beim Noctua bleiben die Rauchschwaden mehr oder weniger in der Schüssel hängen bzw. werden nur gaaaanz langsam und mit etwas Einbildung - abgesaugt.
Das ist für mich persönlich unbefriedigend. Die "echten" riechenden Gase aus der Kassette könnten auch noch warm sein mit der Tendenz nach oben zu steigen.
Anders beim Sunon. Der Dampf verschwindet, richtig schön sichtbar, durch die Schieberöffnung.
Für mich persönlich ist der "laute" Lüfter mit dem doppelt so hohen Volumenstrom einfach geeigneter.
(Jetzt muss man ehrlicherweise genauer betrachten wie das "Ansaugen" von statten geht.
Ist die Kassette zu 3/4 voll wird jeder Lüfter noch besser ansaugen, als bei dem Trockentest, einfach durch den verkleinerten Luftraum in einer vollen Kassette ( = kleinerer Leitungsquerschnitt)
Macht man jetzt den Dampf-Test mit nur wenig geöffnetem Schieber, wird die Absauggeschwindigkeit "theoretisch" im Bereich des Schiebers noch höher, da der Querschnitt an dieser Stelle jetzt noch kleiner ist u.s.w)
Matthias
#79
Kaufen, ausprobieren, basta.
Funktioniert gut.
lifestyle
#80
... sag ich doch - "probehören" und "proberiechen" *BYE*
Matthias
