Wir ziehen um ......
Re: Wir ziehen um ......
#496
Beduin hat geschrieben: Fr 8. Jul 2022, 07:17
Ist es sehr Popo kalt, vergleichsweise mit Leder oder eher wie Stoff
Nein Ina, absolut nicht kalt oder klebrig wenn man mit nacktem Oberschenkeln drauf sitzt.
Optisch wie mattes Leder anfühlsam wie Stoff, so ist mein Eindruck.
Kann bei anderen Personen aber auch anders sein.
#497
Hallo, in einem anderen Thema hab ich noch gesucht
- viewtopic.php?t=2836
walter7149 hat geschrieben: Fr 11. Feb 2022, 23:39
Gibt es eine Möglichkeit oder technische Lösung diesen Fernseher, der fest auf diesem senkrecht
nach unten funktionierenden Fernsehauszug angebracht ist, in horizontaler Richtung schwenkbar zu machen,
im idealfall nach rechts bis in die Aufbautür, um auch von draußen fernsehen zu können.
Jetzt läßt sich der Fernseher nach dem Absenken auch schwenken und man kann auch problemlos
vom Beifahrersitz aus auf den Bildschirm schauen.
Vorher, die Sicht auf dem Bildschirm in einem sehr spitzen Winkel
Nach der Montage des Schwenkarmes
Jetzt kann auch der Beifahrersitz als bequemer Fernsehsessel genutzt werden.
Der Umbau war gar nicht so schwierig und es gab auch keine Platzprobleme, weil vorher im senkrechten
Auszug noch eine ca. 3 cm dicke Möbelplatte war.
Die habe ich entfernt, dafür die dünnen Metall-Lochplatten eingeschraubt, an denen der Schwenkarm angeschraubt ist.
Vorher der Fernsehauszug von hinten
dann ohne Holzplatte
Wenn ich mal einen preiswerten längeren, genauso flachen Schwenkarm finde, wird nochmal gewechselt.
Dann läßt sich der Bildschirm bis in die Türöffnung schwenken und man kann auch von draußen, unter der
Markise sitzend fernsehen.
#498
Gut gemacht!
Variokawa
#499
Beitrag von Variokawa »
Bewundere dein Handwerklische Begabung.
Tollgemacht.
Wir haben in unsere Kastenwagen auch Microfasersitze, finde sie toll.
Auch wenn unser kleine Bolonka keine Haare verliert, sind meistens bedekt
#500
Hallo, das nächste kleine Bastelprojekt ist fertig.
Diesmal was einfaches - nur ein Paar simple Schmutzfänger hinter die Zwillingsbereifung der Hinterachse.
Bei der Bestandsaufnahme im Frühjahr hatte ich festgestellt, das im Orginalzustand auf jeder Seite nur ein
ca. 15 cm breiter Spritzschutz aus Hartplastik gleich an der hinteren Kante des Radkastens war.
Der fehlte schon auf der rechten Seite und der linksseitige Spritzschutz war von unten schon angeschliffen, weil
zu dicht am Zwillingsreifenpaar plaziert. Der wäre im Winter bei aufgelegten Schneeketten mit Sicherheit abgerissen
wurden. Deshalb hatte ich den schon im Herbst selbst abgeschraubt.
Vorher schon ohne den alten Spritzschutz, der noch kürzer war als die Seitenschürze
Nachher mit neuem Schmutzfänger, der ca. 15 cm länger ist als die Seitenschürze und ca. 30 cm
hinter dem Radkastenende, also genug Platz für eventuell aufgelegte Schneeketten
Beidseitig fertig
Lucky10
#501
Beitrag von Lucky10 »
walter7149 hat geschrieben: Mo 11. Jul 2022, 22:25
Walter,
ist die Sat-Maus noch aktiv?
*HI*
Gruß Hans
#502
Lucky10 hat geschrieben: Do 14. Jul 2022, 21:35
Walter,
Du meinst die kleine silberne Box über dem Fernseher ?
Wenn ja, ja ist noch aktiv, aber am Reciever abgeschaltet, deshalb keine Anzeige auf dem kleinen Display.
Lucky10
#503
walter7149 hat geschrieben: Do 14. Jul 2022, 21:41
Deinem TV-Anschluss nach hast Du aber nicht mehr den silbernen Sat-Receiver von TH verbaut, denn daran war die Sat-Maus angeschlossen.
D.h., Du könntest die Sat-Maus entfernen.
Das hat mich auf den Bildern kurz verwirrt.
*HI*
Gruß Hans
#504
Lucky10 hat geschrieben: Fr 15. Jul 2022, 17:44
Hallo Hans, doch der digitale silberne Sat-Receiver von TH ist noch verbaut und mit dem Fernseher vebunden, nur eben abgeschaltet.
Wenn ich den anschalte funktioniert die graue Sat-Maus übern Fernseher.
Über eine Fernbedienung schalte ich dann die Sat-Schüssel zum Hochfahren und automatischen Sat-Suche.
Bekomme über Astra 19,2°E alle deutschen unverschlüsselten Sat-Sender.
#505
Hallo, hab die nächste Bastelei angefangen.
Was soll man sonst weiter machen, bei tagelang nur 8 - 12°C Außentemperatur, trüben und regnerischen Wetter.
Wird wohl in diesem Jahr der kälteste Juli aller Zeiten bei uns in Trøndelag.
Nordnorwegen hat wieder einen sehr warmen Spitzensommer und Südnorwegen leidet auch unter Trockenheit.
Also wird gebastelt mit den Dingen die ich von der letzten D-Tour mitgebracht habe.
So sah es bis jetzt aus :
Stand heute :
noch nicht fertig
#506
Hallo, heute fertig geworden.
Denkerle
#507
Beitrag von Denkerle »
Das sieht ja echt toll aus *THUMBS UP* Respekt!
Mich würde ja mal interessieren, wo man die Umrandung von dem Tresen beziehen kann.
Oder ist die auch selbstgebastelt?
Grüße Sonya
#508
Jep, sauber gschafft :)
#509
Denkerle hat geschrieben: Do 21. Jul 2022, 16:30
Hallo Sonya,
Nein, die ist nicht selbst gebastelt. Da bekam ich wertfolle Hilfe hier im Forum bei der Suche.
Hier, - viewtopic.php?t=2836 kam der entscheidende Tip zum Suchbegriff "Möbelreling",
und dann findet Google alles, oder fast alles, denn die passenden längeren Scheibenwischerblätter hab ich noch nicht
gefunden.
Denkerle
#510
Vielen Dank Walter *THUMBS UP*
Grüße Sonya
#511
Hallo, in diesem Thema hatte ich folgendes Problem aufgeführt
- viewtopic.php?t=2884
walter7149 hat geschrieben: Sa 26. Feb 2022, 16:22
Unser Problem damit ist, das zum Beispiel eine Gummimatte im Eingangsbereich und die Matte vom Hund einfach nicht auf ihren Positionen liegen bleiben und auf dem Teppich "wandern".
Vielleicht sucht ja noch jemand nach einer Problemlösung.
Der erste Lösungsversuch mit normalen Druckknöpfen aus dem Baumarkt war nur eine vorrübergehende Lösung.
Die seitliche Belastung war doch höher als die Haltekraft der Druckknöpfe und einer von beiden war immer gelöst.
Letztendlich ist dann noch einer ausgerissen.
Daraufhin hab ich mir dann diese speziellen Tenax-Druckknöpfe bestellt, von D mitgebracht und jetzt verbaut.
Jetzt sieht das so aus :
Diese Tenax-Druckknöpfe können sich nicht von selbst lösen. Zum Lösen muß man den oberen Knopf etwas anziehen damit wir dann die Sperre gelöst.
So läßt sich die Gummimatte schnell und einfach lösen und man kann sie draußen mal abschütteln.
womooli
#512
Beitrag von womooli »
Hei Walter, das ja perfekt. Das gleiche Problem haben wir auch ;-)
Wenn du jetzt noch mit rausrückst wo du schwarze Tenax gefunden hast wäre das klasse.
Oder hast du die lackiert?
Oliver
#513
Hallo Oliver,
viele Grüße an deine Familie aus Selbu.
Klar kann ich dir weiter helfen, ist doch selbstverständlich, eine Hand wäscht die andere *2THUMBS UP* .
Ist schon wieder bei dir um die Ecke ;-)
- https://tenax24.de/ ...........schau mal ins Impressum.
nennt sich "schwarz verchromt"
- https://tenax24.de/index.php?qu=1&cols= ... &material=
Hab auch noch eine weitere Verwendung dieser Tenax-Druckknöpfe auf Lager.
#514
Hallo, jetzt noch eine weitere Verwendungsmöglichkeit für Tenax-Druckknöpfe :
Betrifft hauptsächlich diejenigen Womobesitzer mit Schiebetüren im Aufbau, zum Beispiel wie bei uns Abtrennung
des "Schlafzimmers" vom Raumbad bzw. vom Rest des Aufbaus.
Im geöffneten Zustand der Schiebetür ist meist schon eine Arretierung vorgesehen und vom Hersteller verbaut.
So wie hier links oben das braune Lederband mit den Seriendruckknöpfen, welches die geöffnete Schiebetür während
der Fahrt arretiert.
Bei uns soll aber auch während der Fahrt geschlossen sicher sein und nicht in jeder Kurve auf und zu gehen.
Im Stand ist das kein Problem durch einen kleinen beidseitigen Haltepunkt in der Laufschiene.
Für diesen Schiebetürzuhalter hab ich dann einfach ein Stück von einem alten Ledergürtel verwendet.
Zuerst auch wie bei der Gummimatte mit Seriendruckknöpfen aus dem Baumarkt.
Dabei hatte ich das Problem den unteren Teil des Druckknopfes an der Schiebetür nicht mit einer kleinen Holzschraube
fest zu kriegen, weil kein Vollholz oder Möbelplatte, sondern mit Holzfurnier beklebte Wellpappe.
Bei den Tenax-Druckknöpfen gibt es Unterteile mit runder Platte zum Aufkleben.
Deshalb hab ich dann auch hier zu den Tenax-Druckknöpfen gewechselt.
Und so sieht es jetzt bei geschlossener arretierter Schiebetür aus :
#515
Hallo, weil wir gerade bei der Schiebetür sind.
Jetzt, wo wir mal länger auf einem Platz (Urlaub auf dem Bauernhhof) stehen, mit Markise raus,
wenn die Sonne brennt, alle Luken und Fenster geöffnet usw., also quasi Durchzug.
Wenn dann die Schiebetür geschlossen ist, vibriert sie bei bei jedem leichten Windstoß.
Tagsüber stört das nicht besonders, aber nachts, wenn man schlafen will.
Das hab ich mir dann mal genauer angeschaut und nach einer Lösung gesucht.
Durch das Vibrieren klappert das Blatt der Schiebetür beidseitig in der unteren Führung.
Dann Abstände gemessen und nach was passenden gesucht um die untere Führung klapperfrei zu machen
und sich die Schiebetür trotzdem leicht bewegen läßt.
Isomatte einfach, war zu dünn, doppelt zu dick.
Eine Iso-Sitzunterlage hatte dann das Idealmaß.
Also vier kleine passende Klötzchen von der Sitzunterlage abgeschnitten und mit doppelseitigen
Klebeband an entsprechenden Positionen unten verklebt.
Sieht jetzt so aus und ist seit zwei Nächten absolut klapperfrei.
Von oben kaum zu sehen
Links, wenn Schiebetür geöffnet
Rechts
