Seite 1 von 1
LED Schrankbeleuchtung Dimatec mit Magnetschalter
Verfasst: Mo 16. Aug 2021, 20:54
von kai_et_sabine
Hi,
unser Itineo MB 740 hat jetzt eine kleine Schrankleuchte (Dimatec LED Schrankleuchte mit Magnetkontakt) für den Spülenunterschrank eingebaut.
Die Leuchte gefällt, sie ist wirklich klein und der Magnet ist stark genug - muß also keine Passung hergestellt werden.
Das Kabel haben wir gegen ein anderes ausgetauscht, das Gehäuse ist geklemmt/geklebt.
Übergangsweise wurde die Leuchte mit einer 9V-Blockbatterie betrieben, das hat sehr gut für ein paar Wochen geklappt - so oft macht man den Schrank ja nicht auf.
Letztendlich hat Itineo bereits einen Reserveanschluß im Spülenschrank vorgesehen - zwar für den Backofen, aber das hat uns nicht gestört.
Das Kabel wurde am Ende verdeckt in der Kante unter der Spüle befestigt und nach hinten geführt.
Klare Kaufempfehlung für diese kleine Leuchte.
Re: LED Schrankbeleuchtung Dimatec mit Magnetschalter
Verfasst: Mo 16. Aug 2021, 21:59
von AndiEh
kai_et_sabine hat geschrieben: Mo 16. Aug 2021, 20:54
Hast du mal den Link dazu?
Verfasst: Mo 16. Aug 2021, 22:02
von AndiEh
AndiEh hat geschrieben: Mo 16. Aug 2021, 21:59
Vergiss es, der Typ war ja in deinem Beitrag gestanden, habs gefunden, danke für den Tipp. KLICK
Verfasst: Di 17. Aug 2021, 08:58
von biauwe
Verfasst: Mo 17. Jan 2022, 21:42
von JoergZ
Schränke ohne Licht ist eine Qual. Gut gemacht mit den Zusatzleuchten.
Die Wohnmobile werden mittlerweile viel mit Led-Bändern ausgestattet. Hier bietet es sich auch an, diese einfach mit anzuzapfen und einzelne LEDs (abgeschnitten von LED-Ketten) in die Schränke blendfrei einzukleben. Können dann mit den Lichtbändern mitleuchten, da sie ja kaum zusätzliche Energie benötigen. Kostet fast nichts...
LG Jörg
Verfasst: Mi 19. Jan 2022, 13:47
von Explorateur
Ich habe mir letztens diese aufladbare Sensorleuchte für den Zweck gekauft. Lässt sich über USB Anschluß aufladen.
https://www.action.com/de-de/p/baltimore-sensorleuchte/
Verfasst: Mi 19. Jan 2022, 14:29
von Nikolena
Ich habe auch zwei dieserartigen Puschleuchten vorne und hinten unterm Bett zwecks Ausleuchtung des Kellers hängen. Allerdings auch mit Modus 10min-Timer, keine Bewegungsaktivierung. Lassen sich auch per USB laden.
