Rundreise Frankreich Oktober - Tipps und Kommentare erwuenscht
Re: Rundreise Frankreich Oktober - Tipps und Kommentare erwuenscht
Ich hatte die Heizung bisher sporadisch an, heute beim Betten beziehen und Lederpolster pflegen habe ich sie nach zwei Stunden ausgemacht.
Ich habe aber das Gefühl meines alten Hymers wieder, denn der Frankia war mit gleicher Heizung nur mäßig beheizt.
Die Verteilung ist so. Da wo die Truma sitzt, ist es am wärmsten. Das geht bei einer Warmluftheizung nicht anders.
Ich werde übernächste Woche wieder los und dann werde ich durchheizen müssen und berichte.
Das Schlafzimmer kann besser kühl sein als anders herum. Im Frankia war es in der Sitzgruppe kalt und vorn im Bett warm.
Furchtbar.
Experimentiere mal mit den Auslässen. Mit der Alde hätte man einen Regler zum Schlafzimmer, dass funktioniert mit der Truma nicht. Richtig beurteilen kann man es aber auch erst bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ob es irgendwo besonders unangenehm ist. Auch hab ich noch nicht geguckt, ob in der Heckgarage Ausströmer sind. Die würden dem Schlafraum helfen.
Furchtbar.
Sven, das haben viele. Wenn das "Stresskorsett platz" dann kommen die "wehlein" die bis dahin nicht beachtet werden konnten. Hast du schon richtig gemacht und gesehen.
Bernd, dir auch alles gute und ein MRT ohne Befund
Habe ich immer vollständig auf, bessere Verteilung. Derzeit 8 Grad in Mittenwald, wie fühlen uns wohl. Heute Morgen in der Aufheizphase...
Erst mal gute Besserung.
Aber, wenn wir es wärmer haben wollen, eben z.B. zum duschen, dann drehe ich den Ventilator der Truma hoch. Normal steht der ja auf ECO.
Die nicht gebrauchten Ausströmklappen zu zu machen ist auch eine gute Idee. So nach dem Motto, die Luft sucht sich dann den leichteren Weg.
Was mir am Anfang auch immer aufgefallen ist. irgendwie hat die Heizung nicht bei passender Temperatur an und abgeschaltet. Wann sie das tut, sieht man ja im Bedienpanel am blinkenden Flammensymbol.
Ich habe neben dem Tisch noch ein Thermometer hängen. Und irgendwie hat das weder dem Gefühl nach, noch der Anzeige im Knaus Panel und meinem eigenen Thermometer her gestimmt. Ich habe dann mal nachgelesen. Man kann bei der Truma den Versatz des Messfühlers verändern. Also sozusagen kalibrieren, dass es mit den eigenen Anzeigen übereinstimmt.
Zu guter Letzt muß man noch wissen, dass die Truma eine gewisse Differenz zur eingestellten Temperatur braucht, um zu reagieren. Wenn man z.B. auf 20° eingestellt hatte, dann tut sich oft erst mal nichts, wenn man auf 21, oder 22° erhöht. Erst wenn man auf 23° geht, fängt sie an. Mann kann dann wieder runterdrehen, aber zum anspringen braucht sie eine gewisse Differenz.
ich habe zwar keinen Hymer, aber auch bei unserem Knaus mit der Heizung unter der Bank in Fahrtrichtung wird es vorne wärmer als hinten bei den Betten. Was aber, außer beim duschen, nicht wirklich stört.
Auf dem Rueckweg - leider meldete sich nun auch noch ein Backenzahn oben mit permanentem Ziehen - Corona sei Dank war ich nicht wie ueblich bei meiner jaehrlichen Zahninspektion und Reinigung.
Ohje, alles gute dir
Das scheint wohl komplett schiefzugehen...
Da fehlen mir die Worte!!
Klaus
Unterwegs mit Frankia A 740
Klaus
Kauf Nelkenöl und reibe das Zahnfleisch dort damit ein. Gibt in jeder Apotheke.
Schmeckt furchtbar aber wirkt!
Touch down nach 7h Fahrtzeit und 3h Pause.
Donnerstag Zahnarzt.
Hallo Bernd,
da bist du ja im Moment wirklich nicht vom Glück verfolgt.
Wenigstens bist du gut wieder daheim angekommen.
Gute Besserung und viel Glück beim Zahnarzt.
Conny
Conny
Es scheint mein Hund hat eine telepathische Verbindung mit mir und mich nach Hause beordert per Rueckenschmerz.
Heute morgen hat er Blut erbrochen - bin gerade rechtzeitig wieder zu Hause.
Zurueck vom Zahnarzt Wurzelexktraktion, da hat es schon maechtig gegammelt drunter, der Nerv war schon tot und eine Entzuendung drin.
Die Entscheidung umzudrehen war wohl richtig.
Interessanterweise hat Mercedes bei mir wohl Therapiesitze eingebaut.
Nach 7h reiner Fahrzeit gestern war mein Rueckenschmerz weg.
Seitdem kracht es auch nicht mehr beim Bewegen in der LWS und seit gestern ganz ohne Schmerzmittel.
Was Vin und Pastis nicht heilen, dafür gibt es die Wunderheiler von Mercedes und Hymer.
Besser so als umgekehrt.MobilLoewe hat geschrieben: ↑Do 14. Okt 2021, 14:58dafür gibt es die Wunderheiler von Mercedes und Hymer.
Ich hatte schon Autos aus denen bin ich nach 7h mit brutalen Rueckenschmerzen ausgestiegen.
ist doch normal. Wenn man sich für einen Arztbesuch entschieden hat ist alles - temporär - weg. In Sicherheit wiegen.....
Nee nee, ich war ja heute beim Zahnarzt die Schmerzen waren da genauso da.
Ich bin kein Arztschisser
Mein unterer Ruecken ist wirklich verrueckt deswegen mach ich im Oktober ein MRT.
Irgendwas wackelt da hin und her oder verklemmt sich - weiss der Geier - das geht jetzt seit drei Jahren so.
Ich wuerde ja gerne den Schalter oder die Bewegung wissen mit dem ich es wenigstens ausschalten kann.
Jedesmal 7h mit dem Hymer fahren ist ja nicht die Loesung - oder doch
Der Uebeltaeter fuer die Hitze im Kuechenschrank ist entdeckt.
Kurz vor der Dusche verzweigt sich der Schlauch in gross und einen kleinen zum Bett [vermutlich]
In diesem kleinen ist ein "Loch" gedrueckt - ob das gewollt ist um die Dusche am einfrieren zu hindern?
Jedenfalls ballert es aus diesem Loch mit 64C raus waehrend der Schlauch 37C hat.
Ich werde es vermutlich zu machen.
Vielleicht kann Sven ja mal seine Kuechenschubladen aufmachen und linsen ob er auch so ein "Loch" da hat.
Ich guck morgen nach wenn ich vorm Büro angekommen bin.
Hallo Bernd,
schön zu hören, dass es dir wieder besser geht. Das mit den Zahnschmerzen kenne ich - bei unserem letzten längeren Urlaub im Januar 20 habe ich auch überlegt, vor Ort zum Zahnarzt zu gehen (war aber noch an der Nordsee). GsD ging es nach ein paar Tagen wieder (war wohl eine Zahnfleischentzündung).
Was deinen Rücken angeht, würde ich unabhängig vom MRT mal zu einem Ergotherapeuten gehen und mir ein paar Übungen zeigen lassen. Oft hilft das schon weiter.
Conny
Conny
Hi,Austragler hat geschrieben: ↑Do 26. Aug 2021, 11:03Ich lese mit und hoffe dass noch viele Informationen kommen. Frankreich/ die Bretagne stehen seit längerem auf unserer "Liste", dauernd kam bisher was dazwischen.
Morgen gehst zwar auf Tour, wir haben aber nur 2 Wochen Zeit, dafür ist Frankreich zu weit.
Aber Ende September ?
Wie schauts da Klima/Wettermäßig aus ? Wahrscheinlich ähnlich wie bei uns, oder ?
wenn Ihr die Bretagne befahrt, unbedingt die Cote Rose fahren.
Zitat:
Die Côte de Granit Rose ist ein Küstenabschnitt der nördlichen Bretagne zwischen Paimpol und Trébeurden. Wegen seiner bizarren Felsformationen aus rötlichem Granit, vor allem rund um Perros-Guirec, gilt er als Touristenattraktion.
Empfehlenswert ist auch St. Malo um u.A. den Tidenhub von fast 13 Metern zu beobachten.
Sparen kann man sich Brest, ist weniger toll. Wir sind die Nordküste der Bretagne komplett abgefahren und haben es nicht bereut. Im Inneren sollte man Guincamp und Morlaix anschauen. Sind reizende Städtchen. Die Bretagne ist wirklich sehenswert, rau aber herzlich! Ich beneide Euch schon jetzt. Viel Spaß! Übrigens: Dort spricht man sehr gut Englisch!
Gruss
Bärlix
Bärlix
