Thomas04
#694
Beitrag von Thomas04 »
Birdman hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 12:23
Insofern werde ich dem Rat des Gasprüfers vom letzten Herbst folgen und die Tauschflasche einfach vor jeder Prüfung rausnehmen. Auch wenn sie für ihn bei der Prüfung unsichtbar war, wie er mir am Telefon mitteilte. ;-)
Hallo Martin,
so habe ich das bei mir auch vor.
Ich werde mir eine 11 kg Aluflasche mit Füllstop kaufen und in den Gaskasten stellen.
Die Fülladapter habe ich bereits.
Dann habe ich immer noch eine "normale" Aluflasche an Board, die ich zur Not auch noch über vorhandene Adapter befüllen könnte.
Für irgendwelche Prüfungen nehme ich dann die Tankflasche raus und stelle die normal wieder rein.
#695
Thomas04 hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 12:29
Du meinst damit aber nicht den üblichen Satz Euro-Adapter ?
Berchumer
#696
Beitrag von Berchumer »
Hallo Martin,
Das mache ich auch genauso da mir der Tüv schon Probleme angedroht hatte und ich keine Lust auf unnötige Diskussionen habe.
Gruß von Ralf aus Hagen
Dethleffs T 7057 EB Trend Edition 9-Gang Automatik 160PS hydraulisches Hubgedöns , Luftfederung hinten und son 150Ah Lithiumdingens. 8-)
Thomas04
#697
walter7149 hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 12:36
Hallo Walter,
ich meine die Tankflaschenadapter-Set von Drehmeister.
Die gibt es für normale deutsche Gasflaschen ( ohne Füllstop ):
https://www.amazon.de/dp/B07W43B72B?psc ... ct_details
oder auch für Tankflaschen ( mit Füllstop ):
https://www.amazon.de/dp/B07NPVPKWK?psc ... ct_details
Luxman
#698
Beitrag von Luxman »
Ohne Füllstop Link ist nicht korrekt.
So sieht ein Adapter für "normale" Gasflaschen aus:
https://www.amazon.de/gp/product/B0781B ... 80MU&psc=1
#699
@Thomas, du bringst da etwas durcheinander !
#700
Unsere Füllausrüstung.
#701
Der Adaptersatz ist nicht abhänging von Füllstop oder nicht, sondern vom Ventil.
Ich habe 2 Füllstopflaschen, eine mit Multiventil, eine ohne.
Friedo
#702
Beitrag von Friedo »
#703
Friedo hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 14:08
Was sind dies denn für Adapter?
Berger schreibt: Euro-Füllset
Bestehend aus 4 verschiedenen Füllstutzen.
Zum Befüllen deutscher Gasflaschen im Ausland durch autorisierte Füllstellen.
Nur wird man diese nicht benötigen, da jede Füllstation Adapter hat, sofern sie deutsche Flaschen füllen will.
#704
Steht doch unter der Abbildung:
"Euro-Füllset
Zum Befüllen deutscher Gasflaschen im Ausland durch autorisierte Füllstellen."
Kann ich dir schenken, ist 20 Jahre alt und unbenutzt.
Luxman
#705
walter7149 hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 14:18
Dto. bei mir - unbenutzt seit 30 Jahren gut gereift 😁
Noch nie benötigt egal wo Türkei, Syrien, Algerien die hatten damals einen "Greifer" der um den Anschluß ging und zack war die Flasche voll.
Friedo
#706
Ich hoffe, ich nerve nicht zu sehr mit meinen Fragen. Das heißt, das Adapterset kann man nicht an Tankstellen zum Befüllen benutzen, oder doch, vorausgesetzt man findet einen Tankwart der es macht, obwohl die Flasche ohne Füllstopp ist.
Oder schreibt Fritz Berger zur eigenen Absicherung „durch autorisierte Füllstationen“ weil es an Tankstellen offiziell nicht erlaubt ist?
Gruß Friedo
#707
Friedo hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 14:29
„durch autorisierte Füllstationen“....
.....sind keine LPG-Säulen an Tankstellen !
Luxman
#708
An Tankstellen kannst du keine regulären Flaschen - sicher - füllen und das wird auch kaum ein Tankwart machen.
Propangasflaschen dürfen nur zu 80% befüllt werden maximal damit sie nicht bersten, gut sie haben ein rotes Überdruckventil an der Seite an dem sie abblasen aber das möchtest du nicht ausprobieren zumal die Flasche dann unbenutzbar ist.
Die 80% regelt die Tankflasche per Schwimmer und Füllstop egal wieviel noch drin ist, das ist das ganze Geheimnis einer solchen Flasche und genau deswegen kann sie gefahrlos befüllt werden - jetzt bitte langsam und genau lesen:
Wenn sie aufrecht steht damit der Schwimmer korrekt funktioniert.
Das ist der Grund für die irrsinnige Idee mit den Stahlbändern im Gaskasten.
Vollidioten sollen gehindert werden die Flasche rauszunehmen und hinzulegen oder schräg zu halten denn dann funktioniert der Schwimmer natürlich nicht mehr korrekt.
Man könnte auch Pfeile auf die Flaschen machen und in mehreren Sprachen draufschreiben "nur im Stehen befüllen" oder für Legastheniker ein Piktogram.
Ein reguläre Flasche müßtest du wiegen die Tara abziehen - die Differenzmenge ermitteln - sagen wir 7,3kg Gas fehlen und jetzt noch in Liter umrechnen das entspricht ca. Faktor 2 also könntest du ca. 14 Liter einfüllen und wärst auf der sicheren Seite.
Friedo
#709
Danke für Eure kompetenten Antworten.
Fazit für mich. Werde mir wahrscheinlich eine Aluflasche mit Füllstopp kaufen, bin aber noch unschlüssig, ob ich sie mit den normalen Gurten oder den Stahlbändern befestige. Eine Tauschflasche wird über die CS-DuoControl angeschlossen.
Gruß Friedo
Thomas04
#710
walter7149 hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 14:00
Stimmt Walter, das eine Adapterset ist für die Nutzung eines "externen" Füllanschlusses, den man entweder im Gaskasten oder auch außerhalb installliert und mittels Schlauch an der Gasflasche angeschlossen hat.
Da ich Beide habe kann ich mir noch überlegen, ob ich einen "externen" Anschluss verbaue oder die Adapter direkt an der Flasche anschließe.
paule
#711
Beitrag von paule »
Hallo Friedo,
am besten, du lässt die normalen Befestigungen, ohne Veränderungen daran.
Alle Argumente dagegen, sind meiner Ansicht nach, von irgendwelchen Lobbyisten erfunden.
Solange es keinen gesetzlichen Grundlagen gibt, die diese Gastankflaschen und deren Verwendung beschreiben, sind diese Flaschen 'normale' TÜV geprüfte Propangasflaschen.
Mit freundlichen Grüßen Paule
#712
Richtig weniger ist mehr, wenn dann irgend ein Heini vom TÜV was sagt, macht man die Bänder los, packt die Flasche in die Garage. Und dann?
Luxman
#713
Friedo hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 15:23
Fang doch einfach mal mit normalen Gurten an mit einer Flasche und schau wie du damit klar kommst.
Wäre mein Rat.
