Leistung Lichtmaschine
Re: Leistung Lichtmaschine
Leider kann man keine Exeldateien als Anlage einstellen, wer die Datei möchte schickt mir bitte eine PN mit seiner e-mail Adresse.
saludos Christian
Fiat 250 Bj 2010
Elnagh Baron 46 Alkoven
260Ah Solarbatterie
100Ah Ultimatron
300W Solar
Fiat 250 Bj 2010
260Ah Solarbatterie
100Ah Ultimatron
300W Solar
Hallo, habe die Exel- Datei von Christian mal an unseren Carver angepasst,
und das ist dabei herausgekommen :
- file:///F:/Unser%20Carver/Stromverbrauch%20Ducato%20-%20Iveco.pdf
Ich hoffe man kann die PDF-Datei öffnen.
- LagoDiMonaco
- Südschwede
Man kann die Excel Datei doch einfach Packen. ZIP Dateien kann man doch anhängen. PDF eigendlich auch.
einfach kopieren und in die https - Zeile einsetzen
Stimmt zip geht, hier die Datei.
saludos Christian
Fiat 250 Bj 2010
260Ah Solarbatterie
100Ah Ultimatron
300W Solar
Fiat 250 Bj 2010
260Ah Solarbatterie
100Ah Ultimatron
300W Solar
Hallo, dann versuche ich das mal so
Fehlen da nicht bei Fahren Nacht die 200W für den Kühli
saludos Christian
Fiat 250 Bj 2010
260Ah Solarbatterie
100Ah Ultimatron
300W Solar
Fiat 250 Bj 2010
260Ah Solarbatterie
100Ah Ultimatron
300W Solar
Bei Nacht den Kühli auf Gas !!!
Was mir aber bei der Klimaanlage noch eingefallen ist.
Wenn die eingeschalten wird, wird meistens auch ein elektrischer Lüftermotor von der Motorkühlung mit eingeschaltet.
Das würde dann in der Bilanz fehlen !
Ich suche mal, ob ich dazu Leistungsdaten finde.
Hab was gefunden :
- https://www.bosch-mobility-solutions.co ... lgeblaese/
mit 500 - 850 W nicht zu vernachlässigen !!!
Wenn das stimmt würde die Aussage passen das im Ducato mit Klima die 140A Lima verbaut wird um die Ampere vom Lüfter auszugleichen. Wobei min. 500W ist schon ne Hausnummer, mind. 40A da langt die 110A Lima auf keinen Fall.
saludos Christian
Fiat 250 Bj 2010
260Ah Solarbatterie
100Ah Ultimatron
300W Solar
Fiat 250 Bj 2010
260Ah Solarbatterie
100Ah Ultimatron
300W Solar
Hatte nun mal Zeit bei einem Mechaniker der sich rund um die Elektrik in einer Werkstatt zu reden,
Aussage von ihm, im Ducato 250 mit Klima ist die 140A Lima verbaut und ohne Klima ist es die 110A. Im Gespräch kam noch der Hinweis das eine Lima grösser als 140A seiner Meinung nach vom Platz her nicht reinpasst. Ein Grundverbrauch von 60A für den Fahrbetrieb seien durchaus realistisch und im Sommer sollte man die Minderleistung der Lima mit berücksichtigen.
Für mich persönlich ist somit klar mehr als einen 50A Booster sollte man der Lima nicht zumuten um auch noch ein bisschen Reserve zu haben.
saludos Christian
Fiat 250 Bj 2010
260Ah Solarbatterie
100Ah Ultimatron
300W Solar
Fiat 250 Bj 2010
260Ah Solarbatterie
100Ah Ultimatron
300W Solar
