vorgestern (vor der Abgabe zur Nachbesserung zum Glück) ist uns aufgefallen, dass das LED Licht pumpt/flackert (geschätzt ~30 Hz) , wenn wir auf Batterie sind.
Beim letztem Stehen auf Batterie (allerdings Abends/nachts) gab es kein Flackern. Dito als Landstrom dran war.
Irgendeine Idee, was den Effekt auslösen kann?
AFAIK hängt die Beleuchtung doch quasi direkt an der Batterie, ohne aktive Komponenten dazwischen.
Das Einzige was da noch mit dran angeschlossen ist ist der Solarregler. Kann der defekt sein?
(Ja, das ist der Wagen, wo Plus und Minus des Boosters vertauscht waren).
Licht pumpt bei Batteriebetrieb
Re: Licht pumpt bei Batteriebetrieb
Den gleichen Effekt habe ich wenn meine Batterie nur noch 12,4V anzeigt und ich dann die Pumpe einschalte.
Ich habe mal was bezüglich LED Lampen gelesen, die leichte Stromschwankungen nicht vertragen. Könnte es daran liegen?
https://ledtipps.net/led-lampe-flackert/
Danke für die Antworten.
Hier werden die LEDs ja an Gleichspannung betrieben, da ist kein Trafo oder Dimmer dazwischen, der Flackern verursachen kann.
Andere Verbraucher waren in dem Moment nicht an. Selbst reine Ambientenbeleuchtung flimmert.
Wie gesagt, das war vorher nicht der Fall - so hätten wir keine eine Nacht im Wohnmobil ausgehalten.
Mal sehen, was der Händler findet.
