Adapter Schnellverschluss auf Druckminderventil
le_pierre
Beitrag von le_pierre »
Hallo liebes Forum,
danke erstmal für die Aufnahme. Toll dass es noch Leute wie euch gibt :)
Zu, Problem: wir haben einen Bürstner t500 Fiat Ducato Aufbau.
Ein wunderschönes Teil, der von der Gasflasche über das 50 mbar Druckminderventil noch einen Außenanschluss für Gas besitzt. Der Anschluss ist so ein Schnellverschluss, wie in Foto 1 zu sehen.
Ich habe auch einen Campingaz Party Grill 400 Gasgrill mit Badé DIN 30 Mbar Schlauchverbindung Druckregler.
Es könnte ja vielleicht Probleme geben zwei Druckminderventile hintereinander zu verbauen, aber ich denke 50 mbar auf 30 mbar sollte doch zumindest einen Versuch Wert sein. Gibt es eine Möglichkeit für einen Adapter zwischen Druckmiderventil des Grills und dem Schnellanschluss aus Foto 1?
Grüße Pierre
Foto 1
Foto 1
Re: Adapter Schnellverschluss auf Druckminderventil
ich hoffe, ich habs richtig verstanden..
deine 50er steckdose ist ein schlauch mit kupplung weiblich, dahinter soll ein 30er druckregler, dann der grill.
also brauchst du einen schlauch mit einerseits überwurfmutter für den 30er regler und andererseits ein "männchen" für die kupplung.
wenn es diesen schlauch nicht gibt, kaufst du einen schlauch mit 2 überwürfen und ein separates "männchen".
vom neuen schlauch schneidest du einen überwurf ab, steckst das männchen auf den schlauch und sicherst mit schlauchschelle.
natürlich braucht dein 30er regler auch 2 überwurfgewinde....
fertsch! *2THUMBS UP*
le_pierre
Danke dir schonmal für die schnelle Antwort.
Du hast meine Frage richtig verstanden, aber ich bin mir nicht sicher ob ich deine Antwort verstanden habe :D
Also meinst du ich brauche so einen Schlauch wie hier. und dann noch so ein Übergangsstück von Druckminderventil auf den weiblichen Anschluss?
Gibt es nicht vielleicht einfach so ein Teil hier?
erstmal: dein 30er regler braucht beidseits überwürfe, den, den du im ersten post verlinkt hast, hat flaschenanschlusz und schlauch.
im 2.post der schlauch ist ok, du schneidest das ende mit dem rohrstutzen ab und steckst statt deszen das männchen da rein.
wenn alles zusammengebaut ist, geht die reihenfolge:
gaskupplung weiblich (vorhanden)
schlauch mit gaskupplung männlich und überwurf (kaufen/anfertigen)
https://www.ebay.de/itm/174237371519?ch ... 3wQAvD_BwE
(zwischen-)druckminderer mit 2 überwurfgewinden (kaufen, vmt. teuer)
gasgrill
mahlzeit!
Das Wohnmobil hat noch 50mbar richtig verstanden - alle Geraete innen auch - korrekt?
Der Schlauch hat doch keine Druckspezifikation oder einen Minderer eingebaut - es ist ein Schlauch mit Anschluss - korrekt?
Wenn dem so ist warum nicht einfach deinen Grill in 50mbar kaufen, den gibt es so bei Obelink.
Oder einfach die Duese fuer 50mbar - denn den Grill gibt es auch fuer 50mbar.
Mit der richtigen Duese laesst er sich direkt anschliessen.
klar bernd, wenn der grill noch nicht gekauft ist, ist das am einfachsten!
le_pierre
Okay, danke für die Anregungen. Ich werde Mal versuchen das umzusetzen.
Und ja das Problem ist, dass der Grill bereits gekauft ist.
Pierre
Es gibt mit Sicherheit eine 50mbar Duese vom Hersteller.
Die Dinger setzen sich ja zu im Laufe der Zeit und sind Verschleissteile.
Einfach mal anrufen.
Ist ja kein Noname Hersteller.
