UN-Weltklimabericht
Re: UN-Weltklimabericht
Fletcher Christian hat schon vor 230 Jahren gewusst, dass ein paar Inselgruppen im Pazifik einfach nicht hoch genug über dem Meer liegen, um gefahrlos darauf zu leben.
Und hat er sich darüber großartig aufgeregt und einen "Umweltgipfel" einberufen? NEIN, hat er nicht. Er ist einfach weiter gesegelt bis er nach Pitcairn kam und erkannt hat, dass diese Insel genug Potential hatte, sowohl in der Breite als auch in der Höhe.
Wir sollten uns daran ein Beispiel nehmen und nicht auf die Jammerlappen von Vanuatu und Konsorten hören.
Wasserkraftwerke sind alles andere als umweltverträglich und nachhaltig. Sie sind bei der Produktion von Strom frei von CO2. Das ist aber auch schon der einzige positive Aspekt. Sie verändern und zerstören Landschaft und Lebensraum in enormen Ausmaß. Nicht nur durch die Überflutung selber. Auch dem Flusslauf weit unterhalb wird durch die Regulierung enormer Schaden zugefügt. Wo früher durch regelmäßige Hochwasser immer wieder frische Kiesbänke aufgeschwemmt wurden, verschlammen und verlanden diese vielfältigen Lebensräume jetzt immer mehr. Viele Fischarten finden dadurch keine geeigneten Laichplätze mehr (wenn sie überhaupt noch so weit den Fluss hoch kommen), Insekten fehlt die Kinderstube, ... Für den Bau sind riesige Mengen an Beton nötig, wofür wieder Landschaft durch Kies- und Sandabbau zerstört wird. Bei der Produktion von Zement entstehen große Mengen (fossilem) CO2.Austragler hat geschrieben: ↑Di 9. Nov 2021, 11:45Umweltverträglich, Nachhaltig, noch nachhaltiger und umweltfreundlicher geht es nicht.
Und was ist, wenn der Biber einen Damm baut? Ok, er nimmt keinen Beton.
Meist du, das ist bei Solar, und Windinnergie viel anders?
Im Moment hab ich das Gefühl ich bin im Märchen vom Fischer un sin Fru. Am Ender sitten wi all wedder in unsen ole pisspot.
Der Mensch ist per se nicht Umweltfreundlich, kann und wird es auch nie sein.
Das Ziel kann immer nur heißen "so Umweltfreundlich wie sinnvoll möglich".
Das geht bis zu einer bestimmten Weltbevölkerungsgröße gut, die haben wir aber schon lange überschritten.
Selbst wenn wir hier in D nur noch Gras fressen und zu Fuß gehen, wird das Klima trotzdem kippen, wenn die Weltbevölkerung weiter so wächst und adipös zunimmt.
Also Leute da draussen in Asien, Afrika etc., hört auf zu schnackseln wie die Karnickel und zu fressen wie ein Waran, dann haben wir bzw. unsere Enkel vielleicht noch eine Chance.
Man sollte ihnen einfach mal erklären, das viele Kinder nicht mehr unbedingt "Reichtum" (Versorgung im Alter) bedeuten.
Und das es eben nicht nötig ist 10 Kinder zu Zeugen,
wenn nicht mehr wie früher nur durchschnittlich 2 davon die Geschlechtsreife erreichen.
Oder statt auf Viehzucht mit wenig Aufwand bei immer weniger Vegetation,
in etwas mehr Arbeit durch Landwirtschaft zu setzen,
dann gibts automatisch weniger Lange Weile und auch Geschnacksel.
Das ist eine rassistische Äußerung und gehört umgehend gelöscht.heinz1 hat geschrieben: ↑Di 9. Nov 2021, 13:58Selbst wenn wir hier in D nur noch Gras fressen und zu Fuß gehen, wird das Klima trotzdem kippen, wenn die Weltbevölkerung weiter so wächst und adipös zunimmt.
Solar zerstört keine ganzen Ökosysteme (wenn man jetzt nicht gerade ein ganzes Moor dafür trocken legt und zupflastert). Klar, ein bisschen "Schwund" ist immer. Die Magerwiese ist halt dann nicht mehr voll nutzbar, aber es wird kein ganzer Lebensraum zerstört. Windkraft ist schon deutlich invasiver und mindestens im "direkten Kontakt" ähnlich tödlich wie Wasserkraft, aber auch hier gibt es eher nur punktuelle Naturzerstörung. Ein paar Meter weiter kann die Hummel immer noch ihr Erdnest bauen (wenn da nicht vorher schon Acker war). Eine Staustufe in einem Alpenfluss kann aber nachhaltig das komplette Ökosystem Fluss auf vielen, vielen Flusskilometern zerstören.
Nur damit mir nicht auch noch einer Rassismus unterstellt,
die beiden Beispiele sind nicht auf meinem Mist gewachsen,
sondern waren Beispiele die mir befreundete Schwarzafrikaner so erklärten.
Diese Leben allerdings seit vielen Jahren in D, Deutsche Schule inbegriffen, und sind mir lieber wie einige hier geborenen was weiß ich.
Ich darf die sogar im priv. Bereich "Bimbo" (groß kräftig schwarz) nennen,
weil sie wissen das es von mir keine Beleidigung ist.
Wenn nur ein bischen wäre. Die Zuwegung zu Windkraftanlagen bleiben wie sie sind. Was meinst denn du wieviele qm für jede Mühle an landwirtschaftlicher Nutzfläche verloren geht? Schau dir mal einen Windpark via G....gl-Maps an.
Anscheinend hat noch keiner begriffen, man kann auf der Welt die Flächen nur einmal nutzen. Nur wenn man schon "versiegelte" Flächen nimmt wie Dächer, Fassaden usw. dann kann es was bringen.
Ich nutze PV, trotzdem bin ich mir nicht sicher ob die Rechnung aufgeht. Umweltnachteile vs. Umweltnutzen.
Klimasünder - Klimahelden: Eine Reise um die Welt - ARD ...
https://www.ardmediathek.de/video/klima ... Q3NjFmNjE/
Also, ich hab eine versiegelt Fläche neben dem Haus, einfach nur ein Fußweg , neben dem Haus. Die Fläche besteht aus Ökopflaster =wasserdurchlässigem Verbundpflaster. Solange die Fläche nicht stark durch Verkehr belastet wird, kann das Wasser einfach zu versickertem Grundwasser werden. So etwas könnte auch bei Windpark-Wegen vorgegeben sein.
Neee Groovy, das war ein eindeutig sarkastisch gemeintes Zitat von denjenigen, welche meinen, nur die eigenen Vorteile sind wichtig, die anderen sollen sich zuerst ändern.
Da wird sich nichts ändern,solange diese römischen Glaubensganoven die Geburtenkontrolle mit allen Mitteln hintertreiben.
Ich würde sagen es ist die Wahrheit, aber die Wahrheit ist immer rassistis und rechtspopulistisch.
Klar Werner, die sind aber nicht Gepflastert. Fahr einfach einmal raus und schau dir das selber einmal an. Einmal schauen sagt mahr wie..... Da ist eine Fläche für die Einfahrt so groß wie ein Grundstück für ein Einfamilienhaus, dann kommt ein bis zu 250m langer weg min 3,2m breit und bei den Generatoren nochmals eine Fläche von 400-1600qm damit der "Wartungstrupp" da hin kann. Da sind aber noch nicht die qm der Standfläche mit eingerechnet. Gehen wir einmal davon aus, das so ein Bauwerk 3 Einfamilienhausflächen entspricht oder auch nur das, was ein Mensch an öklogisch genutzter landwirtschaftlicher Fläche benötigt (ca.2500qm) dann soll mir doch bitte keiner kommen und behaupten daß das ökologisch ist. Wenn ich dann noch die Fundamenttiefe sehe und weiß, das die erste Wassersperrschicht bei uns so bei 2 bis 3 m liegt, dann muß ich mich auch nicht wundern, das der Acker austrocknet und mit Grundwasser bewässert werden muß. Wir haben z.Z. in Deutschland 29000 Anlagen. Rechnen wir die kleinen Anlaben mit weniger Grundverbrauch und nehmen nur 1000qm pro Anlage.....
Wir werden nicht umhin kommen so etwas zu bauen, aber bitte reel betrachten, sonst geht das gequackel hinterher wieder los. Wie beim "umweltfreundlichen" Diesel, dem stinkenden "klimaneutralen" Holzofen usw.. Immer mit Hurra einer neuen Sau die durchs Dorf getrieben wird hinterherlaufen bring es auch nicht.
Braucht man nicht
Es gibt klare Hinweise, dass mit steigendem Bildungsgrad die Zahl der Kinder sinkt - nicht mit dem verfuegbaren Einkommen.
Auch in Afrika - wo ja laut Fuerstin Thurn und Taxis gerne geschnakselt wird.
