Start-Stopp Funktion MB Sprinter
CatCar
Beitrag von CatCar »
Ich habe extra die v.g. Funktion gewählt und weiß, dass es kontrovers diskutiert wird ob Sinnvoll oder eben nicht. Das ist hier aber nicht mein Anliegen, sondern die Funktion als solches. Beim Start und kaltem Motor geht die S/S-Funktion nicht, da Motor zu kalt und ein Symbol (gelb) zeigt es auch an. Jedoch wenn alles auf Betriebstemperatur ist und ich stoppe, geht der Motor nicht aus und es wird kein Symbol angezeigt. Bzw. mal geht der Motor aus, das grüne Symbol für die Funktion zeigt es an, oder er geht nicht aus und es wird gar nix gezeigt. Wenn ich dann die Funktion von Hand aus und wieder einschalte geht der Motor aus. Da stimmt doch was nicht, oder übersehe ich was? Hat jemand mit der Start-/Stopp Funktion ähnliche Erfahrungen?
Grüße aus Hamburg - Thorsten
Re: Start-Stopp Funktion MB Sprinter
Mein Wohnmobil hat kein Start/Stopp, der EQC als vollelektrisches Fahrzeug ebenfalls nicht.
Meine Firmensprinter, gleiche Baureihe haben Start/Stop. Wann es auslöst ist immer von vielen Einflüssen der „Hilfsbakterie“ abhängig.
Fahrzeug kalt, Heizung arbeitet, Klima oder sonstige Verbraucher sind grad am Schaffen.
In der Summe hilft Start/Stopp vielleicht bei jeder Tankfüllung zwei/drei Liter einzusparen und ein wenig Ruhe in die Welt zu bringen.
mefor
Beitrag von mefor »
Mein Sprinter und auch mein PKW hat die Start/Stopp Funktion auch. Das ist auch das Erste was ich nach dem Motorstart deaktiviere ;-)
Es ist aber völlig normal, dass die nicht immer den Motor abstellt. Wie auch schon erwähnt, hängt das von sehr vielen Parametern ab,
Gruß, Lars
Bonn
Beitrag von Bonn »
mein 907 hat diese Start-/Stopp-Automatic nicht, im Gegensatz zu meiner E-Klasse. Ich vermute, es liegt ebenso wie das fehlende RDS an dem zGG des Sprinter.
Bei der E_klasse habe ich auch noch keine „Regel“ feststellen können, wann sie aktiv ist und wann nicht. Bei bestem Wetter, ohne zusätzlichen Verbraucher (Klima oder Standheizung) schaltet sie sich nicht immer auch nach 30 km Fahrt nicht ein.
Da lobe ich mir unseren Smart CDI aus 2002 oder meinen 911er Carrera 4s aus 2005 - die haben es nicht und es fehlt auch definitiv nicht 😊.
Gruß von der Ahr bei bestem Wetter,
Günter
ML-T 580, 4x4, 907, aufgelastet auf 4,4 t (419), Alde 3020 HE, Arktis-Ausstattung,
TTT, Famous-Water-Filteranlage + UV-C LED, Thitronik, Wynen-Gas Festeinbau, 580 Ah LiFePo4 + 95 AGM, PV 360 Wp, RUTX11 + Außenant., SL 12V
huhu
Beitrag von huhu »
das gleiche Phänomen habe ich bei meinem neuen LMC auch festgestellt. Basisfahrzeug ist der FIAT Ducato 140 PS mit Eco-Pack und 9-Gang Automatikgetriebe. Heute hat sie nicht eingeschaltet. Nach 40km Fahrt sollte sie eigentlich aktiviert sein. Außentemperatur 25 Grad und Klima auf 22 Grad eingestellt und keine weiteren Verbraucher eingeschaltet, da ich auf dem Weg zur Werkstatt war.
Viele Grüße vom Niederrhein,
Herbert
huhu hat geschrieben: Sa 3. Jul 2021, 18:08
Der Fiat braucht ständig Leistung um seine Klimaanlage am heulen zu halten. Sonst wäre es doch viel zu ruhig auf den Stellplätzen…
:Ironie:
CatCar
Das viele Faktoren für die Funktion verantwortlich sind ist auch mir bekannt, jedoch nicht warum diese bei identischen Bedingungen mal funktioniert und mal nicht. Wenn die Klima/Heizung z.B. das aktivieren verhindert wird es normalerweise mit entsprechendem Symbol (gelb) angezeigt, aber eben nicht immer. Aber ich muss sowieso in die MB Werkstatt, weil die Heizung nun auch nicht mehr funktioniert crying
Baila-Laika
Beitrag von Baila-Laika »
Bei der B-Klasse, die ich vor ein paar Jahren fuhr, hing es davon ab, wie stark ich auf die Bremse trat. Beim Ausrollenlassen auf eine rote Ampel und nur zartem Restbremsen schaltete sie nicht ab. Dafür gerne mal, wenn man vorsichtshalber (Kind macht am Fahrbahnrand Anstalten auf die Fahrbahn zu laufen) hart aber nur kurz auf die Bremse ging. Ich fand das ziemlich unausgereift und hätte mir gewünscht, man könnte den Motor mittels Knopfdruck abstellen, wenn es sinnvoll ist.
aknust
Beitrag von aknust »
Im Rahmen einer Fortbildung hatte ich mal einen Trainer, der meinte, er hätte nie einen komplexeren Zustandsautomaten gesehen, wie die Start-Stop-Automatik. Es waren bis zu 17 verschiedene Regelgrößen, die dazu beitragen, ob der Motor jetzt an der Ampel gestoppt wird oder nicht. Hierzu gehören z.B. auch solche Sachen wie
  • der Ladezustand der Batterien
  • der aktuelle Stromverbrauch des Fahrzeugs
  • die Temperatur im Fahrzeug in Abhängigkeit der Heizung-/Klimaanlageneinstellung
  • der Lenkradeinschlag in Zusammenspiel mit der GPS-Koordinate (beim Abbiegen an einer Ampel macht es keinen Sinn, wenn man z.B. rechts den Fussgänger queren lässt, dafür den Motor auszuschalten)
  • die Öl- und Wassertemperatur
  • bei meinem BMW z.B. das starke Treten des Bremspedals lässt den nächsten Stopp-Vorgang ausfallen
  • der Regenerationsvorgang des Dieselpartikelfilters
  • Motorhaube-geöffnet-Sensor
Und bestimmt noch viele weitere Faktoren greifen hier ein, d.h. es ist für den Außenstehenden nicht ersichtlich, warum die Stopp-Automatik jetzt gerade nicht stoppt.
Viele Grüße, Andreas
max mara
Beitrag von max mara »
Die elektronische Steuerung unserer Fahrzeuge wird mMn durch den Einbau der Start-Stopp Funktion auf die Spitze getrieben.
mefor hat geschrieben: Sa 3. Jul 2021, 09:27
Genauso mache ich es bei unserem Audi auch. Die Fiat-Ducato verfügen erst ab Modelljahr 2020 über eine Start-Stopp Funktion, unserer nicht. Eine Verbrauchsminderung konnte ich bei eingeschalteter Start-Stopp Funktion beim Audi nicht feststellen. Ich bezweifle den ökologischen Nutzen gesetzlicher Vorgaben, die zum Einbau einer Start-Stopp Automatik zwingen. Das gilt mMn vor allem für die Reisemobile, einschl. des MB Sprinter.
Beste Grüße Max
Ich hasste diese SSF auch wie die Pest und habe sie mir bei früheren PKW teilweise herausprogrammieren lassen.
Im aktuellen PKW, einem Volvo Mildhybrid ist das ganz anders. Die Funktion bemerkt man ausschliesslich am Drehzahlmesser, der auf Null Umin geht. Kein Rütteln kein Schütteln, nix. Beim folgenden Start exakt das gleiche. Noch nicht mal die sonst so obligatorische Gedenksekunde beim Wiederanfahren.
Im aktuellen Ducato mit seiner alten Technik lässt sie sich nicht abstellen, tritt jedoch kaum in Aktion. Nach meinem Eindruck bei laufender Klima schon mal gar nicht. Mir solls recht sein.
Obs ökologisch was bringt? Rein theoretisch und rechnerisch über den Schwarm aller wartenden Fahrzeuge betrachtet sicher schon. Für den Einzelnen ist es eine Farce im nicht nennenswerten Bereich mit Störpotenzial. Von vermehrten Anlassertauschs wegen deutlich höherer Beanspruchung hat man jedoch auch noch nix gehört.
CatCar
max mara hat geschrieben: Mo 5. Jul 2021, 15:20
Die elektronische Steuerung unserer Fahrzeuge wird mMn durch den Einbau der Start-Stopp Funktion auf die Spitze getrieben.[quote=mefor post_id=45723 time=<a href="tel:1625297270">1625297270</a> user_id=194]
[/quote]
Die Sinnhaftigkeit dieser Beiträge zu meiner Frage erschließt sich mir nicht kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen, eventuell die Beitragsverfasser *SCRATCH*
Nochmals, bei absolut identische Bedingungen unterschiedliche Reaktionen inkl. der dazugehörigen Meldungen :!: Aber wie gesagt ich muss eh in die Werkstatt ;-)
CatCar
Nikolena hat geschrieben: Mo 5. Jul 2021, 17:47
Auch dieser Beitrag gehört in die Kategorie - Frage nicht verstanden, setzen sechs ;-)
Gut dass ich nicht mehr zur Schule gehe, außerdem hatte ich nicht auf Deine Frage geantwortet, sondern mich an der aufkeimenden Diskussion beteiligt, da deine Frage weitgehend im Rahmen der Erfahrungen beantwortet wurde.
Deine Frage habe ich natürlich verstanden - aber isch abe gar kein Sprinter. Hmm eigentlich doch, sogar 4 oder 5…. aber die fahre ich selbst gar nicht .
Ich hoffe du verzeihst das noch mal und die Werkstatt kann letzte Unklarheiten ausräumen.
Unbedingt dann hier Posten! Danke!
mefor
Beitrag von mefor »
CatCar hat geschrieben: Mo 5. Jul 2021, 18:04
Ja Thomas, deine Frage gehört dann wohl in die Kategorie "Trotz der vielen richtigen Antworten und Erklärungen das Thema immer noch nicht verstanden" - setzen 6!
Gruß, Lars
CatCar hat geschrieben: Do 1. Jul 2021, 20:29
Du hast recht, keiner scheint das Phänomen so wie bei dir zu haben. Ersatzweise haben dir einige erklärt, dass es viele Gründe geben kann, warum die Start-Stopp Funktion nicht auslöst. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Entweder die Anzeige, "Start Stopp nicht verfügbar" zeigt nicht bei allen Zuständen an, oder es besteht wirklich eine Fehlfunktion.
Dass es beim Aus und wieder Einschalten mal funktioniert, sagt noch nicht aus, dass vorher nicht doch bestimmte Schwellwerte das Ausschalten verhindert habe und dass beim aus und einschalten diese Schwellwerte gelöscht wurden und das Auto dann doch abschaltet.
Aber das sind alles Spekulationen. Wenn du das Verhalten zuverlässig reproduzieren kannst, dann wird dir die Werkstatt sicher helfen können.
Somit ist deine Frage, wenn auch nicht zur Zufriedenheit, schon ziemlich am Anfang beantwortet worden (ich habe es nur zusammengefasst) Und dann passiert, was immer bei solchen Themen passiert, das Thema schweift ab. Also bitte nicht böse sein, sobald jemand oder du neue Erkenntnisse haben, wird das Thema wieder zurück zur Frage schwenken
CatCar
Erfolgsmeldung - MB hat sich um die hier ungeliebte S/T Funktion gekümmert und das System resettet. Auf der kurzen Fahrt nach Hause hat es erstaunlicherweise tatsächlich anstandslos funktioniert. Mal sehen ob es dauerhaft so bleibt *THUMBS UP*
Hierbei nutze ich die Gelegenheit die Frage zu stellen - Wieso wird die S/T Funktion eigentlich, und nicht nur hier, so verteufelt?
CatCar hat geschrieben: Do 19. Aug 2021, 19:14
Wahrscheinlich weil es was neues ist. Mein Kritikpunkt an der Start/Stop Einrichtung ist, daß sie zu früh schon in der Warmlaufphase des Motors stoppt. Und im stopandgo und im Kreuzungsbereich könnte sie etwas feinfühliger agieren. Ansonsten hab ich kein Problem damit.
Ich finde es einfach doof wenn der Motor ausgeht und wieder startet.
Und an Kreuzungen musst du warten bis er angesprungen ist bevor du weiter fahren kannst.
Im Stau oder an langen Ampelphasen ja waere eine Option.
Aber wieviel Sprit wird wirklich gespart, keine Ahnung?
Und ist das Abgasverhalten beim Anlassen wirklich besser?
Die meisten Motoren spritzen zusaetzlich ein beim Starten so ist es mir bekannt.
;-) Start/Stop geht in Verbindung mit einer Dynastart Lichtmaschine und AGM Bakterie. Das geht so fix, dass merkt man gar nicht. Bei den ersten Generationen lasse ich Trägheit noch gelten.
Meine Holde fährt so ein „Spielzeugauto“, einen Suzuki Ignis. Das Start Stopp ist so fix, man hat das Gaspedal noch nicht berührt, dann läuft er wieder. Der zeigt sehr oft an „Start/Stopp“ nicht möglich oder „Motorneustart“. Der Bordcomputer von dem Ding sammelt die Liter ein, die man spart durch Motorstop. In einem Jahr sind es jetzt etwa 15 Liter.
Ich mag das Autochenchen nicht besonders, aber technisch ist das Ding für einen Verbrenner perfekt.
Aber auch meine V Klasse 250d hatte ein einwandfreies Start/Stop.
