AES Kühlschrank Thetford
Re: AES Kühlschrank Thetford
#81
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 10. Feb 2021, 15:16
Ich nehme an, dass der verbaute EBL CBE DS300 den stärkeren Strom auch verträgt.... ?
Ich würde den Booster immer direkt zwischen Start und Aufbaubatterie einsetzten.
Wenn du jetzt ein Trennrelais hast, das Trennrelais still legen oder in die Zuleitung von Startbatterie zum EBL eine Ideal-Diode einfügen, damit der Booster nicht im Kreis lädt.
Vielleicht zeigst du mal ein Blockschaltbild deines Fahrzeugs, solltest du in deinen Unterlagen haben.
Grüße, Alf
#82
Ah ok.... dann schau ich mal bei Gelegenheit nach.
Kann aber durchaus sein, dass die Mappe im WoMo liegt und das steht bis nächsten Dienstag in der Werkstatt....
#83
Das must du zuerst klären.
Wenn bei dir der 25 A Booster durch den Elektro block lädt, wäre zu klären, welche Stromstärke die Leiterplatte aushält.
Für den EBL habe ich keine Schaltpläne zur Hand.
Was du natürlich auch machen könntest und dabei Geld sparen, den vorhandenen Booster wie er jetzt ist lassen und einen weiteren "Kleinen Booster" mit zusätzlicher Leitung direkt von Start- zu Aufbaubatterie verkabeln. Das schaffst du wohl selbst, das Material bekommst du für vielleicht 200 €. (der kleine Schaudt kostet nur rund 150€)
Grüße, Alf
#84
Das hört sich nach einer einfachen, praktischen Lösung an ....
#85
Kannst ja mal ein paar Bilder von deinem Fahrzeug machen, dann findet sich ein Weg.
Grüße, Alf
#86
Alfred hat geschrieben: Mi 10. Feb 2021, 16:55
Grüße, Alf
Hab mal CBE in Italien mit Google Übersetzung angeschrieben :mrgreen:
#87
Alfred hat geschrieben: Mi 10. Feb 2021, 17:18
Grüße, Alf
Das sollte machbar sein.
Kürzester Weg:
Starterbatterie im Fahrerfußraum, Aufbaubatterie unter Fahrersitz. Und der kleine Schaudt ist ja nicht so groß. Müsste noch mit unter den Sitz passen....
Oder ist das eher unpassend?
Fotos dann nächste Woche
#88
Du braucht auch das D+ Signal. Wo ist der vorhandene Booster?
#89
Hier sitzt der Booster und der EBL:
#90
Du musst halt mal die Kabelwege checken. An der Startbatterie eine geschraubte Flachsicherung 30 A, https://www.fraron.de/einbauzubehoer/sicherungselemente/midi-streifensicherungshalter-bolt-on-bis-100a/a-85877809/ dann minus und plus mit 6 mm2 zur Aufbaubatterie rüberziehen dort den Booster anklemmen und mit 6 mm2 weiter zur Aufbaubatterie. Dann brauchst du nur noch das D+ Signal finden (z. B. An vorhandenen Booster) und das auch zum neuen Booster legen. In diese Leitung noch einen Schalter oder eine 1A Stecksicherung gut zugänglich, damit du den Booster auch mal abschalten kannst.
Fertig.
Bei fraron verkaufen sie 2-adrige Gummischlauchleitung. Das ist für sowas praktisch, musst du keine Angst vor Kurzschluss und aufscheuern haben. https://www.fraron.de/solartechnik/solarkabel/solarkabel-xtrem-zweiadrig-6mm/a-13030504/
fernweh007
#91
Beitrag von fernweh007 »
Naja .. die technischen Infos sind schon interessant, aber an Tobi´s Stelle und mit seinem Wissen würde ich den Kühlschrank auf Gas durchlaufen lassen.
#92
Mit Gas durchlaufen lassen ? - und dann macht es an der nächsten Tanke Bummm.
Im Adsorber ist doch bei Gasbetrieb eine offene Flamme, gleich hinter dem unteren Gitter und wenn da Benzindämpfe hinein kommen.
Denn genau für diese Sicherheit hat der Kühlschrank doch den D+, der signalisiert nicht nur die Umschaltung Gas / 12V,
sondern auch die Sicherheitsabschaltung an der Tanke für 15 Minuten.
Ich würd mir da keine Laus in den Pelz setzten und die Finger davon lassen.
fernweh007
#93
Travelboy hat geschrieben: Mi 10. Feb 2021, 18:03
Volker ..... das mag vielleicht so im „Lehrbuch“ stehen
Ich glaube, die meisten (alle älteren Modelle) haben keine Prioritätsschaltung .... da läuft alles auf Gas durch
Wie schon immer bei meinen WoMo‘s
#94
Ich möchte aus mehreren Gründen nicht auf Gas durchlaufen lassen. Möchte einfach den Automatikkühlschrank so nutzen, wie vorgesehen.
Deswegen muss ein stärkerer Booster bzw. ein Zweit-Booster her.
Ich hole mir die technischen Inspirationen und das Ganze setze ich dann mit einem befreundeten Kfz Meister um.
#95
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 10. Feb 2021, 18:53
Wenn du selbst dir das nicht zutraust, ist das die beste Lösung.
Die Anregungen hast nun. Bespricht das mal mit deinem Freund.
Viel Erfolg!
#96
Sooo. Gestern das WoMo abgeholt und vorhin mal geschaut.
Von der Starter- zur Aufbaubatterie habe ich schöne kurze Wege (ca. 50 - 100cm) und die Kabel lassen sich gut verlegen.
D+ zwacke ich beim vorhandenen Booster ab und das Kabel lässt sich auch gut zum neuen Booster verlegen.
Somit werde ich Alfs Idee mit dem 2. Schaudt Booster WA121525 umsetzten. Habe dann 2x 25A Ladeleistung :-)
Alf, Danke nochmal für diese gute Idee!
#97
Gerne.
Wenn du das dann komplett durchgezogen hast, kommt als nächstes die Selbstbau-Batterie :
#98
Ich verzweifle doch schon am Ü Ei *CRAZY*
#99
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 17. Feb 2021, 13:51
Man wächst mit seinen Aufgaben.
#100
Ich habe den Samstag genutzt und habe in Ruhe meinen Zweit-Booster eingebaut.
Einbauort des Boosters unter dem Fahrersitz in Nähe zur Aufbaubatterie. Kurze Wege zur Starterbatterie unter den Fahrerfüßen.
Edit: Hatte noch 16mm2 Kabel in ausreichender Länge und habe damit die Verdrahtung vorgenommen.
Arbeitszeit ca. 3 Stunden inkl. Kabelcrimpen mit Schrumpfschlauch, Verlegung der Kabel inkl. Scheuerschutz und zum Schluss das D+ Signalkabel verlegen.
In der Batterie kommen jetzt (ohne Kühlschrankbetrieb) mit 2x 25A Booster 48,×A an. Die 1,x A verschwinden wohl in den Leitungen / EBL.
Bin sehr zufrieden. Danke Alf für den Tipp!
