Wasserpumpe Shurflo + Xperience Bedienelement
mormar93
Beitrag von mormar93 »
Hallo !
Mein Name ist Marvin und ich bin komplett neu im Bereich des Campings.
Meine Frau und ich haben uns einen Mooveo Kastenwagen gekauft und sind an sich super happy. Lediglich zwei Kleinigkeiten, weshalb ich mich an euch wende:
Bei uns kam die Frage auf, ob die Frischwasserpumpe ( Shurflo) eingeschaltet bleiben kann oder ob sie quasi nach jeder Nutzung besser abgeschaltet werden sollte? Sprich, ich muss zur Toilette, schalte vorher die Pumpe ein und nach dem Geschäft wieder aus ?
Nächste Frage, im Mooveo ist ein Bedienelement der Firma Xperience verbaut. An sich alles super, leider kann ich die Uhrzeit nicht verstellen und in das Einstellungsmenü komme ich ohne PIN nicht rein. Gibt es vielleicht einen Werkspasswort? Leider meldet sich der Verkäufer nicht, diesbezüglich.
Danke im Voraus!
Ich hoffe es ist der richtige Bereich für die Fragen!
akany
Re: Wasserpumpe Shurflo + Xperience Bedienelement
Beitrag von akany »
Wasserpumpe bei Betreten des WoMos an und bei längerer Abwesenheit aus. Manche machen auch bei der Fahrt aus, ich nicht. Bin ja drin ;)
Grüsse, Andreas
Hallo Marvin.
Willkommen im Forum *THUMBS UP*
Weil ich zu faul war, die Anleitung zu lesen, bei Neugeräten, wegen PIN, öfter funktioniert die 0000.
Kannst mal probieren.
mormar93
Ich hab vergessen zu erwähnen, dass in der Anleitung natürlich nichts steht. :(
Die gängigen Varianten 0000,1234 etc. haben wir schon probiert
Hallo Marvin,
zum Thema Pumpe gibt es die gesamte Spanne, unterwegs ständig an, so wie ich. Oder beim Verlassen des Mobils ausschalten, nachts ausschalten. Oder mit separatem Schaltern jede Wasserstelle ansteuern. Alles für den Fall der Fälle, das bei einer Undichtigkeit das Mobil unter Wasser gesetzt werden könnte.
Hinsichtlich Passwort, wenn die Bedienungsanleitung keinen Hinweis gibt, würde ich der Firma Xperience ein Mail schicken.
Nach negativen Erfahrungen während unserer Bootsfahrerzeit ist bei uns die Wasserpumpe während der Fahrt und beim Verlassen des Fahrzeuges immer aus.
Die Pumpe wird zu Hause vor dem Losfahren beim Wasser befüllen eingeschaltet und wenn ich nach Hause komme und das Wasser ablasse ausgeschaltet.
Bisher noch nie Probleme.
Anon16
Beitrag von Anon16 »
Bei Druckpumpen würde ich das auch empfehlen,falls noch nicht eingebaut zusätzlich ein Druckausgleichsgefäss,damit die Pumpe nicht immer sofort anspringt wenn mal etwas Druck verloren geht.Bei Tauchpumpen brauchst Du das nicht machen..
Gruss Armin
mormar93
Danke für die Ganzen antworten :)
