Undicht oder Schwitzwasser
Liebe Community,
gerne hätte ich euren weisen Rat, ob es sich hier um eine Undichtigkeit oder Schwitzwasser handelt.
Die Feuchtigkeit bildet sich nur um die hinteren beiden Dachluken. Nicht wenn es regnet, nur in der Früh, wenn es draußen langsam wärmer wird oder die Sonne auf das Womöglich scheint.
Danke für eure Hilfe!
Lena
Lena
Re: Undicht oder Schwitzwasser
Hi Lena,
welches Mobil (Bj) ist es denn ?
Der feuchte, nasse Streifen auf dem 1. Bild
deutet eher auf Schwitzwasser hin.
Ehrlich gesagt, wäre mir eine undichte Dachhaube lieber.
Das Abdichten ist kein Hexenwerk.
Schwitzwasser (mangelnde Isolierung) macht
die Sache spannender.
Du wirst aber beide Fehlermöglichkeiten
aussortieren können, wenn die Haube weg is.
Da wirst Du nicht drum herum kommen.
PS: kleine Vorstellung wäre nett.
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort und den Rat!
Macht es auch Sinn, mal die Dachhaube komplett neu zu kaufen? Die, die drin sind, sind sicher noch original.
Teilweise ist um die Schrauben herum, das Plastik leicht eingerissen.
Das Womo ist ein Miller Alabama Bj 2004. Er ist seit einigen Monaten in unserem Besitz und wir
kümmern uns gerade um die Innenraum-Renovierung.
Habt ihr vorher mal auf dem Dach nachgesehen, ob dort rund um die Dachhaube Wasser steht, wenn auch nur wenig? Eventuell führt die direkte Sonneneinstrahlung dazu, dass sich zwei Materialien (Dichtung, Haube?) unterschiedlich ausdehnen und so zeitweise ein minimaler Spalt für den Wassereintritt entsteht. Bei kühlem Regenwetter liegt dagegen alles dicht an.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Habt ihr auch immer mal Fenster auf? das die feuchte Luft auch raus kann.
Taupunkt ist hier das Zauberwort https://www.google.com/search?client=fi ... q=Taupunkt+
Das Mobil wird zur Zeit nicht genutzt?
Wenn ja, dann sieht das für mich nach Kondeswasser aus, das durch einen o. mehrere Wasserschäden verursacht wird. Nicht zwingend die Dachluken.
Vermutlich irgendwo anders feuch. Undichte Dachluken sind meistens nur an einer Stelle undicht. Dann tröpfelt das Wasser hinein bezw. zieht sich in die Dachhaut bis es sichtbar wird.
Ein paar Infos mehr wären super. Ist das schon länger? Wurde das jetzt erst bemerkt? Ist das jeden Tag so? Bleibt Wasser auf dem Dach ohne Regen stehen?
Habt ihr aber bei laufender Heizung das Mobil mit reichlich Wasser und 2 Personen gereinigt, dann Heizung aus und alle Luken zu.
Sieht es am nächsten Tag auch so aus wie auf euren Fotos.
Heizung anlassen und mind. eine Luke auf leichtes lüften auf.
Händlerkauf oder Privat?
Schon mal gesehen an Stellen die durchfeuchtet sind: diese Bereiche haben durch die enhaltene Nässe ein geringere Temperatur (durch hohe Wärmeleitfähigkeit) sodaß die Raumfeuchtigkeit hier stark kondensiert.
Feuchte messen und bei Befund Fenster raus, durchtrocknen und neu eindichten.
Challenger 380
Sieht für mich nach einer Kältebrücke aus, also Fenster nicht richtig eingedichtet.
Würde auch sagen, Fenster raus und fachgerecht neu einbauen,
als Versuch kannst du den Bereich auch mal mit einer Isolierung (zb aus Filz) bekleben, so werden auch Blech-Dachplatten (Trapezbleche) für Carports von unten beschichtet, damit sich da kein Schwitzwasser bildet.
Ich hab die Bilder mal mit Lightroom bearbeitet um etwas besser zu sehen was vorliegen koennte.
Aus meiner Sicht ist die GESAMTE Decke nass und isoliert nicht mehr, zudem muss eine sehr hohe Luftfeuchte im Fahrzeug herrschen.
Wie man auf den bearbeiteten Bildern sieht ist das Kondensat auf der gesamten Flaeche - die Schraube an der Haube ist bereits massiv verrostet was auch auf eine sehr lange Belastung mit Feuchtigkeit hindeutet.
Das sieht fuer mich nicht gut aus - das ist ein massiver Wasserschaden im Dach und dadurch ist keine Isolation mehr vorhanden auf der gesamten Flaeche.
Das Schwarze in der Fuge der Decke und am Rand, ist das schon Spak oder Schimmel?
Durch die Bearbeitung sieht man das dort bereits Gammel ist.
