Seite 1 von 1
Duc Wasserablauf Windschutzscheibe / Motorraum
Verfasst: Sa 12. Jun 2021, 18:05
von Billy1707
Servus zusammen,
bei meinem Duc (Bj 16) ist ein Wasserablauf links und rechts im Motorraum.
In der Mitte ist auch noch ein zusätzlicher Ablauf.
Links und rechts ist der Ablauf frei, in der Mitte ist ein Gitter, Kreuz, verbaut dass Blätter und Ästchen
zurückhält. Warum ????
Evtl. mal reinfingern und die Überbleibsel des letzten Herbst rauspopeln
Re: Duc Wasserablauf Windschutzscheibe / Motorraum
Verfasst: Sa 12. Jun 2021, 19:09
von Anon27
Da kannst Du ab und an drin popeln. Auch die Lüftungskanäle der Heiz/Klimaanlage im Motorraum sollte ab und an von Blattwerk frei gehalten werden.
Der Ducato ist schon lange auf dem Markt. 2006 bis 2012 gab es bei den Zahnriemenmotoren im Winter Stalagmitenbildung durch Wasserablauf. Im schlimmsten Fall Riss.
Daraufhin haben sie mehrfach nachgebessert, aber halt durch Plastikformteile.
Verfasst: Sa 12. Jun 2021, 19:35
von Travelboy
Ein altes DUC Problem, ich dachte damit ist Fiat jetzt durch.
Bei meinem 2012er konnte ich ein A4-Blatt Papier auf die Windschutzscheibe legen und es kam im Moterraum wieder an.
Der Händler und die Vertragswerkstatt haben sich anfangs nur geschüttelt und wollten Bares von mir.
Dann über Fiat Professional (Italien) wurde alles auf Garantie umgebaut, neue Scheibendichtungen, neue größere Abläufe und andere Abdichtungsarbeiten.
Perfect, warum nicht gleich so
Verfasst: Sa 12. Jun 2021, 20:13
von Billy1707
Richtig, das hat nichts mit dem alten Problem zu tun.
Ich wollte nur auf den mittleren Ablauf hinweisen, den mal zu kontrollieren.
Links und rechts ist kein Gitter in den zwei Finger dicken Ablaufschläuchen.
