Pickerl entfernen
Pickerl entfernen
Jetzt habe ich mal eine Frage an Euch alle.
Wie entfernt Ihr die" Pickerl" aus Österreich und der Schweiz von der Windschutzscheibe?War da mit dem Spachtel dran,hat aber nicht funktioniert.
Re: Pickerl entfernen
Mußt du vorher und während mit einem Fön warm machen.
Mit einen Küchenschaber/Glasschaber wo eine Rasierklinge drinn ist.
Da geht alles weg.
https://www.google.de/search?q=k%C3%BCc ... 78&bih=898
Da geht alles weg.
Etiketten Entferner.....
Abreißen was weggeht, dann Klebereste einsprühen, warten, abwischen
Es gibt spezielle mit Kupfer. Das ist weicher als Glas und macht keine Kratzer.
Hatte damals beim adac direkt einen mitgebracht. Ist aber vom Prinzip nichts anderes wie ein Ceranfeld Kratzer. Halt flach ansetzen.
Am besten vorher mit Labello, Creme, was auch immer einreiben, dann geht das ab. Perfekt. Und hält trotzdem, sieht auch keiner.
Kann auch der nächste wieder drankleben
Danke für Eure Tipps.Werde dann morgen mal den Industriefön bemühen.Erst kosten die Dinger Geld und hinterher Arbeit, zum k....
- Markus und Helga
Mit so einem Japan Spachtel geht das gut weg, wenn es nicht zu kalt ist. Sonst den Fön nehmen.
Hallo Elgeba
Die Östereichische Vignette ist wasserlöslich die braucht man nur mit einem Schwamm nassmachen dann geht der Kleber ab.
Die Schweiz Vignette geht leicht mit einem Schaber ab sogar ganze zur Wiederverwendung, weiss aber auch der Schweizer Zoll.
Gruß Günther
Gruß Günther
Arno, nimm einen normalen Haarföhn, die Temperatur ist vollkommen ausreichend. Mit einem Heißluftföhn könnte das Drumherum leiden.Elgeba hat geschrieben: Do 18. Nov 2021, 17:36Danke für Eure Tipps.Werde dann morgen mal den Industriefön bemühen.Erst kosten die Dinger Geld und hinterher Arbeit, zum k....
Hallo, Uwe
Danke für die Warnung,das Problem ist,dass ich keinen normalen Fön habe.
es reicht wirklich jezz (weils kalt ist...) ein sanftes erwärmen mit dem haarfön, dann der ceranfeldschaber.
wenn man das gemütlich und zartfühlend macht, kann der schweizkleber direkt ins nächste auto.
Wenn dir das Vignetten entfernen zuviel Arbet dann mußt du halt nächstes Mal die elektronische Vignette wählen gibtes fur A+CH. Ich habdoch gescrieben nimm normales wasser und keinen Föhn. Die Entfernung wird sogar auf der ASFINAG seite beschrieben.
Guten Abend
Für die CH gibt es die elektronische Vignette erst ab 2023:
" ... Die neue E-Vignette kommt voraussichtlich im Lauf des Jahres 2023.
Das Schweizer Parlament hat in der Wintersession 2020 die Revision des Nationalstrassenabgabegesetzes für die Einführung der freiwilligen elektronischen Vignette (E-Vignette) verabschiedet.
Die Einführung der E-Vignette ist im Verlauf des Jahres 2023 geplant.
Die E-Vignette wird die bisherige Klebevignette nicht ersetzen, es werden beide Varianten parallel im Einsatz sein.
Neu ist bei der E-Vignette die Bindung an das Kontrollschild statt an das Fahrzeug.
Das bringt den Vorteil, dass bei Fahrzeugwechsel oder Wechselnummern keine zusätzliche Vignette gekauft werden muss.
Die E-Vignette wird voraussichtlich über einen Webshop und eine App bezogen werden können ..."
Quelle:
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/in ... hren-.html
Ein erfreulicher Fortschritt für die Besitzer von Wechselschildern.
Quelle:
Mein Mann drückt die auch immer schön feste an......................... ich machts jetzt selber, nur ganz leicht drüber fahren. Wenn man die Ecke schön erwischt, dann kommts oft vor das man auch die mit den Schlitzen fast ganz weg bekommt
Die Kleberrückstände bekommt man auch gut mit diesen "Schmutzradierer" ab. Die sind echt gut. Untergrund darf aber nur nebelfeucht sein. Da bekommt man viel mit weg und es schmiert nicht so
Bitte nicht nachmachen, es besteht die Gefahr, dass die Scheibe springt.walter7149 hat geschrieben: Do 18. Nov 2021, 17:08Mußt du vorher und während mit einem Fön warm machen.
Richtigwomocamper hat geschrieben: Do 18. Nov 2021, 17:10Mit einen Küchenschaber/Glasschaber wo eine Rasierklinge drinn ist.
Nein.
RichtigAgent_no6 hat geschrieben: Do 18. Nov 2021, 17:34Am besten vorher mit Labello, Creme, was auch immer einreiben, dann geht das ab. Perfekt. Und hält trotzdem, sieht auch keiner.
