Euramobil 770 am Dach Alufraß
Habe an meinem Dach so kleine "pickel" festgestellt. Vermutlich ist das Alufraß. Hat jemand Erfahrung damit das zu bekämfen/ entfernen? Noch ist es nicht durch und damit noch dicht, nur wie lange.
Gruß Timo
Gruß Timo
Re: Euramobil 770 am Dach Alufraß
Puh, das sieht nicht so gut aus. Aus meiner Sicht hilft nur, die Korrosion vollständig entfernen, schleifen, spachteln und lackieren.
Das wird auch noch lange dicht bleiben.
Die kleinen kleinen Stellen sind einlackierter Dreck.
Nach der Zeit bricht da der Lack kaputt.
Die Punkte schleifen und neu lackieren.
Spachtel brauchst du eigentlich nicht, außer du schleifst zu tief.
Wie alt ist dein Euramobil dass es ein Aludach hat ?
Der ist BJ 2000, altes Ding aber ich hänge dran,hat für mich eine top AufteilungAustragler hat geschrieben: ↑Sa 15. Mai 2021, 10:42Wie alt ist dein Euramobil dass es ein Aludach hat ?
Weiß nicht,ist mit der Zeit immer größer geworden. Sozusagen von innen nach außen gewachsen. Werde es zunächst mal weiter beobachten bevor ich ran gehe. Ausser es meldet sich noch jemand mit ner neuen Erkentniss
Gruß Timo
Besser sofort darum kümmern. So ist es nur eine kleine Stelle und kann man auch mit dem Lackstift bearbeitendereurafahrer hat geschrieben: ↑Sa 15. Mai 2021, 12:23Werde es zunächst mal weiter beobachten bevor ich ran gehe.
Ich würde einfach mit dem Pinsel etwas Owatrol auftupfen.
Grüsse, Andreas
Das bringt nix da es eine chemische Reaktion ist Weines tatsächlich Alufraß ist...M846 hat geschrieben: ↑Sa 15. Mai 2021, 14:30Besser sofort darum kümmern. So ist es nur eine kleine Stelle und kann man auch mit dem Lackstift bearbeitendereurafahrer hat geschrieben: ↑Sa 15. Mai 2021, 12:23Werde es zunächst mal weiter beobachten bevor ich ran gehe.
Das werde ich mal checken , Owatrol hat so einige besondere Eigenschaften
