Aber wozu dann die Prüferei um dann sofort einen ungeprüften Zustand herzustellen.
Dann kann ich es gleich sein lassen
So ist es.
Was willst Du jetzt hören? Das ist doch wieder eine grundlegende Diskussion über sinnvoll oder nicht, um die ging es mir hier nicht.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Wird ja wohl nicht nur der Anschluß der Gasflaschen im Gaskasten geprüft, oder?
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Ich erwarte da nichts.
Der Gasprüfer hat meinen 10 Jahre Alte Gastankflasche einfach abgenommen und auch den zu tief angebrachten Gasregler.
Er wollte ihn höher setzen, hat aber das passende Rohr vergessen.
Hab im dann 3 € Trinkgeld gegeben.
Aktuelle Reise: https://www.ski-web24.de/gletscher/Pitztal/frame.htm
Wir drehen uns hier immer wieder im Kreis.
Der Prüfer mit der 20g Forderung an die Gasflaschenbefestigung und die Eintragung in die Fahrzeugpapiere verwechselt da einfach was. Diese Forderung trifft nur für die Gastanks zu, die in Fahrzeuge eingebaut werden, die entsprechend der Bestimmungen der StvZO mit Flüssiggas angetrieben werden. Mit uns hat das nichts zu tun, denn das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, auch wenn es der Interessensverband DVFG immer wieder gern in einen Topf wirft.
Sind ja auch nur Sach-kundige und keine Sach-verständigen man sollte Nachsicht üben.
Ich werd es genauso machen, Tankflasche raus, Tauschflasche rein zur Gasprüfung und gut ist.
Hallo Bernd,
kann man natürlich so machen. Ist aber eigentlich unnütze Arbeit, nur weil der Prüfer seinen Job nicht richtig macht. Die eigentliche Gasprüfung fängt ab Regler an. Vor dem Regler hat er nur die Gasflaschen und die Schläuche auf das Ablaufdatum zu überprüfen. Mehr nicht!
Ich häng mich mal hier ran, bei mir im WOMO sind auch 2 festverbaute Gastanks bzw, Flaschen drinn alles Tüv abgenommen.
Sollte es da Probleme geben wegen Gasprüfung ?
Unterwegs mit einem Benimar Sport 363
Gordon
Gordon
- WoMoFahrer
Auch wenn es Euch zu den Ohren raushängt, es gibt keine Gastankflaschen. Es gibt lediglich Gasflaschen mit oder ohne automatischem Füllstop. Die Flaschenkörper sind nämlich immer dieselben. Ich fahre immer mit meinen fest eingebauten Gasflaschen zum TÜV und hatte noch nie Probleme. Wenn ein Prüfer auf die Idee kommt diese zu beanstanden muss man nur sagen, diese Beanstandung hätte ich gerne schriftlich. Spätesten dann ist er am Ende seines Latein, weil es keine rechtliche Begründung gibt.
Ich bin ja auch an dem Thema Gasflasche mit Füllstop dran, da ich gewappnet sein will für eine mögliche längere Reise außerhalb von Deutschland.
Zu dem Zweck würde ich gerne zumindest eine meiner beiden Aluflaschen gegen eine mit Füllstop austauschen.
Eine Telefonat mt dem Inhaber einer Firma hat mir aber gezeigt, dass Einbau, Nutzung und Gasprüfung wohl durch die Überarbeitung von Normen ab August 2023 neue Voraussetzungen bringen werden.
Ich muss zugeben, dass ich auf die Schnelle die ganzen Informationen nicht verarbeiten konnte.
Ich will das Thema auf der CMT in Stuttgart noch vertiefen, wo auch die Firma meines Gesprächspartners ausstellt.
Im Moment sieht es für mich so aus, dass wohl die Nutzung von Aluflaschen mit Füllstop, so wie es Bernd ( Luxmann ) bei sich gemacht hat, ein "gangbarer" Weg bleibt.
Alternativ könnte man noch eine Stahlflasche einbauen ( mit Eintragung in die Papiere ), für deren Befestigung aber höhere Ansprüche ( 4 to ) gestellt werden und die ggf. nur über den Fahrzeugrahmen erreicht werden können.
Vielleicht kennt aber einer hier im Forum schon die Details der neuen Normen im Überblick und hat den Überblick, wie sich die überarbeiteten Normen auf geplante Neuinstallationen oder die vorhandenen Installationen auswirken.
Und was hat der Inhaber der Firma neues kundgetan?
Für mich klang dein Post so als wenn du was neues wüßtest?
- Weitreisender
Denke einfach nicht darüber nach, was evtl. mal in der Zukunft passiert, kaufe Dir einfach eine Gastankflasche und baue sie ein. Ich habe einen Gasauzug, da ist der Tankadapter "in Reichweite" mußt Du sie irgendwo in den Tiefen Deines WoMo´s "versenken" lege einen Tankanschluß nach aussen - und gut ist es.Thomas04 hat geschrieben: ↑Mi 11. Jan 2023, 12:33Ich bin ja auch an dem Thema Gasflasche mit Füllstop dran, da ich gewappnet sein will für eine mögliche längere Reise außerhalb von Deutschland.
Für unsere PanAm machen wir es genauso. Tankflasche plus eine lokale Flasche - das passt dann.
Hallo Thomas, mach es und denk nicht drüber nach.
Dieses Theater mit immer neuen Bestimmungen und Regelungen und die seitenlangen Diskussionen in allen Womoforen
verunsichert nur und einige machen daraus ein Geschäft.
Auf keinen Fall Tankanschluß nach außen - wozu???
Noch ein Schlauch - noch offensichtlicher für einen Hirni-gasprüfer das da eine Tankflasche drin stand.
Es sei denn aufgrund des Gaskastens käme man nicht an den Füllstutzen.
Bei mir kein Problem, heute tanke ich das erste Mal mit Dishadapter hier in Frankreich.
Die zweite Tankflasche ist voll mit Propan und bleibt unangetastet falls es auf der Rückfahrt unter 5C nachts wird springt sie automatisch an wenn die Butanmischung nicht mehr verdampfen würde.
Nebenbei der Stromverbrauch im Winter ist doch erklecklich, ich liege bei gut 50Ah pro 24h mit Gaskühlschrank.
Wenn du zwei andere Firmen anrufst, bekommst du zwei andere Auskünfte.Thomas04 hat geschrieben: ↑Mi 11. Jan 2023, 12:33Eine Telefonat mt dem Inhaber einer Firma hat mir aber gezeigt, dass Einbau, Nutzung und Gasprüfung wohl durch die Überarbeitung von Normen ab August 2023 neue Voraussetzungen bringen werden.
Das Thema --Gastankflasche-- ist einfach nur noch peinlich
Jeder reimt sich aus mehr oder weniger relevanten Gasverein-/Gasfrau-/ Gasfirmen"richtlinien" eine eigene Wahrheit zusammen.
RICHTIG verbindliche Regeln gibt es nicht
Deshalb einfach machen .... Gastankflasche kaufen, ins Womo stellen und tanken
Ich habe in meinem Gaskasten (mittlerweile mit 2 WoMo) eine Gastankflasche und eine Gastauschflasche mit Band befestigt stehen.
Damit habe ich mehrfach Gasprüfungen und TÜV gemacht .... immer ohne Probleme.
Mein Gasprüfer vom Gasverein rollt zwar immer den Augen, wenn ich ihn frage, ob ich die Tankflasche für die Zeit der Prüfung neben das WoMo stellen soll ... aber die Plakette gibts trotzdem
Hallo Walter,walter7149 hat geschrieben: ↑Mi 11. Jan 2023, 13:28Hallo Thomas, mach es und denk nicht drüber nach.
genau das ist mein Fazit aus dem Telefonat heute Vormittag.
Einfach eine neue Flasche mit Füllstop kaufen und, bei mir stehen die Flaschen hintereinander, diese Flasche vorne hinstellen.
Hinten bleibt dann die normale Aluflasche ohne Füllstop stehen und für eine Gasprüfung it 2 Flaschen hätte ich ja dann noch die andere, zwischenzeitlich zwischengelagerte Aluflasche.
Auffüllen könnte ich dann die Flaschen mit und ohne Füllstop in D-Land bei meinem Sanitärbetrieb ( oder auch an der Tankstelle ) und im Ausland die mit Füllstop an den Tankstellen.
Bei mir werden die Flaschen über einen Kunststoffring, der über den oben liegenden Anschluss gelegt wird, fixiert. Ob das noch bei einer Flasche mit Füllstop geht, weiß ich nicht.
Bei mir ist nur hängen geblieben, dass die Norm verschärft wird.
Offensichtlich gibt es dewegen Probleme mit dem Betrieb Aluflaschen.
Er hätte dazu im Dezember eine Schulung besucht.
Keine Probleme gäbe es mit dem Betrieb von Stahltanks, auch in den Gaskästen, wenn diese richtig befestigt werden können.
Bei der von mir beabsichtigten Umstellung auf eine Tank- und eine Normalflasche und dem im Gaskasten verlegten Befüllanschluß hat er wegen der neuen Bestimmungen nicht mitgehen wollen, obwohl dies bisher wohl oft umgesetzt worden ist.
Für mich war das sehr verwirrend, diese vielen Fakten.
Ich habe mir auch zwei Gasflaschen mit Füllstopp eingebaut und genieße die Unabhängigkeit.
Zur Befüllung habe ich den Adapter direkt hinter die Gasgastentür gebaut: Tür auf, Pistole dran, tanken, perfekt!
Und ich habe im Gaskasten ein BT Thermometer in meinem Adaptercase platziert: Wenn das WoMo geheizt wird, sind 15 Grad im Gaskasten. Also null Problemo mit Propan/Butan.
