Rückfahrkamera über BT oder WLAN
Hallo in die Runde
Nachdem ich vorne schon durch die Scheibe, auf die Instrumente, in
vier Seitenspiegel, auf ein TOMTOM und ein Handy schauen muß, will
ich nicht noch einen Bildschirm montieren; man wird ja älter ...
Ich suche eine Rückfahrkamera, die gerne mit einem Kennzeichen-
halter dort ihr Heim finden darf, die via Blauzahn oder kabellos ihr
Bild auf mein Handy funkt. Und immer wenn ich das will, nicht nur
bei eingelegtem Rückwärtsgang.
Frage 1:
wer kennt - mit (!) eigener Erfahrung - ein entsprechendes Produkt ?
(ja, soll nicht immer sicher funktionieren ... egal)
Frage 2:
Wo nehme ich den Strom her ? FIAT sagt "nicht von der Kennzeichen-
beleuchtung, da die Elektronik den abgegriffenen Strom bemerkt und
sich weigert, mit mir weiter zusammenzuarbeiten. FIAT würde ein
Kabel unterm Fahrzeug bis nach vorne verlegen ... nee, ne ?!
Gibt es Tipps von Leidgeprüften oder erfolgsgewohnten Siegern ?
Frage 1:
Frage 2:
Re: Rückfahrkamera über BT oder WLAN
Hast du in der Mitte kein Radio mit Bildschirm?
Vier Seitenspiegel
Darf man Handy für sowas nutzen?
Wahrscheinlich egal wenn das auf dem Stellplatz passiert.
Vier Seitenspiegel
Macht es vielleicht Sinn ein doppel DIN einzubauen
Da wäre Navi mit drin. Tom Tom weg
Handy kann man darauf spiegeln. Handy weg
Bildschirm für Kamera
Alles in der Mitte
Alles in der Mitte
Wie lautet ein Spruch ?
Warum einfach wenn es auch kompliziert geht .
Warum soll das Bild aufs Smartphone ?
Das darfst du während der Fahrt nicht in die Hand nehmen. Wernn du es am Armaturenträger befestigt hast kannst du da genau so einen zusätzlichen Bildschirm irgendwohin kleben.
Soll jeder nach seiner Facon selig werden.
Ich habe eine Auto Vox W7 Funkkamera, die sitzt oberhalb des Nummernschildes, der Strom kommt vom Kabel der Rückfahrscheinwerfer, man kann auch ein Kabel von einer permanenten Stromversorgung nach hinten ziehen und das Ding dann einschalten wann immer man Lust dazu hat, sollte kein großes Problem darstellen.
An meinem Mobil funktioniert das Teil perfekt.
Weil dann kein zweiter Bildschirm montiert und nicht noch ein
Stomkabel verlegt werden muß
Das ist in einer HalterungAustragler hat geschrieben: ↑Fr 7. Mai 2021, 09:11Das darfst du während der Fahrt nicht in die Hand nehmen.
Die hat einen zusätzlichen Monitor mit 5" ... mein Handy hat 6,2"
Aber leider erst dann, wenn man den Gang einlegtAustragler hat geschrieben: ↑Fr 7. Mai 2021, 09:11der Strom kommt vom Kabel der Rückfahrscheinwerfer
Genau das wollte ich vermeiden.Austragler hat geschrieben: ↑Fr 7. Mai 2021, 09:11man kann auch ein Kabel von einer permanenten Stromversorgung
nach hinten ziehen
Tja, dann ist dir nicht zu helfen.
Manches TOMTOM kannst Du auch als Monitor für die Rückfahrkamera konfigurieren.
Das Smartphone ist nicht zulässig und wird bei KBA konformem Zubehör nicht angeboten.
Sicher gibt es aus China alles.
Ich hatte schon Monitor linksseitig und nun auch wieder mittig im Doppel DIN Display.
Dies ist die angenehmste Form, da auch alle PKW mittig im Tablet anzeigen.
Es lenkt auch nicht ab. Oft lass ich es als virtuellen Rückspiegel mitlaufen gar.
Die nächsten Fahrzeuggenerationen werden mehr und mehr virtuelle Seitenspiegel bekommen.
Alles Gewohnheitssache.
Bei meinem Garmin ginge das auch. Die entsprechende Kamera kostet allerdings wesentlich mehr als ich dür die Auto Vox Funkkamera bezahlt habe
Oder man nimmt den Strom vom Rücklicht, insofern man eh immer mit Licht fährt. Oder den Strom von der Garage, falls die eins hat. Oder den Strom irgendwo im hinteren Bereich des Wohnmobils, da liegt sicher was rum. (nur so als zusätzliche Ideen)Austragler hat geschrieben: ↑Fr 7. Mai 2021, 09:11der Strom kommt vom Kabel der Rückfahrscheinwerfer, man kann auch ein Kabel von einer permanenten Stromversorgung nach hinten ziehen und das Ding dann einschalten wann immer man Lust dazu hat, sollte kein großes Problem darstellen.
Andi, die Zeiten sind vorbei ... heute überwacht eine Elektronik jeden Scheiß um
eventuelle Fehler aufzudecken ...
In meinem Mobil überwache ich allen Strom der mit dem Aufbau zu tun hat, selber. Weiter vorn, im Fiat, kann das von mir aus der CAN Bus tun. In meinem Mobil interessiert es diesen jedoch nicht dass ich eine Funk-RFK am Kabel zum Rückfahrscheinwerfer angeschlossen habe. Beides funktioniert, der Rückfahrscheinwerfer und die Kamera.
ich hatte ein bisschen Langeweile und habe mir dieses Teil in der Bucht gekauft. https://www.ebay.de/itm/164815730492
.... am Grauwasserausfluss befestigt und treffe vielleicht so besser das Loch, wo es rein muß
Strom habe ich mit einem einfachen Schalter von der Zusatzbatterie abgegriffen, welche sich in der Dinette direkt über dem Abwassertank/ Ausfluss befindet. Da gehen schon mehrere Kabel rein, war kein Akt dieses kleine Zusatzkabel durch zu fädeln. App aufs Handy geladen , eingerichtet....
und nun kann ich ( wenn ich den Schalter betätige) mit dem Handy in den Abfluss gucken
Sieht dann so aus mit Zwischen grün und gelb ( zuschaltbare Hilfslinien)... Volltreffer
[attachment=0]Screenshot_2021-05-01-17-37-06-645_com.spd.stream.dv.wcar.jpg[/attachment
...wie die wirkliche Reichweite des Wlans ist....bei sind es ca. 3m durch den Boden.
Gruß tilla alias Lutz
Hömma, datt is getz echt gemein !!!Tilla hat geschrieben: ↑Sa 8. Mai 2021, 20:09ich habe mir dieses Teil in der Bucht gekauft. https://www.ebay.de/itm/164815730492
war eine Weile offline aber es gibt sie noch nur vom anderen Anbieter....
Ebenso noch andere Varianten aber ohne Stromanschluß geht auch hier nix.
Du musst sehen, wo du den am einfachsten abgreifen kannst.
siehe hier: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... _PrefLoc=1
Gruß tilla alias lutz
oder hier.... https://www.amazon.de/s?k=R%C3%BCckfahr ... _sb_noss_2
da sind teurere Varianten aber teilweise mit besseren Bewertungen.
Bei meinem billigen Chinamodell habe ich leichte Zweifel, ob die Reichweite des Wlans über 6m und durch "Mobile Wände oder Fußböden" geht.
Bei mir sind´s ca. 3m durch Fußboden, da reicht´s
Vorteil bei Amazon....du kannst ohne vorherige Verlegung testen, wenn es dir nicht gefällt, dann zurück mit dem Teil.
