Wohnmobil Dachfenster
UliWinkler
Beitrag von UliWinkler »
Im letzten Jahr war ein kleines Dachfenster über der Dusche undicht.
War ja kein Problem, es hat nur in die Dusche getropft. Ausgebaut,
dabei festgestellt, das bei der Herstellung gepfuscht wurde -zu wenig
Dichtmasse und an falscher Stelle-, alles gesäubert und neu einge-
dichtet, nu geht es wieder. Ich hätte alle übrigen Dachfenster auch neu
eindichten sollen, denn nun sind die nächsten 2 Fenster undicht.
Zudem beult sich die Innenscheibe am großen Panoramafenster vorn
nach innen. Beim Zuziehen des Moskitonetzes oder der Verdunkelung
schabt die Mechanik am Glas und es geht sehr schwer. Ausserdem beulen
sich die Ränder nach oben und es entstehen bei der Fahrt reichlich Ge-
räusche, weil das Fenster nicht mehr dicht abschliesst.
Das Fahrzeug ist erst 3 Jahe alt und ich habe ja Verständnis, das Dach-
fenster undicht werden, aber vorn das große ist definitiv aus dem falschen
Material gefertigt. PMMA ist Plexiglas. DAs ist ein Plexiglas und wird
schon bei starker Sonneneinstrahlung weich, so dass sich das Material
verformt. Mal schauen, was der Hersteller dazu sagt.
Gruss Uli
Re: Wohnmobil Dachfenster
Und welches Wohnmobil hast du?
Wäre vielleicht für andere auch interessant, die ein ähnliches haben.
Lemax
Beitrag von Lemax »
Challenger 288 EB „HUGO“
Baujahr: 2017
Länge: 699 cm
Breite: 236 cm
Basis: FORD Transit 2.0 (170PS) Schaltung
Mitte 2019 gebraucht gekauft mit 18000km
https://reisemobiltreff.de/viewtopic.ph ... 249#p29249
Beste Grüße
Martin
HYMER B-MCT680, MB417_______
UliWinkler
Danke du warst schneller.
Bis auf die momentanen wirklich "doofen" Macken ist alles Super.
Ich hoffe, das nach der Reparatur wirklich alles ok ist und ich keine
Überraschung erlebe. Undichtigkeiten gibt es wohl quer über alle
Hersteller und bei den kleinen Fenstern sieht es so aus, als ob ein
Azubi im ersten Lehrjahr das gemacht hat.
dodo66
Beitrag von dodo66 »
Tipp, die 08/15 Dachhauben habe ich schon oft gegen ein Miniheki getauscht.
lg
olly
dodo66 hat geschrieben: Mo 26. Jul 2021, 22:22
lg
olly
Was sind genau 08/15 Dachhauben ?
dodo66
Das sind die 50E Teile
lg
olly
:mrgreen: Aha, z.b. eine für knapp 300€
