Seite 1 von 1
Rätsel Nr. 205 - Lister Ellenbogen (nördl. Punkt in Deutschland)
Verfasst: So 30. Jan 2022, 21:48
von LT35
Es gibt hier keine Brücke hinüber zum Nachbarn, keine Skisprungschanze und keine mittig über einen Graben gebaute Sitzgelegenheit. Hier geht man nach links aus dem Bild heraus über einen Sandstreifen und dann kommt Salzwasser.
Re: Rätsel Nr. 205
Verfasst: So 30. Jan 2022, 23:45
von Carapilot
Könnten es Salzwiesen in Nordfriesland sein?
Re: Rätsel Nr. 205
Verfasst: Mo 31. Jan 2022, 07:55
von LT35
Carapilot hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 23:45
Nordfriesland ist richtig. Salzwiesen sind das keine, der Hinweis auf das Salzwasser steht da - wie die anderen auch - aus anderen Gründen.
Die Blickrichtung auf dem Bild ist einigermaßen nach Osten, aber wir gehen ja noch ein paar Meter in eine andere Richtung.
Re: Rätsel Nr. 205
Verfasst: Mo 31. Jan 2022, 08:04
von Sparks (verstorben)
Eiderstedt?!?
Re: Rätsel Nr. 205
Verfasst: Mo 31. Jan 2022, 08:32
von Nixus
Auf einer Insel?
Re: Rätsel Nr. 205
Verfasst: Mo 31. Jan 2022, 08:52
von LT35
Sparks hat geschrieben: Mo 31. Jan 2022, 08:04
Eiderstedt?!?
Äh, nein ? ;-)
Was könnte der gesuchte Ort mit einer Skisprungschanze zu tun haben, auch wenn er keine hat ?
P.S.: Insel ist richtig
Re: Rätsel Nr. 205
Verfasst: Mo 31. Jan 2022, 09:30
von AlterHans
Sylt?
Re: Rätsel Nr. 205
Verfasst: Mo 31. Jan 2022, 09:35
von LT35
AlterHans hat geschrieben: Mo 31. Jan 2022, 09:30
Sylt?
Ja. Aber geht es noch etwas genauer ? ;-)
Re: Rätsel Nr. 205
Verfasst: Mo 31. Jan 2022, 10:46
von Nixus
Bist Du in der Nähe von "Klein Afrika"?
Re: Rätsel Nr. 205
Verfasst: Mo 31. Jan 2022, 10:54
von Nixus
Der "Lister Ellenbogen", mit seinem nördlichsten Punkt von Deutschland, käme auch in Frage. Jedenfalls ist auf deinem Foto am Horizont ein Turm zu erkennen. Das könnte der Leuchtturm-List-Ost sein.
Re: Rätsel Nr. 205
Verfasst: Mo 31. Jan 2022, 11:10
von LT35
"Klein Afrika" ist bei Morsum, das Kliff da liegt etwas höher, die Aufnahme stammt aber vom Ellenbogen.
List gehört zu den sog. Zipfelgemeinden. Im Westen ist das Selfkant, dort hat man über den Graben, der neben dem Grenzstein den Verlauf bildet, eine Konstruktion mit Sitzbank gebaut. Im Süden ist es Oberstdorf, die mit der Skisprungschanze (die eher nicht auf dem südlichsten Punkt liegen wird) und im Osten wird Görlitz genannt (mit den Brücken nach Polen). Der östlichste Punkt liegt allerdings etwa 17km weiter nördlich in Zentendorf, das nicht zu Görlitz gehört.
Re: Rätsel Nr. 205 - Lister Ellenbogen (nördl. Punkt in Deutschland)
Verfasst: Mo 31. Jan 2022, 11:17
von Nixus
Mein lieber Scholli,
diese Zusammenhänge muss man erst einmal verstanden haben ;-)
Das heißt jetzt aber, dass ich mit meiner Antwort richtig gelegen habe, oder?
Insgesamt aber mal eine gute Idee. Nicht immer nur Bilder erkennen, sondern um die Ecke denken. ;-)
Verfasst: Mo 31. Jan 2022, 11:55
von LT35
Nixus hat geschrieben: Mo 31. Jan 2022, 11:17
Äh, ja . Ich konnte mir ja einen Deiner beiden Vorschläge aussuchen :-D
