Seite 1 von 1
Was kostet ein car port für's Womo ?
Verfasst: Mi 18. Aug 2021, 17:42
von Billy1707
aus dem Nachbarthema kennen wir ja jetzt die durchschnittlichen Kosten für eine Halle, Scheune
zum Unterstellen des Womo. Teils mit Strom, teils ohne.
Vorausgesetzt das Grundstück ist vorhanden, was kostet ein car port (freistehend) für das Womo ?
Etwas Eigenleistung beim Bau vorausgesetzt.
Angenommene Länge 8m, Breite 3,5m, Einfahrthöhe 3,5m. Rasengittersteine.
Auch Strom könnte man realisieren mittels Solar auf dem Dach.
Es gibt bestimmt ettliche Regularien und Beschränkungen, länderabhängig.
Darf man auch drei Seiten mit Wänden versehen ?
Bin mal gespannt was kommt.......
Danke und einen schönen Abend ....
Re: Was kostet ein car port für's Womo ?
Verfasst: Mi 18. Aug 2021, 18:18
von jagstcamp-widdern
3 geschloszene wände gehen (am anfang) nicht. das wichtigste ist ein eingeweihter und gewogener nachbar...
als zimmermannsmäsziger holzbau ist das bei wieder "normalen" preisen mit eigenleistung für 5 k zu machen.
im moment beszer nicht!
Verfasst: Mi 18. Aug 2021, 18:47
von Travelboy
Bis auf die Erdarbeiten (1.000€) alles in Eigenleistung erstellt,
Materialkosten ~8.000€ Baujahr 2012.
Ich denke jetzt würde das Material bei gut 10.000€ - 12.000€ liegen
Verfasst: Mi 18. Aug 2021, 18:48
von Denkerle
Hier ist unser Exemplar….. allerdings Bauplan und Genehmigung wegen Größe erforderlich.(Saarland)
Kosten ca. 10.000€ Insgesamt.
Verfasst: Mi 18. Aug 2021, 18:56
von Nikolena
Travelboy hat geschrieben: Mi 18. Aug 2021, 18:47
Top!
Da haste aber ganz genau gemessen, oder ums Reimo Drumherum gebaut?
Verfasst: Mi 18. Aug 2021, 19:07
von Travelboy
@Wolfgang
Das Carport war eine Fehlplanung, war ursprünglich für ein anderes Mobil - ein Karmann Colorado 600 - gebaut.
Nur als das Carport fertig war und wir das Mobil kaufen wollten, wollte die Frau nicht mehr im Alkoven schlafen.
Also alles auf "0" und ein passendes Mobil gesucht und gefunden, dafür mußte ich allerdings das Carportdach um 6cm anheben,
sieht aber keiner mehr und der Frankia passt mit 3cm Kopffreiheit rein.
So kanns gehen mit der besseren Hälfte
Verfasst: Mi 18. Aug 2021, 21:02
von Elgeba
Ich habe mein Carport für 3900.-EUR erstellen lassen,dazu kamen die Fundamente und die Dacheindeckung,insgesamt 4700.-.Der weitere Ausbau ,Verkleidung rings um,Tor,Stromanschluss,Abwasserführung habe ich in Eigenleistung erstellt,es fielen an Materialkosten ca.800.-EUR an.
Verfasst: Mi 18. Aug 2021, 21:05
von Bevaube
Travelboy hat geschrieben: Mi 18. Aug 2021, 19:07
@Wolfgang
Na ja, eine neu Frau wäre wohl teurer gewesen
Schönen Abend, Beat.
Verfasst: Do 19. Aug 2021, 11:44
von Schröder
unendlich Platz wird wohl niemand haben und so ist man oft in Breite und Länge eingeschränkt. Was ich aber nie verstehen werde, ist wenn nach oben die Luft nicht ausgeschöpft wird und nur das derzeitige Mobil dafür gemessen wird!
Ich habe schon Carports hochgepumt und mir den Mund fusselig geredet, aber einige denken wohl, Caravan/Wohnmobil haben eine dauerhafte Einheitshöhe?
Nichts ist doch ärgerlicher als wenn man sich ein neues Mobil aussucht und es passt nicht unter das Carport! Da ich nie weiß, was noch kommt, würde ich nur mit min. 4m Durchfahrtshöhe bauen!
Verfasst: Do 19. Aug 2021, 11:56
von womocamper
Schröder hat geschrieben: Do 19. Aug 2021, 11:44
Es gibt aber noch Bauvorschriften.
Mein Carport wurde mit eine Höhe von 3 Meter Oberkannte genehmigt.
Mittlerweile bin ich bei 3,2 Meter, mußte es auch heben.
Interessiert aber keinen.
Verfasst: Do 19. Aug 2021, 11:59
von Schröder
wahrscheinlich nur bei Grenzbebauung? Nach 3m Grenzabstand darf es denn bei uns steil nach oben.
Verfasst: Do 19. Aug 2021, 12:01
von <Anon1>
Vor 19 Jahren haben wir neu gebaut, ein Carport direkt am Nachbarhaus wurde genehmigt. Glück gehabt, der Architekt war Wohnmobil Fahrer, er hat mir eine höhere Durchfahrtshöhe von 3,7 m "aufgeschwatzt", recht hatte der Mann. Sonst hätte der PhoeniX nicht gepasst.
Jetzt haben wir ordentlich Luft nach oben.
Verfasst: Do 19. Aug 2021, 13:42
von Schröder
MobilLoewe hat geschrieben: Do 19. Aug 2021, 12:01
Tja, mein Letzter war 3,74m hoch.....aber man kann ja die Luft aus den Reifen lassen.
Verfasst: Do 19. Aug 2021, 13:46
von Felisor
Schröder hat geschrieben: Do 19. Aug 2021, 13:42
Wenn das Profil abgefahren ist, passt's auch.
Verfasst: Do 19. Aug 2021, 14:41
von Nikolena
Wir hatten das Glück ein bestehendes Carport, welches mit einem Querunterzug versehen war, durch den Zimmermann mittels Zangenverbindung ertüchtigen zu können um die erforderliche Einfahrtshöhe zu erreichen.
Hat knapp EUR 1.000,- gekostet.
Der Zimmermann berichtete übrigens von zahlreichen Anfragen zur Carporterhöhung, wegen dem Erwerb von Womos, wobei das bei den meisten statisch nicht oder so aufwendig war, dass ein Neubau günstiger kam.
Verfasst: Do 19. Aug 2021, 14:46
von Anon26
Alle Angebote die ich hatte ob Metall oder Holz lagen bei 10.000 oder mehr.
Ich tendiere zu Metall da dann die Traeger generell duenner sind vor allem oben und der Carport nicht so massiv aussieht wie mit Holz.
Aber derzeit ist keine Firma zu bekommen die ueberhaupt Zeit hat.
Verfasst: Do 19. Aug 2021, 14:56
von Nikolena
Luxman hat geschrieben: Do 19. Aug 2021, 14:46
Wenn ein Stahlbauer anfangen muss zu zeichnen und keine Statik hat, dann hält die so ein Kleinauftrag schwer auf. Ich würde mal die einschlägigen Systemanbieter recherchieren.
Nur mal
ein Beispiel gibt auch andere, nähere, etc.pp
Verfasst: Mo 23. Aug 2021, 21:59
von Omniro
Reine Materialkosten ca. 4000 Euro. Teuer waren am Ende alle Metallteile, Nägel, Schrauben, Bodenhalterungen.
Balken haben wir selbst gehobelt und zugeschnitten und das Dach ist ein Trapezwelldach aus dem Internet 6 Meter Bahnen.
