Wasserpumpe Flattergeräusch
Unsere Frischwasserpumpe macht seit unserer letzten Ausfahrt Flattergeräusche. Das vorgelagerte Sieb habe ich gesäubert. War auch was drin, was dort nicht hingehört. Hört sich an, als wäre Luft der Auslöser. Wenn ich separat Kalt und Warmwasser entnehme ist das Geräusch gleichbleibend. Auch im Mischbetrieb. Wasser tritt nicht aus. Hat jemand eine Idee oder muss eine neue Pumpe her. Danke vorab für den Input!
Günter
Re: Wasserpumpe Flattergeräusch
Hallo Günter,
hatte ich auch mal. Nix gefunden, Pumpe getauscht, alles gut.
Hatte ich auch, wie Ebi die Pumpe ausgewechselt und dann war es vorbei.
Aber pass auf, die neue Pumpe braucht nicht das selbe fabrikat sein, nur annähernd die gleichen Werte haben.
Hm, das ist eine Druckpumpe, da kann man sich vor dem teuren Neukauf schon mal Gedanken darüber machen, ob es nicht auch günstiger zu reparieren geht.
Hier erst mal die Anleitung zur Pumpe auch für die Reinigung. KLICK
Als weitere Maßnahme würde ich mir überlegen ob man nicht mal entkalken sollte, so wie bei einer Kaffeemaschine ja auch. Vielleicht mal beim Hersteller nachfragen und dann, wenn das nicht hilft, eventuell günstiger ein Ersatzteil kaufen, als eine komplette Pumpe.
Es könnte auch an der Membran der Pumpe liegen, wenn da Schmutz drann ist.
Hatte ich auch im letzten Jahr, dann Pumpe zerlegt und alle Teile gereinigt, danach lief sie wieder Geräuschlos.
Ich würde mich mal an den Hersteller wenden,für diese Pumpen von Lilie gibt es auch Ersatzteile.
https://www.lilie.com/service/
Mailen oder anrufen,vielleicht bekommst du das kostengünstig repariert
Grüße Timo
Grüße Timo
Guenni2 hat geschrieben: ↑Sa 25. Dez 2021, 07:42Unsere Frischwasserpumpe macht seit unserer letzten Ausfahrt Flattergeräusche. Das vorgelagerte Sieb habe ich gesäubert. War auch was drin, was dort nicht hingehört. Hört sich an, als wäre Luft der Auslöser. Wenn ich separat Kalt und Warmwasser entnehme ist das Geräusch gleichbleibend. Auch im Mischbetrieb. Wasser tritt nicht aus. Hat jemand eine Idee oder muss eine neue Pumpe her. Danke vorab für den Input!IMG_20211219_091227429_HDR.jpg
Gerade geguckt, 140€ bei Amazon. Musst dir überlegen, ob du Reparaturversuch machst. Ausbauen, zerlegen, möglichen Fehler finden, womöglich Ersatzteil bestellen, ersetzen, zusammenbauen, einbauen, hoffen. Meine Entscheidung wäre klar, nebenbei hat man dann ne neue Pumpe.
Danke allen für die zahlreichen Tipps! Muss die jetzt mal sortieren und schauen, was ich mit meinen zwei linken Händen auch umsetzen kann.
Die B-anleitung von Lilie mit den Hinweisen zur eventuellen Abhilfe liegt mir vor. Hiervon kann ich selber nicht alles umsetzen.
Auseinandernehmen und reinigen traue ich mir nicht zu. Und damit einen externen Service in Anspruch nehmen bei einem Neupreis von Roundabout 250€?
Danke nochmals bis hierhin. Melde mich, wenn ich Neuigkeiten habe.
Günter
Was ist mit Aus- und Einbau?
Die hab ich auch, darum mache ich es wie Eberhard geschrieben hat. Geschaut was ist da eingebaut. Das Schrauben und Anschlüsse lösen bekomme ich hin und das ganze in umgekehrter Reihenfolge auch.
Zum Spaß schau ich mir dann das Ausgebaute ganz in Ruhe an. Manchmal bestelle ich mir dann auch die Erstzteile und repariere es dann.
Servus Günter,
wir hatten mal einen Eura als Mietmobil, da hörte sich die Druckpumpe
an wie eine Kalaschnikov.
Der Einfachheit halber würde ich erstmal etwas Zitrosäure durchpumpen.
Wenn das nix hilft ausbauen u aufschrauben. Reinigen ? Ersatzteil ?
Ne neue bestellen kannst dann immernoch.
Gut möglich, daß auf der Membran nur Ablagerungen und Verschmutzungen sind,
wenn sie noch die Leistung bringt.
Berichtest Du dann ?
Hallo Günni,Guenni2 hat geschrieben: ↑Sa 25. Dez 2021, 07:42Unsere Frischwasserpumpe macht seit unserer letzten Ausfahrt Flattergeräusche. Das vorgelagerte Sieb habe ich gesäubert. War auch was drin, was dort nicht hingehört. Hört sich an, als wäre Luft der Auslöser. Wenn ich separat Kalt und Warmwasser entnehme ist das Geräusch gleichbleibend. Auch im Mischbetrieb. Wasser tritt nicht aus. Hat jemand eine Idee oder muss eine neue Pumpe her. Danke vorab für den Input!IMG_20211219_091227429_HDR.jpg
was ganz banales. Kann es vielleicht sein, daß Du einen Wasserschlauch bei der Filterreinigung etwas verschoben hast? Wenn der dann ich Schwingung kommt, kann es auch doofe Geräusche auslösen. Ist mir schon einmal passiert.
Diese Pumpen sind irgendwie "Diven", wie sie eingebaut und eingestellt sind. Da reichen manchmal Millimeter in der Verschraubung, dass auf einmal Fremdlärm kommt.
Es gibt übrigens auch Ausgleichsbehälter, um den Druck zu stabilisieren.
Da diese Pumpen eh irgendwann mal die Grätsche machen, versuch eine zweite und Du hast eine Reservepumpe.
Das werde ich wohl hinkriegen. So wie Manfred es oben beschreibt werde ich wohl vorgehen. Ich werde das baugleiche Modell bestellen in der Hoffnung, das ich wie ausgebaut wieder einbauen kann, ohne Änderungen vornehmen zu müssen.
Auf was muss ich zwingend achten?
Ist die neue Pumpe drin würde ich die alte vom Mechaniker meines Vertauens checken lassen und diese als Ersatz (Ala Sven) mitnehmen. Und dann berichte ich selbstredend ob es funktioniert hat!
Dann weiß ich auch, dass dies nicht wieder passiert. Ist doch immer so.
Großartig selber was zu versuchen so wie Billy vorschlägt geht aus Zeitgründen nicht. Fahren eventuell zwischen den Tagen nochmals los.
Und leider ist es nicht so profan wie Uwe oben schreibt. Habe die Pumpe offenliegend betrieben und konnte keinen simplen Fehler ausmachen.
Ist übrigens schon die zweite im 4/1/2 Jahre alten Mobil. Die erste würde auf Garantie getauscht.
Günter
Mach Fotos vom Ausbau. Hilft wenn mann es wieder zusammen baut.
