Na dann....
hoffentlich bin ich nicht in der Nähe wenn irgendwelche Spezies mit Gas experimentieren....
Wenn da steht "An Tankstellen verboten", dann gilt das eben nicht automatisch auch außerhalb von Tankstellen. Warum sollte das sonst explizit auf Tankstellen eingeschränkt sein?DerTobi1978 hat geschrieben: ↑Mo 1. Feb 2021, 10:31Und das gilt dann ja wohl auch außerhalb von Tankstellen...
Nein, der Hintergrund ist ein rein steuerlicher. Autogas (LPG) ist steuerlich begünstigt und das Verheizen im Kühlschrank oder im Gasherd schlicht Steuerbetrug, so wie es auch für das Tanken von Agrardiesel im Privat-KFZ gilt.
Das sieht der Gasverein offenbar nicht so.
Denn wo sonst, als an Tankstellen sollte der Verbraucher die Tankflaschen füllen können?Gasverein hat geschrieben:Manche fest am Fahrzeug angebrachte Flüssiggas-Tanks sind flaschenförmig und ähneln optisch den Gasflaschen – sie fallen jedoch als Tanks nicht unter das Verbot. Denn bei diesen fest installierten Tanks in Flaschenform gewährleistet eine eingebaute Sicherung, dass der vorgeschriebene Füllstand nicht überschritten wird. Im Gegensatz zu den entnehmbaren Flaschen dürfen sie also von Verbrauchern selbst nachgefüllt werden.
- der bienenkönig
Das nimmt ja wieder Fahrt auf das Thema
Ich glaube Gas kommt gleich nach dem Thema "Grauwasser und Abwasserentsorgung" und noch vor den Themen "Kinder und Hunde auf dem Campingplatz"
Ich glaube jeder sollte es so machen wie er will, und denkt....
Der eine kauft brav seine Flaschen im Baumarkt, der eine füllt illegal um, der dritte hat ne Festanlage und freut sich das er legal an die Tanke darf...
Also so wie im wahren Leben.... wir werden hier niemals unter einen Hut kommen
Das sehe ich genauso.DerTobi1978 hat geschrieben: ↑Mo 1. Feb 2021, 11:10Na dann....
Spätestens, wenn etwas passiert, dann gelten plötzlich doch die Normen. Aber das kann dem Umfüller ja egal sein, auf seinem Grabstein kann dann stehen
er brauchte keine DIN-Norm
Wenn die Normen keine Gültigkeit haben, warum gibt es sie und warum gibt es Verordnungen?
Es ist leider immer wieder so, das diejenigen, die Schlupflöcher suchen, nach exaktem Wortlaut fragen.
Gesetzestexte sind leider immer so kompliziert, weil jeweils in ihnen wieder auf weitere Texte Bezug genommen wird.
Da ist man möglicherweise tagelang beschäftigt alle Querverweise zu lesen und zu verstehen.
Ich akzeptiere die Verordnung. Wenn sie keinerlei rechtliche Bedeutung hätte, dann würde man auch darüber etwas lesen können.
Also frage ich jetzt mal im Gegenzug die "Spezies": Wo steht, das die Verordnung nicht gilt?
Köstlich Dietmar! Ein Steilvorlage für ein Senf-Thema, da kann jeder mitmachen. Dafür besser einen getrenntenThread! Siehe hier: viewtopic.php?f=15&t=979fernweh007 hat geschrieben: ↑Mo 1. Feb 2021, 10:46
Da sind wir wieder beim alten Thema ... welche Legitimation hat der Gasverein??
Grüße, Alf
Am heimischen Flüssiggastank z.B., wenn der eine geeignete Entnahmevorrichtung hat. Dann ist das auch steuerlich in Ordnung. LPG an Tankstellen ist nunmal steuerlich begünstigt und deswegen auch billiger als beim Händler für Industriegase. Und genauso wie man kein Heizöl ins Dieselauto schütten darf (da gibts allerdings entsprechende Marker), darf man eben auch kein Autogas zum Kochen und Heizen verwenden. Dein Festeinbautank ist dabei eine rechtliche Grauzone, wie du ja selber schon gemerkt hast, da er nach Vorgaben für Fahrzeugtanks für Antriebe richtet. Bewegliche Tanks dürfen an Tankstellen nicht befüllt werden, weil man mit denen eben auch Heizungen oder den Gasherd betreiben kann. Ein fest eingebauter Fahrzeugtank eignet sich nur zum Betreiben des Fahrzeugs.MobilLoewe hat geschrieben: ↑Mo 1. Feb 2021, 11:28Denn wo sonst, als an Tankstellen sollte der Verbraucher die Tankflaschen füllen können?
Wen interessiert das schon, mich nicht die Bohne
Die rechtliche Einordnung des Umfüllen von Gasflaschen ist mir erst mal Wumpe, war noch nie in der Verlegenheit, aber erst durch das Bild auf den Gedanken gekommen dass das ja so bei gleichgroßen Flaschen technisch einwandfrei funktioniert. Jeder der eine Flasche wechselt hat ja das gleiche Risiko.
Aber was mich jetzt vollends verwirrt sind die >> Wiederbefüllbaren, gasflaschenähnlichen (Komposit/Alu) Flaschen >>
Wer KANN und darf die in ein Wohnmobil ein, jeder selbst und dann müssen die auch nie mehr zu Prüfung, oder macht das ein Fachbetrieb mit Abnahme?
Ist Umfüllen von einer Flasche in eine andere gefährlich oder nicht gefährlich? Das ist hier nicht die Frage. Das muss jeder für sich entscheiden.
Die Gretchenfrage ist doch, darf man oder darf man nicht, ist es verboten oder ist es nicht.
Gasfüllstationen werden nach der Betriebssicherheitsverordnung genehmigt.
Wer eine Gasflasche füllt betreibt eine Füllstation. Die Fragestellung lautet: Ist diese Füllstation genehmigungsbedürftig, oder nicht?
Füllt man nur die eigene Flasche und ist die Füllkapazität nicht größer als 10 Kilogramm je Stunde, ist die Anlage nicht genehmigungsbedürftig. Hält man diese Bedingungen ein, braucht man keine Genehmigung der Füllanlage. Folglich ist das Betreiben einer Füllanlage unter diesen Bedingungen nicht verboten.
Fazit: Das Umfüllen von einer Flasche in eine andere ist nicht verboten.
Das Umfüllen von Benzin ist wesentlich gefährlicher. Es ist ein offenes System indem Benzindämpfe austreten können.
Flüssiggas wird in einem geschlossenen System umgefüllt, Gas gelangt nicht in die Atmosphäre.
Da könnte man sich in einem Abstand von 1 m eine Zigarette anstecken. Beim Umfüllen von Benzin würde ich mir das nicht erlauben.
wolle
wolle
erschwerend kommt hinzu, dass der Uwe das mit 100% Sicherheit in Schweden gemacht hat. Da sind die deutschen Bedenkenträger grundsätzlich aussen vor.
Du hast Dir das sicher nicht ausgedacht. Also wo abgeschrieben? Mit einem Quellenverweis wäre das Thema dann doch ein für allemal geklärt. Ob man das dann auch macht, weil man es lt. Deiner Ausführung darf, steht dann wieder auf einem anderen Blatt.wolle hat geschrieben: ↑Mo 1. Feb 2021, 12:51Ist Umfüllen von einer Flasche in eine andere gefährlich oder nicht gefährlich? Das ist hier nicht die Frage. Das muss jeder für sich entscheiden.
wolle
Warum sollte ich?MobilLoewe hat geschrieben: ↑Mo 1. Feb 2021, 11:09Stimmt Dietmar, aber was hilft es, das was der Gasverein regelt ist offensichtlich die Grundlage für den Handel. Wer das nicht anerkennen will, der kann ja vor Gericht ziehen...fernweh007 hat geschrieben: ↑Mo 1. Feb 2021, 10:46Da sind wir wieder beim alten Thema ... welche Legitimation hat der Gasverein??
Das ist andersherum ... der Gasverein soll doch mal gegen mich vor Gericht ziehen, wenn der Verein meint, ich verhalte mich "gesetzeswidrig"
Auf jeden Fall habe ich schon mehrfach mit verschiedenen WoMo Gasprüfungs-Stempel und TÜV mit "Gastankflasche am Bändchen" bekommen.
Also ... um mal dem Andi seine Sicherheitsbedenken ernst zu nehmen, hier eine kurze Zusammenstellung der Gefahren, welche mir spontan einfallen:Alfred hat geschrieben: ↑Sa 30. Jan 2021, 19:32Mein Papa (Meister!) hatte einen Installationsbetrieb und dabei einen Gasflaschentausch.
Für die Oma mit der "alten" kleinen roten Buddel wurde selbstverständlich im Freien aus der großen Pulle umgefüllt.
Das scheint heutzutage gefährlicher zu sein als früher?
Grüße, Alf
Gasflaschen selber mit der Flüssigphase zu befüllen ist für Laien mit einem hohen Gefahrenpotential verbunden. Man kann, wenn man hier nicht hundertprozentig weiß was man tut, sich und andere lebensgefährlich verletzen.
- Der Um-Füllschlauch und alle verwendeten Bauteile müssen für einen Druck von mindestens 25 bar PN25 geeignet sein.
- Hände und Augen sind beim Umfüllen vor der Flüssigphase mit geeigneter Schutzausrüstung zu Schützen! Wenn die Flüssigphase Austritt, (der weiße Nebel) verdampft das Propangas mit einer Volumenveränderung von 260 Fach in den gasförmigen Zustand. Das Propangas ist dann Minus 40 Grad kalt!
- Bei Gasaustritt während dem Abfüllen besteht Explosionsgefahr.
- Nicht nur Feuer und Strom sind potentielle Zündquellen, auch elektrostatische Aufladung reicht aus, um das ausgetretene Gas zu entzünden.
- Eine Stichflamme kann Dabeistehende lebensgefährlich verletzen!
- Überfüllte Gasflaschen sind tickende Bomben. Ist die Gasflasche zu 100% mit Flüssigphase gefüllt, erhöht sich der statische Druck bei einer Temperaturerhöhung um 1 Kelvin um 7 bar!
Wer sich nicht hundertprozentig sicher ist was er tut, sollte lieber die Finger davon lassen! Nicht nachmachen!
Erhebt kein Anspruch auf Vollständigkeit!
Grüße, Alf
Soll doch ein jeder machen wie er meint. Die Abnahme der Gasanlage ist auch kein Widerspruch, der Tankvorgang wird damit doch nicht geprüft.fernweh007 hat geschrieben: ↑Mo 1. Feb 2021, 13:06Das ist andersherum ... der Gasverein soll doch mal gegen mich vor Gericht ziehen, wenn der Verein meint, ich verhalte mich "gesetzeswidrig"
Mir ist das wurscht, ich will eine Außenbetankung und eine Annahme als Tank, die eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ermöglicht. Basta.
Hallo Nikolena!
Ich freue mich, dass du nachfragst. Ich verzichte meistens auf eine Quellenangabe um zu sehen ob dies jemand interessiert.
Die meisten Schreiber interessiert das nicht wirklich.
Betriebssicherheitsverordnung §18 Absatz 1 Nr.2
Anhang 2 (Antragsunterlagen für Füllanlagen gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 BetrSichV)
Erforderliche Angaben in den Antragsunterlagen für Anlagen gemäß § 18 Abs. 1 Nummer 2 BetrSichV – Füllanlagen für ortsbewegliche Druckgeräte mit einer Füllkapazität von mehr als 10 kg je Stunde.
wolle
Das Handling mit Gas sollte in D gänzlich verboten werden
Solche Bilder sieht man da immer wieder.
Flammen-Horror auf NRW-Campingplatz: Mann im Schlaf überrascht und schwer verletzt
https://www.ruhr24.de/nrw/werne-wohnmob ... 79539.html
Blödsinn, hat mit direckt Gas nichts zu tun.
Während des Brandes sind ein paar Gaskartuschen hochgegangen.
Autofahren sollte in D auch gänzlich verboten werden. Da gibt's auch immer wieder schreckliche Bilder...biauwe hat geschrieben: ↑Mo 1. Feb 2021, 15:16Das Handling mit Gas sollte in D gänzlich verboten werden
https://www.stimme.de/polizei/heilbronn ... 91,4443739
Da hat der Uwe sicherlich einen Smilie vergessen
