Tanksonde reinigen
Tanksonde reinigen
die Anzeige des Inhalts meines Grauwassertanks war irgendwie nicht plausibel!
Heute bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen. Bilder sprechen für sich.
Gruß Bosko Nach Reinigung der Sonde wieder genaue Anzeige
Vor Reinigung
Vor Reinigung
Re: Tanksonde reinigen
Bei meinem Abwassertank muss ich das alle 6 Monate machen, wenn Anzeige Tank voll obwohl leer.
Aber ich greife von oben durch die Serviceöffnung, mit Gummihandschuhen und einen alten feuchten Lappen mit Spüli, Mülltüte gleich daneben bereit halten.
Liebe Grüße
Guten Tag
Trotz 16-jährigem ReiMo ein unbekanntes Problem.
Kann es daran liegen, weil nach jeder Reise vor dem Entleeren Reinigungsessig in den Abwassertank kommt?
In alle Abläufe giessen und eine Nacht einwirken lassen.
erstaunt habe ich die verschmutzte Sonde gesehen.
In unseren jetzt gut 20 Jahren Wohnmobil fahren, hatte ich noch nie ein solche Sonde.
Was mache ich nur falsch ?
Sonnige Zeiten
gerwulf
Sonnige Zeiten
gerwulf
du machst sicher nichts falsch. Wir haben einen 250 L Grauwassertank, das heißt für uns, ca. 8 Tage kommen wir ohne Ver und Entsorgung aus.
Diese Freiheit, nicht täglich nach einer Entsorgungsmöglichkeit zu suchen, trotz intensiver Nutzung des Mobils, nutzen wir auch aus. Das hat sicher Einfluss auf die Verschmutzung der Sonde. Wo wir uns gerne aufhalten, gibt es meistens keine Möglichkeit zu entsorgen. Auch die Entsorgung des Fäkalientanks ist nur alle 8 Tage notwendig.
Gruß Bosko
So sehe ich das auch.
Eure Sonde sah eher verkalkt aus.
Als Dauerbewohner im Womo hat meine Sonde immer wieder dunklen Schleim drauf. Ab und zu kipp ich Chlor in die Abflüsse, aber das hilft nicht so richtig
Liebe Grüße
Chlor desinfiziert, aber reinigt nicht.
Im Gegensatz zum Frischwassertank braucht der Abwassertank Pflege.
Vor allem, wenn man ihn wie ich wie den Gully zuhaus nutzt.
Ich spüle alles da rein. Nudelwasser, Brotkrumen, Futterreste, Speisereste.
Alles in kleinen Mengen, aber da unten findet sich alles von oben wieder.
Sind dann sommerliche Temperaturen und stand man lange. Vergisst auch nur einen Abflussstopfen. Und fährt man dann wie am Lago di Gardo vom Platz bergauf....besser vorher allen eine Spucktüte verteilen.
Man kann regelmäßig Tank Refresher darein kippen oder aber man nimmt den günstigen Chlor Reiniger (2-3 Liter) vom Discounter, pumpt vor einer etwas längeren Fahrt den Frischwassertank so um, das der Abwassertank etwa halb gefüllt ist und fährt.
5-6 Spülmaschinen Tabs haben gleichen Effekt. Die Sonden sollten dann wieder reagieren.
Woher stammt das Werkzeug zum Oeffnen so was hab ich noch nicht gesehen.
Selbst gebastelt.
Eigentlich sollte der Deckel so aufgehen ohne viel Kraft
Hier ein paar Beispiele:
https://www.google.de/search?q=wasserta ... 06&bih=758
Moin,M846 hat geschrieben: ↑Mi 7. Jul 2021, 12:14Selbst gebastelt.
deine Beispiele zeigen, das es außer mir noch mehr Weicheier gibt, die ein Werkzeug zum Öffnen und Schließen der Tankdeckel benötigen.
Gruß Bosko
Leg Dir ein „Männermobil“ zu und Du erkennst, daß die Deckel fest zu sind! Dafür halten sie auch dicht!
Da ist es wieder, das Nudelwasser.
Jetzt wissen wir alle, wie Sven das Nudelwasser entsorgt.
(Sorry, diese Steilvorlage konnte man nicht einfach so stehen lassen)
@bosko: Ich denke das solltest du jetzt öfters so machen, Grauwasser ist halt Dreckwasser.
Steht da nicht irgendwo handfest?
