Seite 1 von 1
Toilettenkassettenklappe und Nische? Ort wilden Ungemachs?
Verfasst: Do 20. Mai 2021, 16:37
von Anuzs
Gude! Ich lese in den Promobils und Reisemobil Internationals dieser Welt dauernd, dass die Nische der Kassettentoilette von nahezu allen Herstellern negativ beschrieben wird. So nach dem Motto, Flüssigkeiten können ins Mobil laufen, nicht richtig abgedichtet usw.
Wie sind Eure Erfahrungen? Ist das wirklich ein so großes Problem, oder wird da nur übertrieben. Mich wundert eben, dass trotz dieser Kritik die Hersteller das Probleme - das wirklich nicht als unlösbar erscheint - einfach nicht abstellen.
Danke für Eure Erfahrungsberichte.
Re: Toilettenkassettenklappe und Nische? Ort wilden Ungemachs?
Verfasst: Do 20. Mai 2021, 16:48
von Nikolena
Anuzs hat geschrieben: Do 20. Mai 2021, 16:37
Hallo Gude,
Ich hatte mir die Frage auch schon mal gestellt. Eigentlich bei jedem Test, der diesen Umstand aufführte.
Es muss also etwas dran sein.
Ich könnte mir vorstellen, dass es erst dann ein reales Problem wird, wenn die Kassette (altersbedingt) nicht mehr gaaaaanz dicht ist und dann auch noch beim wmgl. ruckartigen Herausziehen....naja, Ihr wisst schon. Also früher oder später halt.
Andererseits sind die Kassettenräume je nach Modell auch sehr verbaut und ziemlich frickelig abdichtbar. Manche Hersteller versuchens daher erst gar nicht
Verfasst: Do 20. Mai 2021, 16:56
von Birdman
Wenn der Nachwuchs mal wieder die Ohren auf Durchzug geschaltet hat und trotz dem Ruf "Ich geh jetzt mal Kassette leeren" das kleine Geschäft erledigt, ist man über den abgedichteten Schacht froh! Seither liegt während des Leerens immer ein Hinweisschild auf dem Toilettendeckel.
Verfasst: Do 20. Mai 2021, 17:12
von <Anon1>
Bei dem Forster meiner Tochter ist alles bestens verfugt, bei meinem Hymer ML-T nicht. Passiert ist noch nichts...
Verfasst: Do 20. Mai 2021, 18:44
von Hans 7151
Bei meinem ist da gar nix dicht.
Verfasst: Do 20. Mai 2021, 19:23
von Schwedenholly
Fahren jetzt seit gut 25 Jahren RM, bisher war nie etwasundicht. Hoffentlich bleibt es so.
Gruß Jörg
Verfasst: Do 20. Mai 2021, 19:39
von Travelboy
Nichts abgedichtet, alles offen und jede Menge kleiner Nischen und Hohlräume - seit 10 Jahren so, aber noch nie war irgend etwas undicht.
Verfasst: Do 20. Mai 2021, 20:57
von Elgeba
Ist bei meinem Oldie abgedichtet,bisher hatte ich noch keine Probleme.
Verfasst: Fr 21. Mai 2021, 10:18
von TomL
Bei meinem 2012'er Fendt Topas mit einer Thetford-Toilette war alles bestens verfügt und abgedichtet. Und unter der Kassette war ne kleine Grube, wie in einer KFZ-Werkstatt, da stand regelmäßig Schmudelwasser drin... was ich nur mit Handschuhen und nem Schmuddellappen rausgeholt habe. Das war ausgesprochen unschön und hat mich an der Technik stark zweifeln lassen.... zumal das auch regelmäßig beim längeren Stehen auf dem CP passiert ist. Nun kann man sich ausmalen, was ohne Abdichtung und ohne Grube passiert wäre...
Jetzt in meinem Knaus ist nix abgedichtet und es ist eine Dometic-Toilette. Nach mittlerweile 5000 km in diesem Jahr war bisher gar nix im Kassetten-Einschubschacht... nur der Dreck von den Rädern beim Ziehen draußen über den Boden.
Btw, wegen meiner Fendt-Erfahrungen habe ich genau wegen dieser Frage beim technischen Dometic-Service angefragt. Antwort: das ist dicht.... da passiert nur was bei technischen Defekten oder wenn die Dichtungen kaputt sind. Darauf muss man achtgeben.
Verfasst: Fr 21. Mai 2021, 15:19
von DerTobi1978
Ich hatte im WoWa ne Thetford Toilette und in unserem Knaus jetzt ne Dometic. Bisher hatte ich bei beiden Systemen keine Undichtigkeitsprobleme.
Wie die Abdichtung im WoWa war, weiß ich gar nicht mehr.
In unserem MoBi habe ich 2 Silikonnähte im Bereich des Kassettenfachs gezogen. Gefällt mir besser so. Vorne im Bereich der Klappe war schon ab Werk abgedichtet.
Verfasst: Do 27. Mai 2021, 19:11
von Lemax
DerTobi1978 hat geschrieben: Fr 21. Mai 2021, 15:19
So habe ich es auch gemacht - hatte die geladene Kartusche mit Sanitärsilikon bei Montage der Keramikschüssel gerade durchgeladen in der Hand
Bislang ist aber auch im Vorgängermobil nie "etwas passiert" - also reine Prophylaxe.
Verfasst: Do 27. Mai 2021, 19:48
von Markus und Helga
Also wenn ihr die Thetford Kassette rein schiebt, drückt von unten so ein Kreutz teil, Durchmesser ca 2cm auf einen Hebel in der Kassette.
Dies soll verhindern das sich Druck in der Kassette aufbaut. Also ist sie immer geöffnet in den Schacht Raum......Da gibt es Original ein Ablauf Teil wo dann alles durch den Boden nach außen läuft. Ist natürlich nirgends eingebaut. Ich hab mich mal darüber schlau gemacht, weil sich mir die Frage gestellt hat, mit gefüllter Kasette fahren......Ich mach es deswegen nicht.
