Night Breaker LED
kai_et_sabine
Re: Night Breaker LED
#100
Beitrag von kai_et_sabine »
Auf der Liste steht aber gar kein Ducato? Oder sind die Typnummern von Boxer/Jumper zum Ducato identisch?
#101
Irgendwie ist das komisch auf der Philipps-Seite.... *SCRATCH*
hier steht der Duci...
https://www.philips.de/c-e/au/autolampe ... ility-list
beim anderen Link unter dem Reiter Wohnwagen :kgw sind die einzelnen Aufbauer aufgeführt. *THUMBS UP*
kai_et_sabine
#102
Danke für Deine Mühe - die Seite ist wirklich interessant gemacht.
Das sind aber nur Aufbauhersteller, kein Kastenwagen dabei. Wobei wahrscheinlich die E-Nummer vom Scheinwerfer zählt, oder?
Es soll auch H4-LED mit Zulassung geben, leider schafft es die Webseite nicht, dafür irgendwelche Kompatibilitätslisten zu führen.
Da ist Osram deutlich übersichtlicher.
#103
Genau, es zählt die ENr des Scheinwerfers.
Wobei der Link am PC funktioniert und am Handy wieder nicht. Eigenartig.
Zu den H4 kann ich nix sagen. Betrifft mich nicht.
#104
Soooo…. Das Umrüsten von H7 Halogen auf H7 LED war vorgestern schon total easy. Sah schonmal sehr modern aus im Vergleich zum Standard H7
Heute dann unterwegs. Konnte kaum erwarten, dass es dunkel wird. :-)
Und ja. Sie sind hell. Sehr hell und sehr angenehm. Und das Fernlicht setzt nochmal einen drauf!
Alles richtig gemacht. Macht nen absolut TOP Eindruck.
Birdman
#105
Beitrag von Birdman »
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 2. Nov 2021, 15:50
Die sind für den Ducato zugelassen.
https://www.philips.de/c-e/au/autolampe ... -list.html
Sehe ich das richtig, dass die Zulassungen sowohl von Philips als auch Osram nur für den Facelift-Typ 250 gelten?
Martin (Birdman)
#106
Ja. Sehe ich auch so. Erst ab 2014. schade.
#107
Gibt´s die neuen Lampen eigenlich nur für die Duc-/ Sprinter T-Modelle oder sind auch Intergrierte aufgeführt bzw. freigegeben? In unserem 2017er Exsis I sind Hella Scheinwerfer verbaut und unter Hymer steht bei
Osram: HYMER: Elddis/Compass | EHG250 | 2014- 7 E24 6266
Bei Philipps: Compass, Elddis, EXT, Exsis-t, Grand Canyon, Serengeti, Sydney, Rio, Tramp :-$
kai_et_sabine
#108
rumfahrer hat geschrieben: Sa 6. Nov 2021, 13:24
Sollte es dann nicht möglich sein, auf Hella LED umzurüsten? Also die Lampeneinheit tauschen?
auf-reisen
#109
Beitrag von auf-reisen »
Wenn es in der Osram Kompatibilitätsliste es so steht_
Ducato
Variante/ Typ Baujahr Einsatzbereich Scheinwerfergenehmigung Nr. Canbus AdapterSchwierigkeit des Einbaus
250, 290 (3) 7 2014-9 Abblendlicht/Fernlicht E24 6266
dann müsste es doch in meinem BJ 2018 passen....
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Kai
#110
Also da 2018 nach 2014 ist sollte das klappen….
Bei meinen Philips Birnen gab es keinerlei Canbus Probleme….
auf-reisen
#111
DerTobi1978 hat geschrieben: Mo 8. Nov 2021, 20:42
Danke dir *THUMBS UP*
Kai
#112
Wenn die 6266 auf dem Scheinwerfern steht geht es
Netforce
#113
Beitrag von Netforce »
z.Z gibts die fuer €89 beim online Haendler mit dem grossen A.
Buerstner Lyseo Harmonie Line
auf-reisen
#114
Cybersoft hat geschrieben: Mo 8. Nov 2021, 20:54
Sonst funktioniert es nicht ?
Kai
#115
Ich denke das funktioniert mit vielen Scheinwerfen, die ABE die ich geladen habe ist aber nur für diesen.
#116
das unter Frontscheinwerfer
kai_et_sabine hat geschrieben: Sa 6. Nov 2021, 13:40
LED Scheinwerfer gibt es leider nicht. Im MJ 2017 gab´s nur:
"31006 Bi-Xenon Scheinwerfer inkl. Scheinwerferreinigungsanlage und autom. Leuchtweitenregulierung 990,-"
Auf der Hella-Webseite habe ich das unter Frontscheinwerfer gefunden. Ob davon einer passt? Billig wird das aber sicher nicht.
#117
Eventuell möglicher Kandidat leider nicht lieferbar :roll:
Fritz Berger
kai_et_sabine
#118
rumfahrer hat geschrieben: Di 9. Nov 2021, 09:02
Auf der Hella Webseite sind irgendwo LED Leuchten aufgeführt und die dazu austauschbaren Halogen/Xenon. Das sollte eine gute Chance haben, wenn es 90mm-Leuchten sind.
#119
Hab ich drüber ja schon zwei mal verlinkt - nur leider grade ausverkauft. Fabrikation vermutlich auch in China :-(
