Seite 1 von 1
22V Spannung- Kabel von der Aufbaubatterie zum Solarregler
Verfasst: So 21. Mär 2021, 14:18
von Netforce
Hallo zusammen.
Das Bordnetz ist natuerlich 12V.
In dem App von Victron SmartSolar 75/15 wird mir die Spannung von der Aufbaubatterie mit 22.81V angezeigt. Die Multimeter Messung ergab das selbe Ergebnis. 2 Tage zuvor war die Spannung noch bei 12.85V.
Woran kann das liegen ? Warum ist die Spannung so hoch, kann doch eigentlich garnicht bei 12V Bordnetz sein?
Weiss jemand Rat?
Danke LG Bernd
![Bild](https://i.postimg.cc/FR7LSqKr/AA3-F501-D-85-E4-4-EBD-B71-A-AA4-C89-FC13-E7.jpg)
Re: 22V Spannung- Kabel von der Aufbaubatterie zum Solarregler
Verfasst: So 21. Mär 2021, 15:06
von paule
Hallo Bernd,
die angezeigten Spannungen stimmen zwar, stehen aber an den falschen Stellen.
Vielleicht sind die Anschlüsse für die Batterie mit der Solaranlage vertauscht worden?
Bei der Prüfung bzw dem Umklemmen der Kabel, musst Du darauf achten, dass zuerst die Batterie und danach erst die Solarzelle(n) angeschlossen werden.
Mit freundlichen Grüßen Paule
Verfasst: So 21. Mär 2021, 15:19
von <Anon1>
Bin mal eben im Carport gewesen, so sieht es bei mir aus.
Verfasst: So 21. Mär 2021, 15:20
von Netforce
paule hat geschrieben: ↑So 21. Mär 2021, 15:06
Hallo Bernd,
Hallo Paul
Ich habe die Kabel vom EBL Block7 mit dem Eingang „Solar“ beim Smartsolar verbunden.
Verfasst: So 21. Mär 2021, 15:46
von paule
Hallo Bernd (ohne Loewe),
ich hatte das EBL ebenfalls mit dem Solarregler verbunden, habe allerdings nachträglich festgestellt, dass die Verluste dann höher sind, als wenn man direkt an die Batterie anschließt.
Ich vermute mal, dass du bei einem Direktanschluß gleichzeitig den Fehler beseitigt hast.
PS.: @Bernd (mit Loewe) ich gehe davon aus, dass es bei mir ganz anders Aussieht, weil mein Mobil im Dunkeln steht.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Verfasst: So 21. Mär 2021, 15:49
von Netforce
paule hat geschrieben: ↑So 21. Mär 2021, 15:46
Hallo Bernd,
Hallo Paul
Wie kommen dann die 22.81V auf dem Batteriekabel ?
LG Bernd
Verfasst: So 21. Mär 2021, 15:53
von paule
Hallo Bernd,
das scheint die Spannung der Solarzelle(n) zu sein und die liegt offensichtlich am Batterieanschlus des Reglers.
Verfasst: So 21. Mär 2021, 16:05
von Netforce
paule hat geschrieben: ↑So 21. Mär 2021, 15:53
Hallo Bernd,
Hallo Paul
verstehe ich das richtig, das Kabel das aus dem EBL Block7 kommt muss in den SR aus Solar geklemmt werden. Das Kabel das unter dem EBL kommt ( bei mir so) gehe ich von aus, das dies von der Batterie kommt, muss am SR an Batterie geklemmt werden. An diesem liegen die 22.81V an. Richtig so.
LG Bernd
Verfasst: So 21. Mär 2021, 16:14
von <Anon1>
Im Carport, nur nach vorne offen. Vor drei Tagen noch in freier Wildbahn...
Verfasst: So 21. Mär 2021, 16:49
von paule
Hallo Bernd,
ich weiß nicht was Du für ein EBL hast, jedes der Geräte hat so seine Eignarten. Ich habe z.B. ein EBL99 von Schaudt im WoMo.
Gehen wir das Problem mal anders an:
Du hast eine Spannung im WoMo die über 22V hat, hast aber nur 12V Bordspannung, dann können die 22V nur von deinen Solarmodulen kommen und diese Spannung gehört an den Solarregler-Eingang an PV+ und wird als Letztes angeklemmt!
Die Aufbaubatterie wird mit dem Plus Anschluss an den Regler BATT+ verbunden.
Die Anschlüsse LOAD +/- können frei bleiben.
Die Minusanschlüsse kommen auf den gemeinschaftlichen Massepunkt der Aufbaubatterie.
Verfasst: So 21. Mär 2021, 19:48
von Netforce
Vielen Danke an alle Helfenden.
Sind wohl vertauscht Angeschlossen. Werde Mitte dieser Woche berichten.
LG Bernd
Verfasst: Mi 24. Mär 2021, 21:03
von Netforce
Nochmals Vielen Dank fuer die Hilfe.
![2Thumbs Up *2THUMBS UP*](./images/smilies/thumbs2.gif)
Wie schon erwaehnt, habe ich die Kabel falsch am SR angeschlossen. Jetzt klappt es super.
Gemessen heute gegen 14.15 bei
LG Bernd
Verfasst: Do 25. Mär 2021, 14:42
von paule
Hallo Bernd,
haste gut gemacht, kaum macht man es Richtig, schon funktioniert's!
