Kühlschrank kühlt nicht mit Gas
Re: Kühlschrank kühlt nicht mit Gas
#81
Heini hat geschrieben: Mi 24. Jul 2024, 13:12
Ich lese erst immer , was hat jemand gefragt , bevor ich antworte. Ich denke , meine Frage war eindeutig.
Servus Heini,
einen 12V Kompressor kannst Du sicher vom Baumarkt oder aus den
bekannten online Kaufhäusern kaufen.
Kein Problem, die bringen alle 5, 6 bar. Das ist ja genug für Fahrradreifen,
Auto oder Womoreifen nachzupumpen.
Diese Kompressoren werden nach 2 Minuten Betrieb richtig warm
und brauchen dann ne Pause.
Für den oben genannten Zweck, bringt ein 12V Kompressor aber nix.
Hier fehlt das Volumen.
Zum Brenner/Düse ausblasen brauchst Du Druck UND Volumen !
Deshalb, ab in die nächste Werkstatt, 5 € investieren für die Kaffeekasse
und die Düse alle 2 Jahre ordentlich ausblasen.
Vorbeugende Instandhaltung.
Ich hoffe das hilft zum Thema.
#82
Pass bloß auf, das es unmittelbar vor der Gasprüfung passiert, sonst kommt wieder einer mit dem Argument um die Ecke 😁
Heini
#83
Beitrag von Heini »
Billy1707 hat geschrieben: Mi 24. Jul 2024, 14:11
Servus Heini,
Ja schon , aber alle 2 Jahre reicht wohl nicht.
Frank888
#84
Beitrag von Frank888 »
Heini hat geschrieben: Do 25. Jul 2024, 16:22
Frage, wie alt ist der Absorber Kühlschrank weches Gas verwendest du weil es nach dem Wechseln der Gasflasche war das er nicht gekühlt hat.
Mit dem Ausblasen wird die Ursache nicht weg sein, auch nicht Dauerhaft gelöst sein.
Die Düse hat ein winziges Loch und sitzt vor dem Brenner, dahinter ist die Gasleitung danach der Regler mit Magnetschalter vor dem Regler ist ein Filter eingebaut.
Kann viele Ursachen haben warum die Flamme nicht da ist oder auch zu klein.
Du wirst wenn du keine Ahnung hast mit der Pressluft nur einen Zufallstreffer landen, da gehört schon Fachwissen das du hier findest dazu.
Etwas mehr Freundlichkeit kann auch nicht schaden wenn man neu ist.
Mit freundlichen Grüßen Frank
