Ducato Bj 1999 Fahrersitz zu niedrig
lizabinelli
Beitrag von lizabinelli »
Moin, wir haben ein Bürstner WoMo auf Ducato gekauft. Die Probefahrt war gut. Aber nach einigen Kilometern merke ich, dass ich den Sitz doch gern 5 cm höher hätte. Leider gibt es am Sitz keine Verstellmöglichkeiten. Und ich bin 1,86 m groß und meine Oberschenkel liegen nicht auf dem Sitz auf... das nervt.
Hat Jemand eine Idee? Gibt es höhere Sitzböcke von anderen Herstellern? Oder generell höhere Sitze zum Austauschen?
Gruß René
Bevaube
Re: Ducato Bj 1999 Fahrersitz zu niedrig
Beitrag von Bevaube »
Billigste Variante: Sitzkissen. Da musst Du etwas probieren, aber mit dem richtigen geht das ganz gut.
Ein Tick teurer: Luftgefederter Sitz von den grossen Sitzherstellern, die auch für LKW‘s bauen. Und die haben auch Sitze mit Stahlfederung, die höhenverstellbar sind.
5cm sind eine Menge! Kannst Du dann noch ungehindert raussehen? Würde das auch erstmal mit einer Sitzunterlage probieren und rantasten.
Servus Rene,
bei meinem alten Knaus Bj.2001 war auch der Sitz durch.
Ich hatte Aguti Sitze drin. Die Sitze kommen ja nicht von Knaus oder Bürstner.
Unten am Sitz ist ein Typenaufkleber.
Abfotografieren und zu ART in Eggenfelden schicken.
Die beliefern auch Aguti und andere, Polsterwerkstatt.
Montage ist easy.
Die Jungs bieten auch Montageservice an.
Ein Tip.
Das neue Polster ist bockhart !
Vor der Montage erstmal drüber laufen
und richtig quetschen !
lizabinelli hat geschrieben: Di 20. Jul 2021, 21:52
Moin, wir haben ein Bürstner WoMo auf Ducato gekauft. . Und ich bin 1,86 m groß und meine Oberschenkel liegen nicht auf dem Sitz auf... das nervt.
Gruß René
Bin 1,89 m groß und würde oben nichts mehr sehen, wenn ich 5 cm höher gehe. Fahre einen 1997 er Büsti. Neue Sitze kosten nicht wenig.
Gebrauchte Isri o.s.ä. werden im verschmutzten/desolaten Zustand zu Wucherpreisen angeboten.
Dazu fehlt oft die ABE oder Zulassung.
Abenteuerliche (illegale) Umbauten mit PKW Sitzen kannst du im Net gockeln.
Aber ich habe meinen Sitz nach hinten verlegt. Dadurch sitze ich ein wenig besser. Kann die Beine etwas mehr ausstrecken, und dadurch sitzt man nicht mehr so verkrampft. Es ist und bleibt trotzdem ein "Krampf".
Höher kommst du preislich und legal mit einem Drehteller.
Ist eben ein altes Schätzchen der 230 er.
Ja ok,
hab ich nicht korrekt beschrieben.
Keinen neuen Sitz, der würde dem Kaufpreis des Mobiles gleichkommen.
Nur das Sitzpolster selbst tauschen.
Das bringt schon die gewünschten paar cm
und etwas mehr Komfort.
Ich bin auch 1,89 und bei meinem 230er wars gut.
Leicht verkrampft sitzt man immer im 230er.
Ich liebte Ihn !!!
Vor 20 Jahren waren die Normmenschen
halt noch mini.
