Regenwürmer im Komposthaufen
mein Enkelkind möchte gerne mal zum angeln fahren.
Nun wollte ich dafür eine Hand voll Regenwürmer aus dem Komposthaufen nehmen. Die Würmer sind aber alle spiddeldürr und fette Metten sind da gar nicht bei.
Was fehlt den Würmern als Nahrungsmittelergänzung, damit sie richtig fett werden?
Re: Regenwürmer im Komposthaufen
Regenwürmer findet man normalerweise in der Erde, unterm Rasen, am besten auf einer Wiese. Einfach mit einem Spaten mal ein Stück Wasen herausheben, in gesundem, natürlichem Boden sind immer Regenwürmer.
wollte nun nicht meinen Rasen für 10 Würmer kaputt machen, wo sich 1000 im Kompost tummeln.
Im Kompost siedeln sich eine andere Gattung der Regenwürmer an. Wie du selbst festgestellt hast, sind die kleiner und dünner, wie der Regenwurm von der Wiese. In meinem Kompost "arbeiten" schon seit Jahren eine ganze Kompanie " Tennessie-Wiggler", es sind aber keine "Amerikaner", sondern eine sehr gefräßige und effektive Truppe eines europäischen Regen- bzw. Mistwurms. Zum Angeln eignen sich besser die Wiesenbewohner, wie Franz geschrieben hat.
Aber darauf sind auch die Amseln scharf. Viel Spaß bei der Regenwurmjagd!
Günter
Günter
Musst den Rasen nicht kaputt machen, ich schrieb ja schon: Einen Wasen herausheben, oder auch 2, in der Erde nach Regenwürmern suchen, Wasen wieder zuklappen, man merkt nicht dass da "gegraben" wurde.
Regenwürmer fressen Blätter, Rasenschnitt,
findet man unterm Rasen und unter Muchschichten.
Kompost - wo alles draufkommt ist nur bedingt geeignet für die Würmer, dafür muß der Haufen schon gut durchfeuchtet und mit Erde durchmischt sein.
Waldwege sind voll, von 25 cm langen und dicken Würmer.
Amseln ziehen zur Zeit die Würmer aus der Wiese.
Evtl. gegen andere Leckerchen tauchen.............
du kannst auch Lockstoff für Würmer selber machen. Kleine Glasschüssel aus der Küche, Knoblauch, Zwiebeln, Rhabarber etwas Honig ein Schuss Olivenöl alles gut verrühren und über Nacht auf den Rasen stellen. Du wirst so viele Würmer in der Schüssel haben, das du gar nicht weist wohin damit.
Einfach mal probieren und berichten.
Gruß Bosko
Gruß Bosko
Eben! Wer sich so ein großes Mobil leisten kann, der kann sich auch eine Dose Köder leisten
Zumindest in Bayern hat der Tierbedarfshandel uneingeschränkt offen. Ansonsten Click+Meet oder Click+Collect, jeweils mit negativem Test, ansonsten seit heute in Bayern auch ohne Test, wenn fertig geimpft.
Moin Schröder,
lass dich von den Hungerleidern nicht anmachen, die haben noch nie einen dicken Wurm zu Gesicht bekommen.
Stell die Schüssel auf und stell mal ein Bild vom Fang ein.
let`s keep rocking
wie wir Wurmfänger sagen.
Gruß Bosko
let`s keep rocking
Gruß Bosko
Jupp, und beim Feinkost Käfer kaufen..................... Der Fisch ist direkt neben den Magnum Shamp(o)usssssss
Knoblauch, Zwiebeln, Rhabarber etwas Honig ein Schuss Olivenöl alles gut verrühren? Die Viecher werden auch immer Anspruchsvoller. Früher habe ich Kartoffelschale eingebuddelt und hatte richtig fette Dinger in der Erdmulde.
Aber das Rezept werde ich mir mal merken und ausprobieren. Außer Rhabarber hätte ich schon alles im Haus.
Ob die Regenwürmer auf Rhabarber stehen ? So sauer wie der ist ?
Moin Franz,Austragler hat geschrieben: ↑Fr 7. Mai 2021, 18:54Ob die Regenwürmer auf Rhabarber stehen ? So sauer wie der ist ?
das saure Milieu imitiert den Geruch der weiblichen Würmer, den sogenannten Fähen. Die großen männlichen Würmer, also die Rüden sind ziemlich verrückt nach dem Lockstoff. Mit meinem Lockstoff fängst nur männliche Würmer. Die erkennst du einmal an der Größe und an einem winzig kleinen Penis hinter der Verdickung am Kopf. Wenn du den Wurm am Schwanz etwas zwischen den Fingern rollst wird dieser deutlich sichtbar.
Stell doch auch mal eine Schüssel auf im Garten, dann sind wir schon drei.
Gruß Bosko
Du brauchst Deinen Rasen nicht umzugraben um Würmer zu finden. Wir haben früher immer einen Zelthering in den Boden gesteckt einen isoliertes Stück Draht an dem Hering befestigt und dann in eine Steckdose auf die Phase gesteckt.
Ratz Fatz kommen dann die Würmer aus dem Boden.
Aber Vorsicht. So ganz ohne ist das nicht und immer schön aufpassen das keiner an den Hering kommt.
Vorteil wären Schuhe mit Gummisohle o.ä.
Gruß Norbert
Kann man nicht anders Angeln Nobelschröder? Musst Du deinem Enkelkind das grausame Töten eines armen Wurms demonstrieren, der gierig von einem Fisch verschlungen wird, wenn er nicht vorher schon luftschnappend ertrunken ist. Den armen nur zufällig dahinschwimmenden possierlichen Gesellen werdet ihr dann meucheln und in einer fettigen Pfanne hinrichten.
Es gibt doch bestimmt auch wenigstens Fische, die sich vegetarisch ernähren, dass dann wenigstens der Wurm nicht geopfert wird.
