Kennst Du nicht die Menge, die in eine 11 kg Gasflsche geht?walter7149 hat geschrieben: ↑Sa 5. Nov 2022, 10:14Das sagt gar nichts ohne Angabe vom Preis pro Liter !
Kannst aber auch 24,10 durcht 21,9 Liter teilen.
Haben die Spanier nicht eher Butan?Rollinghome hat geschrieben: ↑Sa 5. Nov 2022, 12:26Gestern bei einer Repsoltankstelle in Asturien, meine spanische 11kg Propangasflasche getauscht, wieder € 17,20 Repsol Einheitspreis.
Kannst du mal ein Foto von dieser Adapterkombination zeigen ?Rollinghome hat geschrieben: ↑Sa 5. Nov 2022, 12:26auch deutsche graue Flaschen befüllt. Er fragt nach einem Adapter, den habe ich in meinem Drehmeisteretui. Den Bajonettadapter auf die leere Flasche geschraubt, in das Innengewinde den Noozzleadapter, Flasche auf und schon gings los. 22 Liter rein, Flasche zu, Affe tot.
Hallo @Rollinghome,Rollinghome hat geschrieben: ↑Sa 5. Nov 2022, 12:26Gestern bei einer Repsoltankstelle in Asturien, meine spanische 11kg Propangasflasche getauscht....
Bei Repsoltankstellen bekommst du beides. Aber du musst die passende Leerflasche haben. Für ne leere Butanflasche gibts keine volle Propanflasche.
walter7149 hat geschrieben: ↑Sa 5. Nov 2022, 12:42
Kann ich mir mit dem gezeigten Drehmeister-Adaptersortiment allein nicht vorstellen !
Bei mir passt sie gut rein, sogar mit dem Clip-On Adapter, den brauchst du zum Anschluss an den deutschen Regler, ist eigentlich nur ein Auf-Zu Schalter.
Sehen die Faschen auch unterschiedlich aus? In warmen Gegenden ist es doch wumpe ob Propan oder Butan in der Flasche ist. Okay, Butan hat einen leicht höheren Heizwert.Rollinghome hat geschrieben: ↑Sa 5. Nov 2022, 14:55
Die Flaschen sind orange und sehen gleich aus. Einziger Unterschied ist ein schwarzer Streifen rundum mit dem Schriftzug "Propano".
22 Liter
Ja, in der Flasche, an der LPG Tanke aber 60 / 40 oder je nach Jahreszeit 40 / 60.
Passt ins Fach, du brauchst eine Flaschenventil mit Adapterring auf dt. Anschluss!
Hallo Frank, jetzt habe ich gedacht dass ich alle Fragen an mich in Wort und Bild beantwortet habe, vielen Dank dass du das noch mal getan hast.
Ich denke als Fragesteller habe ich das schon kapiert.Rollinghome hat geschrieben: ↑Sa 5. Nov 2022, 23:49
Was bitte ist ein "Flaschenventil mit Adapterring auf dt. Anschluss!"?
