Dachhaut Bezugsquellen Dach Reparatur Wasserschaden
Guten Tag Camperfreunde
Ich konnte vor kurzem ein Fiat Duc Wohnmobile 2007 Benimare recht günstig erwerben.
Inklusiv schlecht Rep. Wasserschaden.... Und div. Alufrass Bereichen...
Jetzt möchte ich die komplette Dachhaut Neu machen.
Handwerklich sind wir gut Aufgestellt inkl. eh.Karosseriebauer.
Leider habe ich nach Recherche wenig zur Firma Benimare oder Alternativen gefunden.
(Die Normale Blechhandel hat leider nichts in der Größe)
Die Dachhaut ist aus Alublech ca. 7m x 2,25m x ca.0,7mm ...
Habt Ihr eine Idee zu Bezugsquellen?
Vielen Dank schon jetzt!
Chris
Chris
Re: Dachhaut Bezugsquellen Dach Reparatur Wasserschaden
Alternativ eine GFK-Haut ?
Hallo Danke für die schnellen Antworten...
GFK ist glaube ich nicht so das Optimum da ich eigentlich das alte Blech ersetzen wollte?!
Benimar ist eine spanische Marke (seit 1978) und ab 2002 unter dem Dach des Trigano-Konzerns. Sie waren längere Zeit vom deutschen Markt verschwunden, sind aber seit letztem Jahr wieder hierzulande aktivaktiv. Bieten das volle Programm - vom Kasten bis zum Integrierten.
Für Originalbleche müsste eventuell direkt in Spanien nachgefragt werden, vermutlich ist aber der Tipp von Bernd einfacher umzusetzen.
Ist die Isolierung Styropor? Bei einer geschäumten Dämmung wird sich die Außenhaut nicht einfach abnehmen lassen, da Sandwich Bauweise.
Nur so am Rande:
Kann Dein Karosseriebauer sich überhaupt vorstellen, ein so dünnes Alublech in dieser Größe einfach zu wechseln? 0,7mm Alu in dieser Größe hat die Stabilität von Alufolie. Wäre es vielleicht einfacher, Blech mit 2,50m x 1,25m aneinander zu legen und an den Stößen überlappen zu lassen.
Alufraß lässt sich dauerhaft nur durch konsequenten Blechtausch in den Griff bekommen. Bei alten Wasserschäden wirste auch um die Instandsetzung der Hölzer nicht umhin kommen.
Es hört sich nach einer Vollrestauration an. Bei guter Planung und Ausführung könnte das bis zum Frühjahr klappen.
Nur so am Rande:
Kann mir nicht vorstellen, dass die Bleche 0,7mm sind, denke eher 0,4-0,5mm.
Wobei ich persönlich bei so einer Reparatur auf 1,0mm setzen würde.
Alurolle 8000mm x 2500mm x 1mm = 55kg. Gut, ein Phoenix kann das ab!
Dachhaut liegt theo. nur auf... Unterbau aus Holzständerbau und Styropor.
Ich hatte 0,7mm am Dachfensterrahmen gemessen.
Ja der Karosseriebauer sagt es sollte möglich sein... natürlich ist 1mm besser!
Die Idee mit dem Gestückelten Blechen ist natürlich auch schon da gewesen... aber wenn möglich sollte es wieder orig. getreu werden.
Zeitrahmen ist eigentlich sekundär.
https://youtu.be/xO1-s6IrMig
Ich denke, es geht nicht um einen Schönheitspreis.
Da gehen viele Wege.
Danke Sven
nur was hat das mit meiner Anfrage zu tun....
Wenn möglich möchte ich es einmal komplett machen...
Ok.Es war eine Idee.
Wenn Du die Investion wagen möchtest, dann natürlich vernünftig.
da kann man sich ja schon mal mit der Physik beschäftigen....wie Einbautemperaturen und Ausdehnungskoeffizienten.
Da bekommen schon große Womohersteller manchmal arge Probleme! https://www.bkalu.de/ausdehnung.html
Ich gehe mal davon aus wenn ich die Dachhaut 1 zu 1 (gleiches Material usw. , gleiche Temperatur beim messen) wieder herstelle sollte es wohl funktionieren....
und wenn es dann doch 1,0mm wird ist die geometrischen Abmessungen Länge, Flächeninhalt, Volumen eher marginal zu betrachten..
Desweiteren liegt ein Tafelwerk auf meinem Schreibtisch und vom thermische Expansion habe ich auch schon gehört...
im Innenbereich mag die unterschiedliche Materialausdehnung als optischer Mangel durchgehen, aber im Außenbereich führt es auf Dauer zu Feuchtigkeitseinbrüchen.....wo dann keiner mehr die Ursache findet.
Kleiner Bericht: https://linertreff.com/board/thread/273 ... /?pageNo=1
Auf Wohnhäusern ist dieses Problem schon genau berechnet. Bekannt ist es den Womoherstellern auch, nur zucken die nach 2 Jahren Garantieablauf nur noch mit den Achseln.
Ein Karosseriebauer wird da auch nicht viel helfen können, ein fitter Dachklempner wäre da eher meine Wahl.
Schröder hat geschrieben: ↑Di 13. Jul 2021, 13:03im Innenbereich mag die unterschiedliche Materialausdehnung als optischer Mangel durchgehen, aber im Außenbereich führt es auf Dauer zu Feuchtigkeitseinbrüchen.....wo dann keiner mehr die Ursache findet.
Grundsatzdiskussionen bringen mich zumindest bei diesem Thema nicht weiter.
Wie es nicht geht wissen wir jetzt vielleicht sagen Sie uns einfach die Lösung!
Und ich hoffe die Lösung ist nicht Verschrotten ....
Hallo Chris
Hast du etwas bekommen?
Gruß Fred
Gruß Fred
Schau doch mal auf der HP von der Fa. Gerardy in Polch nach was man dort alles macht.
Ich habe dort das Aludach meines verflossenen Hymertramp nach einem Hagelschaden mit Durabull beschichten lassen und bin der Überzeugung dass es nichts besseres gibt.
