Wir ziehen um ......
Re: Wir ziehen um ......
#397
So, vorläufig erstmal fertig in der Stromzentrale.
Für die gestern noch fehlenden Kabelschutzhüllen habe ich versucht bei unserer Recycling-Station von alten
Waschmaschinen den Ablaufschlauch zu bekommen, hatten aber gerade keine rumstehen.
Also hab ich beim Klempner einen neuen gekauft, damit die Batterieinstallation fertig wird.
ESY-Batterien und 2.WR plaziert, installiert und funktioniert schon fast perfekt.
Wenn die ESY´s voll geladen sind, reicht die Kapazität für eine Gefrierbox für ca.48 Stunden.
Die zweite Gefrierbox wird dann con der vorhandenen Carver-E-Installation versorgt.
Also fast fertig für eine baldige Womoreise nach D.
Fast fertig heißt ich muß am Montag nochmal nach Namsos zum Händler.
Er will sich nochmal mit dem Pioneer Naviradio befassen.
Es kann doch nicht sein, das es nach ca. einer Fahrstunde wegen Überhitzung total abschaltet und erst nach 1-2 Stunden
nur mit Abschalten der Zündung, also Motorstopp, wieder zum Leben erwacht.
#398
walter7149 hat geschrieben: Do 12. Aug 2021, 19:05
Apropos Überhitzung:
Mit den Wechselrichtern klappt das so unter Last? Die liegen ja doch eng beieinander.
#399
Hallo Uwe,
die WR haben dahinter und davor ja Luft und die eingebauten Lüfter können lüften.
Zwischen den WR liegt vorn und hinten eine Holzleiste, sie liegen also nicht direkt aufeinander.
Es wird im Allgemeinen recht warm im Heckstauraum, durch WR, dann rauscht noch weiter unten ein Ladegerät, dann
wenn sie läuft die Efoy, und die zwei Kompressor-Gefrierboxen.
Bin schon am überlegen in die rechte große Luke oben ein schließbares Lüftungsgitter einbauen zu lassen, damit im Sommer
die entstehende Wärme abziehen kann. Im Winter werden dann die Lüftungschlitze zugeschoben.
Ich muß auch mal schauen, ob sich der Heizkörper im Heckstauraum abdrehen läßt.
#400
Aus einem anderen Thread:
walter7149 hat geschrieben: So 15. Aug 2021, 21:45
Du hast auch vergessen mir deine Mail-Adresse zu schicken, wegen dem Gutschein *HI*
Walter, du weißt doch, uns reizt tiefer Winter mit hohen Minustemperaturen nicht. *PARDON*
#401
Tja Bernd, du mußt schon alles lesen.
Ich glaube unser Cheffe hat die Winter- Bedingung schon erweitert auf ganzjährig ausgedehnt.
Solltest du nochmal nachlesen, und dann gleich auf die to do - Liste, weißt doch, wegen der Vergesslichkeit.
#402
walter7149 hat geschrieben: So 15. Aug 2021, 22:06
So so ihr Mitreisenden, habe ich in diesem Riesenthread nicht gefunden. Aber ich denke zunächst würde ein Schnuppertermin auf neutralen Boden Sinn machen. ;-)
#403
walter7149 hat geschrieben: So 1. Aug 2021, 13:02
Hallo, jetzt komm ich grad drauf.
Unser Chef wartet immer noch auf die PN´s der Quizteilnehmer aus dem Umzugs - Thema mit den Mail-Adressen damit er die Gutscheine versenden kann.
Mittlerweile haben wir, die gesamte Kuscheltiertruppe, ihn schon dazu überredet, das nicht nur auf eine Winterreise einzuschränken *2THUMBS UP*
Hä hä, steht ja auch woanders 8-)
Aber unser Chef ist knallhart und verhandelt nicht :!:
Du kannst aber beruhigt sein, auch die anderen Quizteilnehmer haben es bisher nicht für nötig gehalten
ihren Gutschein anzufordern.
#404
Hallo, gestern war der Chef mit uns in der ersten Reihe ganz allein unterwegs nach Namsos zum Womohändler,
der das Pioneer-Navi-Radio noch mal nachsehen will, was sich durch Überhitzung nach ca. einer Stunde Fahrt immer
auschaltet.
Bis Namsos trat ganze 2x dieser Fehler auf.
Er stand noch nicht richtig auf dem Hof, da kam ein Monteur schon angestürmt.
Hat erst geschaut, dann nochmal erklären lassen und dann hat der Monteur das Ding, wir sitzen ja direkt davor,
ausgebaut und in dem Kabelwirrwarr dahinter rumgekrabbelt.
Mann, hat das an unseren Hinterteilen gekitzelt *ROFL* *LOL* *ROFL*
Jedenfalls hat der Monteur festgestellt, das der am Gerät hinten montierte Lüfter nicht mitläuft und
das Gerät kühlt.
Also ist wahrscheinlich die Ursache schon gefunden.
Dann hat er viel rumtelefoniert, konnte aber kein Ersatzgerät auftreiben.
Die werden in den Niederlanden produziert und wie bei vielen elektronischen Geräten gibt es gerade Lieferschwierigkeiten zum Produzieren, denn es sind vom Händler schon lange einige Geräte bestellt.
Trotzdem hat der Monteur das Gerät mitgenommen und irgendwo in Namsos versucht jemanden zu finden,
der da mal reinschaut und eventuell diesen kleinen Lüfter wieder zum Lüften bringt.
Den ganzen Abend und die Nacht waren wir mit unserem Chef dann ganz allein im Womo vor der Werkstatt, denn draußen hat es dauerhaft geregnet.
Wir konnten beobachten, das unser Chef auch ganz allein im Womo gut zurecht kommt, keine Wirtschaft
hinterläßt und am anderen Morgen auch sein Frühstück, mit Brötchen im Omnia aufbacken, mit Kaffemachine
heißes Wasser machen für einen heißen TORO-Kakao.
Er hat den Omnia im Gasbackofen über dem Kühlschrank gefunden, die Portionstütchen TORO im Küchenschrank
gefunden und gefrühstückt wie ein Fürst.
Probleme gabs nur, als der Omnia wieder im Gasbackofen reingestellt werden sollte, passt einfach nicht wieder rein.
Wie hat die Cheffin das nur gemacht ? Aber anrufen und fragen kommt nicht in Frage, also mußte der Omnia-Deckel
erstmal in der Spüle liegen bleiben, die anderen Teile haben ja reingepasst.
Da muß es irgendeinen Trick geben.
Dann kam der Monteur früh zur Arbeit mit dem Navi-Radio.
Leider konnte ihm niemand weiterhelfen und der Lüfter funktioniert weiterhin nicht. Dafür müßte er das Radio ein-schicken.
Naja, letztendlich hat er mit unserem Chef abgesprochen es so wieder einzubauen, so schnell wie möglich ein
Austauschgerät zu beschaffen und meldet sich dann, also mit Sicherheit erst nach unserer diesjährigen Deutschlandtour ab Ende Septemper.
Jetzt werden wohl beide selber singen müssen und die Cheffin muß mit dem Atlas dafür sorgen, das wir
auf der vorgesehenen Reiseroute bleiben bei unserer Deutschlandrundtour.
Naja unser Chef hat in D aber noch eine Trumpfkarte im Ärmel, ein Neffe von der Cheffin ist bei der Sterne-Firma
im Südharz als KFZ-Mechatroniker und hat mit Elektronik und Speziell Multimedia im Auto viel Erfahrung.
Vielleicht bekommt er ja den kleinen holländischen Lüfter zum Lüften.
Am zeitigen Vormittag sind wir dann wieder gen heimwärts gefahren.
Unterwegs hat sich der Chef in Steinkjer dann noch die Iveco-Vertretung gesucht, um die Leistungsgröße
der Lichtmaschine in Erfahrung zu bringen.
Und wer steht dort, ein alter Bekannter, der Carver aus Grong, jetzt schon mit hydraulischen Hubstützen
nachgerüstet.
Der Meister sagte dann, das auch bei dem das Hinterachsdifferenzial repariert werden soll.
Er war sehr zugänglich und hat unserem Chef weitergeholfen , mit der Fahrgestellnummer in die
Iveco-Konfiguration reingeschaut und die entsprechende Seite mit der Leistung der Lima ausgedruckt.
Bei der Nachfrage ob es für diesen Iveco auch noch eine leistungsfähigere Lima gibt, wollte er sich schlau machen.
Naja, bis dahin hat unser Chef eine mögliche größere Lima in D ausfindig gemacht.
Kurz vor Mittag waren wir dann wieder in Selbu.
Dann wurde an der V/E-Station das bisschen was in der Klokassette war entsorgt und mit dem dicken
Wasserschlauch von der großen Schlauchtrommel unsere rollende Hütte gleich wieder abgespritzt.
Jetzt steht sie mit uns wieder zu Hause mit schönster Aussicht und wird ferig gemacht für die
D-Tour, die spätestens am Freitagabend beginnt.
Anon7
#405
Beitrag von Anon7 »
Hallo Walter!
Das weich ich ja sogar, die Sache mit dem Omnia! ist doch kinderleicht, alles passt in den roten Deckel und dann passt der Omnia auch wieder in den Backofen!
#406
Ne ne Werner, soooo einfach ist das nicht.
Unser Omnia mit allem was dazu gehört, besteht mittlerweile aus sechs Teilen.
Das untere schwarze Teil, was direkt auf den Gasbrenner kommt, die Form mit dem Einlegerost zum Brötchenaufbacken,
ein Silikoneinsatz und jetzt neu ein Einsatz für Muffins.
#407
Hallo, unser Chef hat heute mit den Reisevorbereitungen für unsere erste D-Rundtour mit unserer neuen
rollenden Hütte begonnen.
Die erste Gefrierbox ist schon voll und steht jetzt noch bei -30°C tiiiiieeeefgefroren in der Garage.
Heute hat er dann auch den Frischwassertank voll gefüllt.
Erster Test mit dem neuen Befülldeckel mit Gardenaanschluß.
Und wenn der Schlauch vom Hauswasseranschluß(grün) nicht lang genug ist, kommt die Schlauchtrommel
vom Carver zum Einsatz.
Beim Befüllalarm kommt der erste Biep bei 75 %, der zweite Doppel-Biep bei 85 % und ein Dauerbiep ab 95 %.
- Bild
Weiterhin
- Motorölstand geprüft und nachgefüllt
- Scheibenwaschanlage voll aufgefüllt
- neu gekauften M10 Methanol 10 Liter anEfoy angeschlossen, ein noch 1/3 voller M5 Kanister als Reserve
danebengestellt
- Gastankflasche ist voll, volle Gastauschflasche im Gaskasten dazu gestellt und angeschlossen
#408
Variokawa hat geschrieben: Sa 4. Sep 2021, 01:31
Hallo Walter sehr spannende deine Erzählungen.
Da Ich mir ein Charisma 2 angeschaut habe, habe ich eine Frage in Bezug auf dein neues Womo
welche Modell, Jahr und länge deine Concorde ist, nur aus Neugier.
ciao
Giorgio
Hallo Giorgio,
da die Beantwortung deiner Frage besser hier her passt, deshalb meine Antwort hier.
Modell Concorde Carver 771 L , Bj. 2013 , 7,78 cm lang, 2,38 cm breit, 3,45 cm hoch
#409
Hallo, wir sind´s wieder und hatten heute ein unheimliches Erlebnis.
Unser Chef hatte heute einen Zahnarzttermin und da muß er wohl unterwegs gesehen haben, das schon fast
überall die roten Plastikbegrenzungsstangen für den Winterverkehr und als Orientierung für die Schneepflugfahrer
aufgestellt sind. Eigentlich schon relativ zeitig in diesem Jahr.
Das hat ihn wohl an den bald kommenden Winter erinnert und ihm ist eingefallen, das für unsere neue rollende
Hütte noch die passenden Schneeketten fehlen.
Zu Hause dann, wieder vom Zahnarzt zurück, hat er gleich die 2 Paar Schneeketten vom alten Frankia hervorgesucht.
Denn bevor neue Schneeketten gekauft werden, soll erstmal probiert werden, ob die nicht auch auf den Carver passen.
Da sitzen wir gemütlich in der ersten Reihe auf unseren Stammplätzen und plötzlich, fängt die Hütte an nach links zu kippen. Wir dachten schon an eine Naturkatastrophe wie Erdbeben, Erdrutsch usw., aber doch nicht heute bei strahlenden Sonnenschein im Altweibersommer !
Es wurde immer schräger, nur weil wir sehr gut befestigt sind und uns gegenseitig festgehalten haben, konnten wir diese extreme Schräglage nach links schadlos überstehen.
Selbst die Cheffin hat alles am Küchenfenster beobachtet und kam herausgelaufen, weil sie dachte die Hütte
kippt gleich um.
Seht selbst :
Dann hörten wir immer nur ein Kettengerassel auf der "oberen Seite".
Da hat er wohl versucht die Schneeketten vom Frankia aufzulegen.
Mit der Schneekettenpaar, das in N gekauft wurde, hat das auch sehr gut geklappt und die passen auch auf
die etwas größeren Winterreifen vom Carver.
Leider haben die guten, sehr stabilen Weißenfelder Schneeketten, vor Jahren für den Frankia in D gekauft,
nicht mehr gepasst, schade.
Jetzt muß unser Chef nur noch ein passendes Paar Schneeketten in N kaufen.
Jetzt kurz vor der Wintersaison sollten in den Regalen bei entsprechenden Händlern noch ausreichend in allen Größen angeboten werden.
Also sind jetzt auch noch ein Paar Schneeketten aus dem Frankia mit in den Carver umgezogen.
Als nächstes werden wohl auch noch die elektrisch beheizten BoschAerotwin Scheibenwischer umziehen.
Sind zwar etwas kürzer als die vom Carver, aber besser schneefreie Scheibenwischer und eine saubere Frontscheibe
als 5 cm größeres Sichtfeld der Frontscheibe bei Schneefall im Winter.
Ach ja, und dann hat er sogar vom Zahnarzt noch was mitgebracht. Wurde wohl bei seiner Behandlung verwendet
und wäre im Müll entsorgt wurden.
So ein ganz dünnes Silikon oder Latex.
Eignet sich gut um Klappenschlösser im Winter vor eindringender Feuchtigkeit und Straßenschmutz zu schützen.
Ohne Schmutzabdeckung
Mit Schmutzabdeckung, farblich gab es leider keine Auswahl
#410
Hallo, wir sind ´s wieder mal, die norwegische Kuscheltiergang,
Mann, ist das heute wieder ein Tag.
Nachdem gestern unsere neue rollende Hütte hoffentlich endgültig ihren Garagenplatz bezogen hat,
kommt unser Chef immer auf neue Ideen und es fühlt sich an als ob wir Fahrstuhl fahren.
Erst geht das komplette Hinterteil vom Carver hoch
dann das Vorderteil
und jetzt sieht man mal, wie groß der Dieseltank eigentlich ist.
Hoffentlich ist oben in der Garage noch genug Platz.
Aber wir bleiben, Gott sei dank, nicht so abgehoben stehen, obwohl es eine Variante bei längeren Standzeiten sein könnte.
Nein, denn die Räder sollen rollen und wir wollen reisen, soviel wie möglich, denn jetzt ist es für uns alle auch wieder ohne Einschränkungen möglich.
Unsere Cheffin ist jetzt auch fertig mit den C-Impfungen und seit heute 16 Uhr, ganz Norwegen feiert, sind alle
nationalen C-Maßnahmen seit dem 12.März 2020 nach genau 562 Kalendertagen wieder aufgehoben.
Hoffentlich bleibt das auch weiterhin so.
Und dann auch noch, ab heute ist es endgültig und es gibt kein zurück.
Hoffentlich haben unsere Leute alles wichtige ausgeräumt und nichts vergessen.
Unsere geliebte alte rollende Hütte, der Frankia, ist verkauft und rollt heute vom Hof.
Wir sitzen in der ersten Reihe und durch das offene Garagentor können wir alles beobachten.
Allen ist ein bisschen wehmutig und mancher hat auch eine Träne im Knopfloch.
Ein letzter Gruß, ein letztes Winken und da rollt er dahin mit neuen Eigentümern.
Damit können wir das Thema Umzug und das Kapitel Womoreisen mit unserem Frankia endgültig abschließen.
Ach ja, wir warten immer noch auf die Mail-Adressen der Quizteilnehmer damit unser Chef die Stellplatzgutscheine
verschicken kann.
Will denn davon keiner eine Norwegenreise mit seinem Wohnmobil machen und uns besuchen ?
#411
Glückwunsch zu eurer C Freiheit! Klasse das!
HihIhI beim Händler musste ich früher auch Ankaufuntersuchung machen, da habe ich manches gefunden. zB mal "Erwachsenen Spielzeug" *LOL*
Ist noch zu früh, muss noch Arbeiten :( und im Winter kann ich wegen Gesundheit nicht ins kalte :(
Variokawa
#412
Beitrag von Variokawa »
walter7149 hat geschrieben: Sa 25. Sep 2021, 17:26
verschicken kann.
Wurden wir gerne wenn es zeitlich möglich wäre (wir sind noch nicht in Rente) aber bitte nicht in Winter, brrrrrrr
#413
Hallo, bis jetzt hab ich immer geschrieben was in unseren Carver vom Frankia umgezogen ist oder neu eingezogen ist.
Es sind aber auch schon einige wichtige Dinge ausgewechselt worden.
Als erstes kamen in unserer Stammwerkstatt in D vier neue Nokian Winterreifen auf die Hinterachse.
Die alten Winterreifen auf der Hinterachse hatten weniger als 5 mm Profiltiefe und wären in N im Winter nicht mehr
erlaubt gewesen. Die Winterreifen auf der Vorderachse waren schon beim Kauf neu.
Als nächstes wird in der kommenden Woche die komplette Hinterachse bei Iveco gewechselt.
Bei der Vorverkaufsinspektion bei Iveco wurde ein unerklärbares Geräusch festgestellt.
Die Kosten dafür müssen wir nicht tragen.
Dann steht noch das Auswechseln des Pioneer-Navigationsradios an, welches sich wegen Überhitzung einfach komplett
ausschaltet. Die Fehlerursache wurde schon gefunden. Ein kleiner Lüfter hinten am Radiogehäuse funktioniert nicht mehr.
Ein neues Pioneer-Naviradio wurde schon vom Händler bestellt, ist aber zur Zeit wie viele Elektronik nicht lieferbar.
Auch die tierhaarempfindlichen hellen Velourpolsterbezüge sollen noch gewechselt werden.
Gab ja Kritik für die hellgrünen, vorläufig auf die Polster und Sitze gelegten Decken.
Dafür haben wir auf unserer letzten D-Tour in Kelberg in der Vulkaneifel eine sich auf Wohnmobilpolster spezialisierten
kleinen Polstereibetrieb gefunden, waren dort zu einer ausführlichen Beratung, haben uns einen tierhaarabweisenden
Polsterstoff, neuartiges Nanogewebe in Lederoptik ausgesucht, ein entsprechendes Preisangebot für Schonbezüge oder
Neupolsterung erhalten und werden wohl bei der nächsten D-Tour alle Sitze und Polster damit neu beziehen lassen.
Nach dem Hinterachswechsel werden dann von mir selbst die 2 x 160 Ah Exide-Gelbatterien gewechselt.
Dafür habe ich heute die am Montag bestellten 2 x 300 Ah LiFePO4-Batterien von Trondheim geholt.
Zur vollständigen Batterieüberwachung hab ich mir vom Kai aus der Schweiz die neuste Version
des BlueBattery - Batteriecomputers schicken lassen.
Der wird dann mit installiert und mit der dazugehörigen App auf dem Smartphone erfolgt die Batterieüberwachung.
Ich werde berichten.
Anon7
#414
Beitrag von Anon7 »
Walter,
hast Du mit Kai auch schon über die Solar-Überwachung gesprochen? Dann wäre die Total-Überwachung Eures Womos mit der BlueBattery-App ja optimal. Man könnte erfassen, wann, wieviel Sonnenstrom Euren LFP's auf die Sprünge helfen, wann mit wieviel Amp's der Booster in die LFP's geladen hat, wie der SOC der LFP's aktuell ist. Du kennst ja die Auswertung meiner Nutzung der App.
Viel Spass beim Einbau und zeig dazu auch Bilder, wenn Du magst.
PS Für Alle, die nicht wissen, wer Kai ist: Kai ist der Entwickler von Blue Battery, der bei Besuch seiner Webseite ( https://www.blue-battery.com ) auch Beratung über einen online-Chat ermöglicht
#415
Hallo Werner,
um die Historie zu vervollständigen :
Im PM-Forum habe ich mal ein Thema mit der Frage nach einem Datenlogger für die Hauptparameter für
Batterien gestartet.
Daraufhin hat sich der Kai aus der Schweiz gemeldet und zu erst seinen BlueSolar - Bluetooth - Batteriecomputer vorgestellt,
dann weiterentwickelt zum BlueBattery - Bluetooth - Batteriecomputer, der auch Daten speichert und die
Historie von ca. vier Wochen rückwirkend erfaßt und auch graphisch darstellen kann.
Dann kamen noch mehrere Varianten vom BB mit immer mehr Möglichkeiten der Kontrolle und Überwachung der Batterie
mit den Stromeingängen von Solar, Ladebooster usw. und dem Stromverbrauch teilweise auch noch aufgeschlüsselt nach den Verbrauchern.
Ich habe darauf gewartet bis auch eine Möglichkeit angeboten wird, das die Starterbatterie mit einbezogen wird in die Überwachung.
Das soll dann bei der neuesten Variante vom BB, seit ca. Juli21 zu bekommen, auch möglich sein.
Also habe ich das neueste Ding mit 25 % Erstbestellerrabatt bestellt und das liegt nun bereit zur Installation.
Durch die Bluetoothübertragung mit sehr geringen Installationsaufwand und die Anzeige aller notwendigen Batterieparameter mit einer App auf dem Smartphone.
Und das ganze nicht teurer wie die jetzt auch mit Bt-angebotenen BC von langjährigen Markenherstellern.
Heute habe ich die zwei neuen LiFePO4 - Batterien ausgepackt und mich ein bisschen damit beschäftigt.
Hier mal ein erstes Foto, mit dem Unterteil der Verpackung jede in einem stabilen Karton, sehr gut und sicher verpackt
Zusammen mit den 2 x 100 Ah LiFeYPo4 - ESY-Batterien aus dem Frankia bekomme ich dann eine
Batteriebank mit einer Gesamtkapazität von 800 Ah, 95 % davon effektiv nutzbar sind dann also 760 Ah.
Damit kann ich dann auch mal die zwei Gefrierboxen auf einer D-Tour mehrere Tage ohne Landstromanschluß
betreiben oder die Staukastenklimaanlage bei tropischer Hitze ohne Landstromanschluß länger betreiben.
Wie lange zeigt mir dann der BB-Batteriecomputer.
Anon7
#416
Beitrag von Anon7 »
Hey Walter!
Dann kannst Du ja mit dem Votronic -12/12-90 Booster locker mit 90 A laden, das wären bei den 90 A von Votornic und den 30 A schon vom ursprünglich vorhandenen Booster (ctek?)120 A, wenn ich richtig rechne also nur 15 % Ladestrom zur vorhandenen Batteriekapazität. Ist ja eigentlich ideal, wenn man so hört, dass Ladegeräte etwa 10-20% der Batteriekapazität als Ladeleistung anbieten sollten. Dann beobachte mal, ob die 150 A Lichtmaschine ausreicht, oder ob dann der Tausch zu Deiner neuen 180 A- Iveco- Lichtmaschine nötig wird. Ich lese gespannt weiter und freu mich auf den Montagebericht.
