Seite 1 von 1
80ah Moll ersetzen oder Alternative?
Verfasst: So 14. Mär 2021, 13:45
von Anon27
Frankia verbaut Moll Bakterien. Gelis.
In meinem Doppelboden klemmen zwei 80ah.
Das Fahrzeug wurde 2018 erstmals zugelassen, aber schon 2016 gebaut.
Ist ja nicht gerade U Boot tauglich, aber normalerweise ein Wochenende im Winter mit Truma, zwei Fernsehern und den üblichen Verbrauchern waren kein Problem. Ist eh alles LED. Ich habe auch nicht mehr Ansprüche, Solar möchte ich nicht nachrüsten, da es im Winter richtig Investitionen erfordert und ich im Sommer wegen der Standklima eh am Draht hängen muss.
Jetzt hab ich das Fahrzeug mal zwei Wochen nicht am Strom gehabt, es dann für zwei Vormittage als Büro für Videokonferenzen genutzt. Ganz abrupt schaltete die Elektronik dann mal ab. Ich hab geladen und probiere das nächste Woche mal unter Beobachtung wie der Stromverbrauch ist, aber ich vermute das nahe Ende.
Wieder die beiden 80er Mollis? Sind recht teuer im Vergleich zu anderen Gelis.
Oder sind andere besser. Natürlich versuche ich für die Baugröße eh mehr AH zu bekommen.
Lithium ist auch keine Alternative für mich, da das Wohnmobil eh schon kwasi beim Schlachter steht. :mrgreen:
Re: 80ah Moll ersetzen oder Alternative?
Verfasst: So 14. Mär 2021, 14:14
von Anon22
Edit. Hersteller, ok. :duw:
Bei Moll sitze ich trotz gockeln auf der Leitung?
Ist aber interessant, ich muss auch eine neue Bakterie kaufen.
Verfasst: So 14. Mär 2021, 14:16
von Austragler
Verfasst: So 14. Mär 2021, 14:56
von DerTobi1978
Könnt doch mal Alf anschreiben. Der bastelt doch saugünstig LiFePo4.... *THUMBS UP*
Verfasst: So 14. Mär 2021, 15:18
von Agent_no6
DerTobi1978 hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 14:56
So viel will er doch nicht mehr investieren, da Sven den Löwen macht, oder machen will, öfter mal was neues 😀
Wenn das Mobil eh nicht mehr länger im Besitz sein soll, wieso dann überhaupt neue Batterien, schwächeln die schon so extrem?
Wenn dann 2 billige Säure Batterien, fertig. Stück für unter 100.-€ 120ah, C100. Reicht vollkommen. Meine halten schon 8 Jahre.
Wobei dann kommst du auch auf ~200.-€, dafür bekommst dann schon ne 100Ah LiFePo4 vom Ali, dazu noch ein BMS, paar Schrauben, Kabel und fertig.
Vielleicht kennst ja in deiner Gegend nen begnadeten Hobbyschrauber, der dir hilft, ist ja kein Hexenwerk.
Die Lifepo4 wäre ja auch beim Wiederverkauf etwas interessanter als popelige Bleibatterien.
Ich würde bei minimalster Schraubbegabung nur noch auf die China-Version setzen, wozu sollen andere das Geld verdienen. Du hast doch Zeit.
Im Netz ist alle Erfahrung der Welt vorhanden, jeder hilft, so what...
Verfasst: So 14. Mär 2021, 15:29
von DerTobi1978
Wenn unsere Batterie irgendwann den Geist aufgibt, dann bastel ich mir auch was zusammen...
Verfasst: So 14. Mär 2021, 17:09
von Anon22
Ja Heiko ist da sehr fleisig aus der Mobilen Freiheit u.a. *THUMBS UP*
https://www.mobile-freiheit.net/viewtop ... 74&t=25520
Verfasst: Di 16. Mär 2021, 08:48
von Anon27
Nachdem die Bakterien dann gestern nach 4,5 Stunden mit einer Belastung von etwa 7AH (Wohnraumlicht und zwei LED Fernseher) zusammengebrochen sind, war klar, das was Neues rein muss.
Was aber Cool ist, die Elektronik fährt die Schüssel ein, warnt, lässt aber das Einschalten von Licht noch zu.
Ich hab mich für zwei Gelis von Ective entschieden, jeweils 157 Tacken, 95AH ist im Gegensatz zu den 80AH auch nochmal eine Schüppe drauf.
Und ich bin ja die zwei Jahre davor mit den beiden 80ern gut ausgekommen. So reicht das bis zum Verkauf und der Nachbesitzer hat auch noch Freude.
Auf den Einbau bin ich gespannt. Aus der Bodenluke werde ich sie wohl nicht zerren können, ich vermute, ich muss die Heckgarage leeren und eine Zwischenwand im Doppelboden abschrauben.
Egal, dieses Jahr ist halt Basteljahr.
Verfasst: Di 16. Mär 2021, 09:09
von Chief_U
Sellabah hat geschrieben: Di 16. Mär 2021, 08:48
Bei meinem Frankia waren 2x 90Ah verbaut. Die gingen problemlos durch die Bodenluke/Schuhfach raus. Es passte danach sogar eine 200Ah durch die Luke rein.
Verfasst: Do 25. Mär 2021, 10:39
von Anon27
Heut geb ich mich mal an den Tausch der beiden Bordakkus.
Ich kann zuerst nur die Pluspole abklemmen, die Minuspole sind tief im Keller.
Ich pack die einfach mal in Arbeitshandschuhe, dann dürfte nix brutzeln.
Aber. Sollte man die Fahrzeugbatterie auch abklemmen vorsichtshalber?
Oder reicht es vom Landstrom zu gehen und das EBL auszuschalten?
Beim Hymer hab ich einfach die Klemmen gelöst und getauscht, Bakterie für Bakterie.
Aber da lagen sie so zugänglich, da konnte nix funken.
Verfasst: Do 25. Mär 2021, 11:32
von Agent_no6
Die rechte: Plus lösen, am Boden abschrauben, vorziehen und Minus lösen, rausnehmen.
Links, Pluspol lösen, Bodenbefestigung abschrauben, navh rechts und vor ziehen, Minus lösen. Rausheben
Die Kabel sind lang genug.
Viel Spaß. Haste Rücken?? :grin:
Verfasst: Do 25. Mär 2021, 12:49
von Chief_U
Ohje Sven, so eng war es in meinem Frankia nicht!
Verfasst: Do 25. Mär 2021, 12:59
von Agent_no6
Chief_U hat geschrieben: Do 25. Mär 2021, 12:49
Bei mir isses noch bescheidener. Vorne im Schuhfach.
Dort sind die beiden Bleigeschosse in Wannen hinten rein geschoben (nicht was ihr denkt 😉)
Der Ausbau ist echt ein Akt.
Deswegen nur noch LiFePo4 beim nächsten Wechsel.
Verfasst: Do 25. Mär 2021, 13:14
von Anon27
crying *STOP* ]:-> @= Die sind doch echt gehirnkrank. Mit einem Kollegen hab ich die Dinger jetzt getauscht gekriegt. Das EBL lösen, die Sicherungsträger auf der "Schiebeseite" lösen und trotzdem ging es so gerade um Sa..haaresbreite. Und ich Dussel denk noch, ich komm besser von hinten in der Heckgarage dran, räum das Ding komplett aus und löse ungefähr 20 Schrauben von den Zwischenwänden.
Also hab ich jetzt nochmal etwa eine Stunde gut zu tun.
8-) Aber die Dinger laden jetzt und ich kenn ein paar Geheimfächer mehr.
Und Rücken und Schulter hatte ich schon vorher. Kann sich jetzt nur einrenken.
Aber mal ehrlich, die haben bestimmt erst die Bakterien eingebaut auf dem Doppelboden und dann das Wohnmobil darum gezimmert. Die tausch ich nicht mehr aus. Wieder ein Grund mehr für einen Morelo. *ROFL* Wir haben schon Bilder für mein Eheweib gemacht, damit sie Einsicht endlich zeigt.
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 08:40
von Anon27
Das Projekt scheint zum Abschluss zu kommen, wenn mein Rücken dann wieder in Haltung kommt. :mrgreen:
Aber wirklich finde ich auch für Stand 2016 einen solchen Einbauort egoistisch für den Hersteller gewählt.
Es gäbe in der Luke Möglichkeiten und etliche Alternativen im ganzen Wohnmoil.
Die beiden Gel Akkus haben mich nun 314 Euronen gekostet, in der Werkstatt wäre ich wahrscheinlich mit dem Einbauaufwand an 600 Euro gekommen.
Heute morgen, frisch geladen, zeigt das Panel statt ehemals den standartmässigen 128AH nun 152AH nutzbare Energie an.
Ich hab mal Wohlfühlatmosphäre geschaffen, Heizung/Boiler, Ambiente, Grund Bad und Küchenlicht an, dazu die beiden 24 Zöller mit zwei unterschiedlichen Programmen.
Angezeigt werden etwa 9,7 AH Verbrauch. Um 8:00 gestartet.
Mit den alten Akkus war um 11:00 Schicht.
Mal gucken, wie lang man mit zwei 95ern rumstehen kann.
