Fragen zum Knaus Sun TI 700 LEG
Re: Fragen zum Knaus Sun TI 700 LEG
Hast du den Perlator mal gereinigt?
Wenn der sauber ist, kannst du die Leitung mit Luft durchpusten.
Aber nicht Richtung Heizung, sonst hast du eventuellen Dreck im Heizkessel.
Wie M846 schon schrieb, da könnte Kalk/Dreck in der Leitung sein.Jogi3011 hat geschrieben: Mo 1. Apr 2024, 08:59Das eigentliche Problem ist, das an dem Wasserkran in der Küche kaum noch Wasser ankommt, egal ob warm oder kalt…
Wenn du weißt, dass keine Luft in der Leitung ist, dann tritt auf dem Weg vom Tank zum Hahn also auch nirgends Wasser aus, oder?
Hier mal ein Link zu einem allgemeinen Entkalker Thema: KLICK
- Sprinterteufel
Es könnten Rückstände im Perlator sein siehe Foto. Aber auch ein Knick in der Schlauch - Kunststoffzuleitung.
Prüfe ob der Kontaktschalter im Hahn die Tauchpumpe ansteuert. Kann man ohne elektrische Kenntnisse durch öffnen des Hahns in der Küche und dabei hören bzw. fühlen ob die Tauchpumpe anläuft. Alle andere Hahnen schließen.
Hallo, vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Also die Pumpe läuft, das hört man eindeutig.
Den Perlator bekomme ich so leider nicht ab, das ist noch der originale Kunststoffkran von Knaus. Habe mal von unten mit einer Nadel geporkelt, das änder nichts am Wasserdurchfluss
und den Kompressor habe ich unterwegs gerade auch nicht dabei. Im doppelboden ist auch alles trocken, sonst müsste ja mal irgendwo Wasser ankommen
Kauf dir Zitronensäurepulver*, nimm einen Ballon, oder Ersatzweise eine Tüte. Füll sie mit einer Mischung aus Zitronensäure und Wasser und befestige es so, dass der Hahn im Wasser liegt.Jogi3011 hat geschrieben: Mo 1. Apr 2024, 13:28Den Perlator bekomme ich so leider nicht ab, das ist noch der originale Kunststoffkran von Knaus.
So einen Ballon kann man auch verwenden, um vom Hahn aus mal Luft durchzupusten.
Auch könnte der Abzweig von der Pumpe zu Küchenbecken dicht ist. Vielleicht mal Schlauch abziehen und kontrollieren/durchpusten.
(*oder einen anderen Entkalker)
Es geht zwar nicht speziell um einen Knaus, sondern um ein Eura Mobil.
Ich wollte den Perlator im Waschraum abnehmen um ihn sauberzumachen. Ich bekam ihn auch ab, aber nicht wieder dran, das geht nämlich nicht. Machte dann € 86,- für einen neuen Wasserhahn.
Beim nächsten mal weiß ich es und werde die von Andi vorgeschlagene Methode anwenden.
- WoMoFahrer
So fängt es bei mir immer an wenn die Tauchpumpe über die Wupper geht. Habe jetzt in 8 Jahren dir Dritte drin und immer eine in Reserve dabei. Die Perlatoren bei meinen Knaus Sun Ti sind nur gesteckt und gehen leicht raus.
