Seite 5 von 6
Re: Leistung Lichtmaschine
Verfasst: Sa 8. Jan 2022, 22:49
von Doraemon
Leider kann man keine Exeldateien als Anlage einstellen, wer die Datei möchte schickt mir bitte eine PN mit seiner e-mail Adresse.
Verfasst: Mo 10. Jan 2022, 14:57
von walter7149
Hallo, habe die Exel- Datei von Christian mal an unseren Carver angepasst,
und das ist dabei herausgekommen :
- file:///F:/Unser%20Carver/Stromverbrauch%20Ducato%20-%20Iveco.pdf
Ich hoffe man kann die PDF-Datei öffnen.
Verfasst: Mo 10. Jan 2022, 15:23
von LagoDiMonaco
walter7149 hat geschrieben: ↑Mo 10. Jan 2022, 14:57
Nöööö, ist kein Link!
Verfasst: Mo 10. Jan 2022, 15:42
von Südschwede
Man kann die Excel Datei doch einfach Packen. ZIP Dateien kann man doch anhängen. PDF eigendlich auch.
Verfasst: Mo 10. Jan 2022, 15:51
von walter7149
einfach kopieren und in die https - Zeile einsetzen
Verfasst: Mo 10. Jan 2022, 21:58
von Doraemon
Stimmt zip geht, hier die Datei.
Verfasst: Mo 10. Jan 2022, 22:20
von walter7149
Hallo, dann versuche ich das mal so
Verfasst: Mo 10. Jan 2022, 22:35
von Doraemon
Fehlen da nicht bei Fahren Nacht die 200W für den Kühli
Verfasst: Mo 10. Jan 2022, 23:04
von walter7149
Bei Nacht den Kühli auf Gas !!!
Was mir aber bei der Klimaanlage noch eingefallen ist.
Wenn die eingeschalten wird, wird meistens auch ein elektrischer Lüftermotor von der Motorkühlung mit eingeschaltet.
Das würde dann in der Bilanz fehlen !
Ich suche mal, ob ich dazu Leistungsdaten finde.
Verfasst: Mo 10. Jan 2022, 23:07
von walter7149
Hab was gefunden :
https://www.bosch-mobility-solutions.co ... lgeblaese/
mit 500 - 850 W nicht zu vernachlässigen !!!
Verfasst: Di 11. Jan 2022, 21:51
von Doraemon
Wenn das stimmt würde die Aussage passen das im Ducato mit Klima die 140A Lima verbaut wird um die Ampere vom Lüfter auszugleichen. Wobei min. 500W ist schon ne Hausnummer, mind. 40A da langt die 110A Lima auf keinen Fall.
Verfasst: Di 29. Mär 2022, 22:14
von Doraemon
Hatte nun mal Zeit bei einem Mechaniker der sich rund um die Elektrik in einer Werkstatt zu reden,
Aussage von ihm, im Ducato 250 mit Klima ist die 140A Lima verbaut und ohne Klima ist es die 110A. Im Gespräch kam noch der Hinweis das eine Lima grösser als 140A seiner Meinung nach vom Platz her nicht reinpasst. Ein Grundverbrauch von 60A für den Fahrbetrieb seien durchaus realistisch und im Sommer sollte man die Minderleistung der Lima mit berücksichtigen.
Für mich persönlich ist somit klar mehr als einen 50A Booster sollte man der Lima nicht zumuten um auch noch ein bisschen Reserve zu haben.
