Nein, aber die Störmelungen sind gleich.Cybersoft hat geschrieben: Mi 11. Jun 2025, 20:58Hast Du denn mal geprüft, wie die Chinesen das machen?
Truma-Heizung per APP steuerbar
Re: Truma-Heizung per APP steuerbar
Die Lösung von Kai finde ich sehr interessant - vor allem, wenn man nicht so viel basteln möchte (mir hat auch schon der Bluebattery Shunt gut gefallen, weshalb ich ihn verbaut habe). Allerdings hat auch mein Fahrzeug keine dauerhafte Internetverbindung. Was hier noch fehlt wäre ein lokaler MQTT-Server - ideal wäre natürlich, wenn man nicht nochmal einen Controller dafür bräuchte, sondern dieser auf einem der Geräte mitlaufen würde. Ansonsten halt noch ein weiterer ESP32.
MQTT könnte der Standard sein, um unterschiedliche Geräte verschiedener Hersteller unter einen Hut zu bekommen.
Uwe
Uwe
Hallo Uwe!
Die Idee, einen eingebetteten MQTT-Broker zu nutzen, um nicht noch weitere Systeme aufsetzen zu müssen, halte ich für einen charmanten Ansatz.
Ich vermute allerdings, dass hier die Ressourcen – insbesondere der RAM des ESP – der limitierende Faktor sein könnten.
Selbst wenn ein integrierter MQTT-Broker verfügbar wäre, bräuchtest du dennoch ein lokales WLAN, das dauerhaft aktiv ist. Dann könnte man mit der App zB IoT MQTT lokal darauf zugreifen – ohne externe Internetverbindung und ohne zusätzlich ein System wie z. B. einen Raspberry Pi betreiben zu müssen.
Wenn es dir in erster Linie um den Stromverbrauch geht, könntest du auch auf einen Raspberry Pi Zero setzen. Der ist zwar nicht der schnellste, reicht für einen lokalen MQTT-Broker aber völlig aus.
Beste Grüße
Saho
Beste Grüße
Saho
Carthago cLine I4.9 Bj. 2013 MJ180 Automatik
Ich habe mal gerade, durch den Beitrag inspiriert, einen esp32 mqtt broker, erstellt. Das was ich hier so auf die Schnelle sehe sieht gut aus, da reicht ein esp32 im WoMo wohl aus. Noch weniger Energieverbrauch als ein Zero.
Es gibt wohl einige Broker Implementierungen, sogar auf esp8266. Sekündliche Daten aus dem Stromzähler und Abfragen machen keinerlei Probleme.
Als Fingerübung war das ganz nett, aber ich denke es trifft nicht meine Anforderungen. Die paar Daten die über mqtt raus gehen machen das Volumen nicht fett, da ich eh 24/7 mt womo online bin, spielt das dann doch wohl keine Rolle.
DrFeelgood
erstmal toller Beitrag von den DIY Projekten und auch der "einbaufertigen" Lösung von Kai.
Da ich leider keine Zeit habe mich in die DYI Projekte einzuarbeiten ich aber gerne eine Lösung zur Ersetzung meiner iNet Box benötige bin ich sehr an der "fertigen" Lösung interessiert. Insbesondere die Detail Anzeige und Fernbedienbarkeit über meine bestehende permanente WLAN / Internet Verbindung ist sehr reizvoll.
Dazu noch ein paar Fragen. Die Lösung Bedarf ja eines BB-Displays. Da ich ja vorne schon mein CP Plus Display habe würde ich gerne das BB-Display in die Seitenwand des Schranks direkt am Queensbett bauen.
- Kann ich die Beleuchtung den Displays ausschalten bzw. geht die Beleuchtung erst bei Tastenbetätigung ein? Am besten über eine einstellbare Zeit wie bei meinen anderen Displays vorne auch. Ich hätte ungern eine (kleine) Beleuchtung Nachts direkt neben mir.
- Kann ich die Temp. der Heizung direkt einfach am Display steuern? Hintergrund, auch wenn der Umbau unser Combi4 (andere Platine & CP+) eine deutliche Verbesserung der Temperatureinstellung gebracht hat müssen wir manchmal die Temp. Nachts nachregeln. Bisher verwende ich dazu mein Handy sowie die iNet Box mit Bluetooth Verbindung.
Danke & Gruß
Doc.
Danke & Gruß
Doc.
Hallo Doc ;)
Für deinen geschilderten Anwendungsfall halte ich das BB-Display auf jeden Fall für geeignet.
Beste Grüße
Saho
Ja, die Displaybeleuchtung lässt sich individuell einstellen. Zum Beispiel so, dass sie nach X Minuten ohne Bedienung ausgeht und/oder dass sie zwischen 08–20 Uhr dauerhaft eingeschaltet bleibt und dazwischen nur auf Berührung für die eingestellten X Minuten eingeschaltet bleibt.https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?p=233101#p233101 hat geschrieben:Kann ich die Beleuchtung den Displays ausschalten bzw. geht die Beleuchtung erst bei Tastenbetätigung ein? Am besten über eine einstellbare Zeit wie bei meinen anderen Displays vorne auch.
Ja, das geht ebenfalls. Als ich das getestet habe, war in einer älteren Firmware-Version die Bedienung etwas „fummelig“, da das Display ja nur über zwei Tasten verfügt, hat aber zuverlässig funktioniert. Wenn man es ein paar Mal genutzt hat, geht es denke schnell in Fleisch und Blut über.https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?p=233101#p233101 hat geschrieben:Kann ich die Temp. der Heizung direkt einfach am Display steuern?
Beste Grüße
Saho
