Avatar Bild hochladen
albertuingrid
Beitrag von albertuingrid »
wer kann mir helfen, will mir ein Bild im Avatar Modus hochladen, trotz verkleinerung kommt
immer der Hinweis. Avatar muss zwischen 0 und 15 KIB groß sein. Größe meines Bild 4,1MB
Frage KIB habe ich nicht auf dem Schirm. :lol:
Gruß Albert
EURA Terrestra 670 SB
Gruß Albert
aus Stommeln
Re: Avatar Bild hochladen
hast du Apple ? - dann kann ich helfen. Dein Bild muss noch viel, viel "kleiner" gemacht werden......
Hallo Albert
kannst ja hier mal schauen https://reisemobiltreff.de/viewtopic.php?f=5&t=76
albertuingrid hat geschrieben: So 29. Nov 2020, 19:00
Gruß Albert
Oder hier https://reisemobiltreff.de/viewtopic.php?f=30&t=218
Wenn das nicht hilft, schick mir das Bild per Mail, dann mache ich das.
Gruß Albert
Wenn du das Bild in paint öffnest und dann auf Grösse ändern gehst, kannst du zwischen Prozent und pixel wechseln, geh auf pixel und gib 90x90 ein, dann sollte es mit dem Avatar klappen.
Wenn du willst schicke es mir wenn es nicht klappt und ich mach das, ich glaube Andi hat momentan genug um die Ohren.
albertuingrid
Hallo Christian,
habe Dir eine PN geschickt,
Danke Albert
Gruß Albert
aus Stommeln
