Weg von der fliegenden Sicherung?
Verfasst: Do 18. Mär 2021, 23:26
unser Wohnmobil hat zwei Aufbaubatterien, beide im Motorraum untergebracht.
Die Midi-Sicherungen (je 50A) dazu sind fliegend am Kabel.
Gibt es eine Batteriesteckverbindung, wo ich mit dem M5-Ringkabelschuh vom Kabel direkt drauf kann? Dann würde ich an die Batterie eine Bolzensicherung oder Polsicherung setzen, da hinter die Steckverbindung und das Originalkabel weiter verwenden können.
Ich habe nur welche mit Presshülsen gesehen (eine Dornpresszange habe ich), jedoch würde ich gerne nicht am Originalkabel schnippeln, so lange wir noch Garantie haben (und erst muß mal alles wieder laufen um den Booster rum, klar).
Alternativ, gibt es eine Batterieklemme mit midi-Sicherungshalter?
Oder sollte ich einen Polanschluß mit Bolzensicherung nehmen? Die Kabel sind lang genug.
2x100AH Blei, derzeit kein WR, ggf. später mal ein WR mit ~1KW.
gruss kai
gruss kai
