Seite 32 von 62
Verfasst: Mi 11. Jan 2023, 16:40
von Anon26
fernweh007 hat geschrieben: Mi 11. Jan 2023, 14:01
RICHTIG verbindliche Regeln gibt es nicht
Es gibt eine EU Verordnung und eine Auskunft vom Kraftfahrtbundesamt an Alugas - schriftlich.
Beides steht in krassem Widerspruch zu den geforderten Stahlbändern vom Gas-verein.
Sowohl die EU also auch das KBA betrachtet Gasflaschen mit Füllstop als Flaschen und sie werden genau so behandelt wie welche OHNE Füllstopp - also die einfachen Spanngurte reichen.
Nur weil irgendjemand den Markt-begriff Tank eingeführt hat und weil sie - auch - an einer Tankstelle befüllt werden können - werden sie nicht zu stationären Gas-tanks.
Ich bin heilfroh um diese Flaschen, gerade im Winter oder in der Übergangszeit müßte ich per Adapter lokale Flaschen kaufen und tauschen.
Verfasst: Mi 11. Jan 2023, 17:01
von DerTobi1978
Danke für deine Erläuterungen.
Ich wüsste auch nicht, was es für einen Unterschied in der Befestigung macht zwischen Standard Gasflasche und mit Füllstopp. Würde gar keinen Sinn machen.
Deswegen mache ich mir auch gar keine Sorgen. Meine Flaschen mit Stopp sind sorgfältig mit den Bändern in den Halterungen befestigt. Genau so vorher mit Standardflaschen…
Verfasst: Mi 11. Jan 2023, 18:25
von Anon14
Erläuterung zu Füllstopp:
Füllstopp ist ein Schwimmerventil in der Flasche welches durch Erreichen des 80% Füllstandes den Füllanschluss verschließt.
Darum ist auch nur schwer zu verstehen, warum ein Kunststoffring zur Fixierung der Gasflaschen bei "Tankflaschen" nicht passen sollte. Durchmesser usw. ist ja identisch.
Verfasst: Mi 11. Jan 2023, 20:20
von Thomas04
warum nur? hat geschrieben: Mi 11. Jan 2023, 18:25
Fakt ist aber, dass bei diesen Flaschen nicht nur das T-Stück mit Absperrhahn und Anschlussgewinde oben eingeschraubt ist, sondern das ganze Paket mit den verschiedenen Anschlüssen etc. deutlich breiter baut.
Wahrscheinlich so breit, dass der Kunststoffring zur Fixierung nicht mehr passt.
Leider ist das Teil bei den Tankflaschen nirgends vermaßt.
Verfasst: Mi 11. Jan 2023, 20:22
von Anon26
Ich versteh nur Bahnhof, könnt ihr diesen öminösen Ring mal zeigen?
Verfasst: Mi 11. Jan 2023, 20:31
von DerTobi1978
Ich vermute so etwas:
BERGER Gasflaschenhalterung aus Kunststoff Befestigung Propangasflaschen Anbringung Halteriemen Gasflasche https://amzn.eu/d/8dimFqp
Verfasst: Mi 11. Jan 2023, 20:39
von Thomas04
Ja, so ähnlich sieht das Teil aus
Verfasst: Mi 11. Jan 2023, 20:44
von Thomas04
So sieht das bei mir im Gaskasten aus.
Verfasst: Mi 11. Jan 2023, 21:31
von walter7149
Thomas04 hat geschrieben: Mi 11. Jan 2023, 20:20
Vielleicht helfen die Fotos.
Bild....................Bild
Da dieser Plastikbefestigungsring ja nicht mehr runter muß, kann Anschlußschlauch zur Befüllung und Entnahmeschlauch zum Regler ja ruhig über dem Ring sein.
Verfasst: Mi 11. Jan 2023, 21:48
von Thomas04
Hallo Walter,
ja, die Fotos helfen mir schon weiter.
Ob man den Ring über die ganzen Teile gefädelt bekommt, bleibt abzuwarten. Alternativ könnte sonst eine Wandbefestigung an der einen Rückwand montiert werden.
Verfasst: Mi 11. Jan 2023, 22:01
von oldi45
Hallo Thomas,
zu diesem Thema ist alles bereits 100te male durchgekaut worden. Kaufe Dir eine Gasflasche mit 80%-Stop, Alu oder Stahl. Befestige sie so, dass sie nicht leichtsinnig mal rausgenommen werden kann! Das soll verhindern, dass durch liegendes Betanken der Füllstop außer Betrieb gesetzt wird. Mehr hat es damit nicht auf sich. Die Tauschflasche unterscheidet sich von der Füllstopflasche nur dadurch, dass sie keinen hat, da beim maschinellen Betanken der Füllstop durch Verwiegen erfolgt. Danach stehen beide Flaschen völlig gleichberechtigt in Deinem Gaskasten. Da können die "Experten" ]:-> immer wieder Benzin ins Feuer gießen. Daran ändert sich aber nichts.
Nur, lass diesen Hosenträger weg.
Verfasst: Mi 11. Jan 2023, 22:04
von walter7149
Naja, sollte gehen.
Wenn auf dem linken Foto der Anschlußschlauch zum Regler und der dicke Befüllschlauch vom 90°Winkel abgeschraubt
wird, dann passt der Ring sicher drüber mit etwas Geschick.
Ich dachte der wäre noch größer, ähnlich dem Durchmesser der drei Haltelaschen vom Flaschenkragen.
Sollte der Orginalring zu klein sein und nicht über die Anschlüsse passen, dann nimm einfach einen größeren Ring.
Alternativ ist die Wandbefestigung sicher etwas besser.
Im Carver sind zu jeder Flasche zwei Wandbefestigungen, eine im unteren und eine im oberen Drittel.
Verfasst: Do 12. Jan 2023, 07:09
von Thomas04
oldi45 hat geschrieben: Mi 11. Jan 2023, 22:01
Hallo Thomas,
Hallo Hajo,
die verschiedenen anderen Beiträge habe ich natürlich auch gelesen.
Das „Verwirrspiel“ um die Gasflaschen mit Füllstop geht leider munter weiter, die ab August geltenden überarbeiteten Normen sorgen dafür.
Bisher bin ich mit dem, was mir gestern über die Auswirkungen der Normenanpassung am Telefon gesagt wurde, überfordert.
Ich werde aber zusehen, dass ich auch über die CMT Durchblick bei den Änderungen bekomme.
Verfasst: Do 12. Jan 2023, 07:21
von Weitreisender
Baue Dir doch einen Gasauzug rein, dann ist das ganze Problem doch gelöst und Du hast noch einen zusätzlichen Komfortgewinn. https://www.campingwagner.de/product_in ... o8QAvD_BwE
Verfasst: Do 12. Jan 2023, 10:10
von walter7149
Weitreisender hat geschrieben: Do 12. Jan 2023, 07:21
Schade um die fast 300 € .
Vollkommen unnötig !
Verfasst: Do 12. Jan 2023, 10:31
von Thomas04
walter7149 hat geschrieben: Do 12. Jan 2023, 10:10
Werde ich auch nicht machen.
Mein Knaus hat ja außerdem 2 Türen am Gaskasten, neben der außen auch noch eine zur Heckgarage.
So kommt man trotz der Enge im Gaskasten ganz leicht an alle Stellen im Gaskasten.
Verfasst: Do 12. Jan 2023, 15:27
von oldi45
Thomas04 hat geschrieben: Do 12. Jan 2023, 07:09
Das glaube ich wohl! Das ändert aber überhaupt nichts an den vorliegenden Tatsachen.
Eine Tauschflasche ist eine Gasflasche, die industriell auf speziellen Anlagen mit 80% Gas befüllt werden muss, da sie keinen internen 80%-Füllstop besitzt. Dagegen kann jeder eine stehende Gasflasche, die einen internen 80%-Füllstopp hat, an der Tankstelle befüllen. Wenn beide gefüllt sind, sind sie völlig gleichwertig, indem sie das gespeicherte Flüssiggas (80%-Maximalvolumen) im gasförmigen Zustand wieder abgeben können. Wo ist da der Unterschied? Da können sie Normen überarbeiten, wie sie wollen, um nach Möglichkeit zu suchen, die langjährigen physikalischen Gesetze zu übertölpeln. Das Leben soll ja auch lustig bleiben
Verfasst: Do 12. Jan 2023, 16:03
von Thomas04
Hallo Hajo,
deswegen verstehe ich das ganze Herumgeeiere ja auch nicht.
Die Flasche mit Füllstop könnte ich ja auch immer noch dort befüllen lassen, wo ich auch die ohne Füllstop befüllt kriege.
Und wenn es eine Aluflasche ist, dann haben beide eine Nutzungszeit bis zur nächsten Überprüfung von 10 Jahren.
Warum dann aber eine Stahlflasche offenbar keine Prüfung benötigt , zumindest die bei Vosgen, ist mir noch unklar.
Verfasst: Do 12. Jan 2023, 16:47
von oldi45
Thomas04 hat geschrieben: Do 12. Jan 2023, 16:03
Das jetzt weiter auszuführen sprengt den Rahmen. Nur soviel, sie sind zweckentfernt deklariert. Kauf Dir eine zugelassenen Stahlflasche oder Aluflasche mit Füllstop und lass sie nach 10 Jahren erneut abnehmen. Tankern kann sie jeder, auch Dein bisheriger Gashändler.
Verfasst: Do 12. Jan 2023, 17:48
von Thomas04
oldi45 hat geschrieben: Do 12. Jan 2023, 16:47
Hallo Hajo,
ich bin mal gespannt, was ich auf der Messe in Stuttgart zu dem Thema noch zu hören bekomme.
Dann ist aber für mich jetzt klar, wie ich weiter vorgehen werde.
