Rätsel Nr. 192 Vulkanschlot Arensberg
An welchem Ort haben sich meine beiden Mädels in dem Labyrinth wohl verlaufen.
Peter & Gitte
Alexander von Humboldt
Peter & Gitte
Re: Rätsel Nr. 192
Liegt der Ort in Hellas?
Viele Grüße vom
Alten Hans
Alten Hans
Re: Rätsel Nr. 192
Nein Hans,
der Ort liegt weit vom Olymp entfernt.
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Re: Rätsel Nr. 192
Ist das Vulkanisches Gestein?
Viele Grüße vom
Alten Hans
Alten Hans
Re: Rätsel Nr. 192
Gut beobachtet Hans,
das ist vulkanischer Basalt. Richtig!
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Re: Rätsel Nr. 192
In der Nähe des Vesuvs oder auf Lanzarote??
Viele Grüße vom
Alten Hans
Alten Hans
Re: Rätsel Nr. 192
Nein Hans,
das ist die falsch Richtung. Du musst in eine andere Richtung denken.
Wir waren kurz mal im letzten Sommer dort.
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Re: Rätsel Nr. 192
Nein Hans 7154, der gesuchte Ort befindet sich auf keiner Insel.
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Re: Rätsel Nr. 192
Na sicher gibt es erloschene Vulkane in Deutschland. Jede Menge. Haben wir schon in der Schule gelernt
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Re: Rätsel Nr. 192
Also vielleicht in der Eifel?
Viele Grüße vom
Alten Hans
Alten Hans
Re: Rätsel Nr. 192
Nicht vielleicht, sondern ganz bestimmt
Hier ein Bild vom Eingang.
Und von der Innenseite des Durchgangs.
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Re: Rätsel Nr. 192
Schwäbischer Vulkan
Der sogenannte Schwäbische Vulkan ist ein durch tertiärzeitliche vulkanische Aktivität geologisch beeinflusstes Gebiet auf dem Plateau des mittleren Abschnittes der Schwäbischen Alb und dessen nördlichem Vorland. In einem Umkreis von 56 km wurden dort bisher über 350 Vulkanschlote (Diatreme) identifiziert.
Die geologische Karte der Region um Bad Urach (Urach-Kirchheimer Vulkangebiet) zeigt 356 direkt und indirekt identifizierte Zeugnisse vulkanischer Aktivität.
Da gibt es schon noch einiges;-)
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Re: Rätsel Nr. 192
Mayener Grubenfeld?
Viele Grüße vom
Alten Hans
Alten Hans
Re: Rätsel Nr. 192
Kann man auf google earth sehr gut erkennen.
Viele Grüße vom
Alten Hans
Alten Hans
Re: Rätsel Nr. 192
Bingo!
Der Vulkanschlot Arensberg ist richtig.
Direkt unterhalb des Wanderwegs ist ein kleiner Parkplatz, dort haben wir im letzten Sommer, als in der Eifel das Hochwasser begann, 2 Tage und Nächte darauf gewartet, dass endlich der Regen aufhört. Tat er aber nicht und so sind wir in der folgenschweren Unwetternacht über Belgien in die Normandie geflohen. Zum Glück!
Zitat von Deutsche-Vulkanstrasse:
Zwei Vulkanausbrüche schufen einen Berg, wo vorher keiner war.
Das erste Mal vor etwa 32 Millionen Jahren: Aufsteigendes Magma bahnt sich seinen Weg durch Schiefer-, Kalk- und Sandsteinschichten nach oben und reißt mit ungeheurer Kraft Gesteinsblöcke mit sich. Mit großer Wucht werden die Bruchstücke aus dem Schlot geschleudert und vermischen sich mit dem Ascheauswurf. Bis heute sind an den Abbruchkanten im Steinbruch die helleren Gesteinsblöcke inmitten der dunkleren Aschenablagerungen sehr gut zu erkennen. In diese noch lockeren Ablagerungen dringt weiteres Magma aus dem Erdinneren nach oben und bildet eine birnenförmige Basaltkuppe.
Der zweite Ausbruch vor etwa 24 Millionen Jahren fällt deutlich ruhiger aus: Wieder steigt Magma auf und schiebt sich unter den erstarrten Basalt des ersten Ausbruchs. Früher war der Arensberg deutlich höher. Während an den alten Aschenablagerungen des ersten Ausbruchs die Jahrmillionen zehrten, waren es dann im 19. Jahrhundert die Menschen, die dem Berg seinen Gipfel nahmen. So musste auch die Ruine einer mittelalterlichen Kirche dem Basaltsteinbruch weichen. An sie erinnert heute die kleine Kapelle am Wegesrand. Nach und nach drang man immer tiefer in den Berg vor und folgte dem Schlot in die Tiefe. Heute bietet sich im alten Steinbruch ein beeindruckender Blick in das Innere eines erloschenen Vulkans.
(Quelle: www.deutsche-vulkanstrasse.com)
Peter & Gitte
Peter & Gitte
