Ich habe mir vor 2 Wochen von Vosken das 14kg-Füllstoppflaschenset mit Halterung auf die hintere Position eingebaut und bereits einmal erfolgreich betankt, ohne die Tanke in die Luft zu sprengen.
Sehr angenehm das Ganze.
Nun überlege ich, die Flasche eintragen zu lassen.
Drei G607-Prüfer haben mich mit dem bekannten Gesülze abblitzen lassen, zwei private und ein Ingenieurbüro vom TÜV Nord.
Letzterer allerdings mit dem Tipp, dass wohl der TÜV Süd hier am Ort die Eintragung meistens vornimmt.
Diesen Versuch werde ich jetzt noch unternehmen, ansonsten wird sie einfach ohne Eintragung genutzt. Bei der nächsten Gasprüfung lasse ich es drauf ankommen oder baue sie dann vor Ort aus.
Wir hatten ab und zu auch schon mal LPG. Meine Frau hat aber am Kocher bemerkt, dass dieser damit deutlich stärker verrust.(trotz Truma Filter)
Wie sind denn eure Langzeiterfahrungen mit LPG?
Nach rund 400 Tagen Nutzung, hatte ein Problem am Kühlschrank, ob das auf LPG zurückzuführen ist konnte der Fachmann mir nicht sagen, aber den Hinweis beim Tanken das Ventil zu schließen. Das am Herd was passiert halte ich für unwahrscheinlich. Auf meiner Truma Heizung steht LPG. Von daher kann ich nichts negatives sagen.
(Die Brennerdüse des Kühlschranks hätte ich selbst gereinig, wenn es kein Garantiefall gewesen wäre)
Damit bist du für mich der Erste, der solche "Nebenwirkungen" besonders beobachtet hat !custom55 hat geschrieben: So 16. Apr 2023, 12:10Meine Frau hat aber am Kocher bemerkt, dass dieser damit deutlich stärker verrust.(trotz Truma Filter)
Sind bei euch Töpfe und Pfannen im Womo besonders schwarz geworden ? Oder die Gardinen ?
Der Abgaskamin vom Kühlschrank bei Gasbetrieb ? Der Abgasausströmer der Truma ?
Was soll dieser Filter denn zurückhalten?
Mal ausbauen und angucken.
Reaktionen der Alkane (LPG, Propan, Butan)
Bei unzureichender Sauerstoffzufuhr entstehen außerdem das giftige Gas Kohlenstoffmonoxid und fester Kohlenstoff, sichtbar als Ruß.
fernweh007
Im derzeitigen WOMo 5 Jahre „Dauerbetrieb“
Der Kühlschrank ist durchgehend an und im Winter wird durchgeheizt.
Immer LPG von der Tanke … kein besonderes Wintergas.
Gefühlt bei wohl 100 Betankungen.
Sie hat es an dem verchromten Gitter des Kochers festgestellt, auf dem die Töpfe gestellt werden.walter7149 hat geschrieben: So 16. Apr 2023, 12:19Damit bist du für mich der Erste, der solche "Nebenwirkungen" besonders beobachtet hat !custom55 hat geschrieben: So 16. Apr 2023, 12:10Meine Frau hat aber am Kocher bemerkt, dass dieser damit deutlich stärker verrust.(trotz Truma Filter)
Sonst nirgends.
Wenn man ausschließlich LPG benutzt kann man schlecht einen Unterschied bemerken.
Aber bei der Umstellung von Propan auf LPG schon.
Wenn es auf Dauer keine Probleme damit gibt ist es ja Gut.
Und darauf bezog sich meine Frage.
Beim prüfen der Truma Filter finde ich nur minimal Öl darin.
Wir haben eine wiederbefüllbare Gasflasche mit automatischen Füllstop für LPGcustom55 hat geschrieben: So 16. Apr 2023, 12:50Wenn man ausschließlich LPG benutzt kann man schlecht einen Unterschied bemerken.
und eine Wechselflasche im Gaskasten stehen.
Also öfters ein Wechselbetrieb von LPG und Campinggas und bisher keinen Unterschied feststellen können.
Von Anfang an, also jetzt ca. 15 Jahre ist an der LPG-Flasche ein Filter an der Gasentnahme. Der war bisher noch nie irgendwie verschmutzt. Vor dem Duocontrol-Regler beim Carver sind nochmals je Gasanschluß diese neuen Filter mit den
kleinen Filterpads drin. Auch diese mußte ich bisher nicht wechseln.
Wir fahren allerdings auch nur Deutschland und Nordeuropa.
Vielleicht bekommt man woanders auch mal stärker verschmutzes LPG oder Campinggas angedreht.
In Schweden, Polen, Frankreich, Italien, Niederlande hatten wir auch keine Probleme mit LPG.walter7149 hat geschrieben: So 16. Apr 2023, 13:04Wir fahren allerdings auch nur Deutschland und Nordeuropa.
11 Jahre und 4827 Liter LPG-Nutzung.
Bin heute bei besagter Stelle vorbeigekommen, also drauf auf die Eisen und eingebogen.Luppo hat geschrieben: So 16. Apr 2023, 11:58Letzterer allerdings mit dem Tipp, dass wohl der TÜV Süd hier am Ort die Eintragung meistens vornimmt.
Die freundliche Dame am Schalter rief den Fachmann und er kam gleich mit Verstärkung, zwei Mann machen mehr Eindruck als einer.
Vorneweg, eine Eintragungspflicht in die Zulassungsbescheinigung gibt es nicht.
Bis zur 20g/8g-Anforderung kamen wir gar nicht. Die Alugasflasche sei nämlich grundsätzlich nicht zulässig im Wohnmobil, weil sie die Richtlinien von stationären Gastanks nicht erfülle. Und das wäre eine Gasflasche mit Füllstop. Eine G607-Prüfung kann so nicht erfolgen, natürlich auch keine Eintragung ins Prüfbuch.
Auf die Frage, wo schriftlich steht, dass eine Gasflasche mit Füllstop nun zum Gastank wird, zitierte er alle nationalen und EU-Richtlinien und verwies mich per Telefonnummer an der „Gaspapst“ des TÜV Süd in Stuttgart.
Ich werde nicht anrufen.
Beim nächsten Tüv und Gasprüfung lass ich meine auch drinnen, schauen wir mal. Ist aber erst im Dezember.
Gruß Andi
Gruß Andi
Luppo hat geschrieben: Di 18. Apr 2023, 16:11"Vorneweg, eine Eintragungspflicht in die Zulassungsbescheinigung gibt es nicht."
Das ist richtig, da völlig unnötig. Ist ja auch kein Gastank im Sinne der G607.
"Eine G607-Prüfung kann so nicht erfolgen, natürlich auch keine Eintragung ins Prüfbuch."
Muss, wie bereits gesagt, auch nicht erfolgen.
Die Schäfchen vom "Gas Papst" sind nur die Tanks für die Flüssiggasentnahme zum Betreiben von Kfz entsprechend der StVZO.
Unsere Gasflaschen sind evangelisch.
Dazu muss ich noch sagen dass ich ja nur Gas entnehme, zum befüllen habe ich die .Telnr. von der Gasfachfrau die kommt dann mit den Hubschraubääär oder Düsenjet und betankt mir meine zwei Flaschen, da ich ja zu blöd dafür bin.
Gruß Andi
Gruß Andi
Ich werde das jetzt auch locker angehen.oldi45 hat geschrieben: Di 18. Apr 2023, 17:47
Ich bin 4 mal abgeblitzt. Alle "Fachleute" sind vom Gasverein geschult.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Also Leute Flasche mit Füllstopp (Tankflasche) immer bevor man zum Tüv fährt rausnehmen spart Nerven .
Gruß von Ralf aus Hagen
Habe meine grüne Wynen-Flasche mit Füllstopp (Tankflasche) bisher weder beim norwegischen TÜV oder bei der deutschen Gasprüfung rausnehmen müssen.
Fahre allerdings immer zum selben Händler mit Gasprüfer. Der kennt mich und hat uns zum norwegischen Carver sogar
ein neues gelbes Gasprüfungsheft ausgestellt.
Das ist ja das neckische an dem Ganzen.
Der eine TÜV-Mann trägt die Flasche ein, der nächste nicht. Ein G607 Prüfer macht die Gasprüfung, der nächste nicht.
Zustände wie in der alten Sowjetunion. Und wenn einer einen kennt, geht es einfacher. Peinlich.
- Weitreisender
Witzig ist ja folgendes: Der Gasverein sagt, das ist ein Tank, obwohl es ja eine Flasche ist, der Franzose sagt " Darf ich nicht füllen, weil es kein Tank ist, sondern eine Flasche"
Ich habe neulich die Gasprüfung machen lassen- mit Tankflasche - ohne Beanstandung.
Du Glücklicher!Weitreisender hat geschrieben: Mi 19. Apr 2023, 20:46Ich habe neulich die Gasprüfung machen lassen- mit Tankflasche - ohne Beanstandung.
Vielleicht sollten wir eine Sammlung "füllstopflaschenfreundlicher" Prüfstellen machen.
