Ausfall Heizung - Alternative
Meine Truma ist ja noch defekt.
Mein Elektro-Ecomat wärmt jedoch für mich noch ausreichend.
Welche Alternativen habt ihr, wenn eure Heizung ausfällt?
Liebe Grüße
Re: Ausfall Heizung - Alternative
Ich kann die Alde mit Strom und Gas heizen.
Dazu habe ich eine Dieselheizung einbauen lassen.
Die Klimaanlage hat auch eine Elektroheizfunktion.
Aus Gewohnheit habe ich noch einen Ecomat-Würfel dabei.
Alde mit Gas,
Alde mit Landstrom elektrisch
Alde mit Wärmetauscher vom Motorkühlwasser
Staukastenklimaanlage mit Wärmepumpenfunktion
aber wir haben im Frankia auch schon mal mit 20 Teelichtern eine Nacht ohne Gas überstanden.
Truma mit Gas
Webasto-Dieselheizung Thermo Top C Motorcaravan mit Zusatzwärmetauscher
Und den Kamin
Und den Kamin
ALDE mit zusätzlicher Heizpatrone und Ecomat.
Wir sind allerdings auch nur von März bis Oktober
in Italien und südlichem Frankreich unterwegs.
In 15 Jahren ist die Heizung noch nie ausgefallen.
TI Dethleffs Advantage T 6701 All Inn, < 4,25 t, EZ.03.2014, 150 PS mit Comfortmatik
dicke Decken und kuscheln.Falls Gas noch vorhanden,den Herd auf kleinster Stufe an,dafür gibt es auch so ein Heizaufsatz, für ca 20€
gruss Armin
{Edit AndiEh: Niemals mit offenem Feuer in Innenräumen heizen ohne Abzug siehe BeitragKLICK }
gruss Armin
Kuscheln mit einer dicken Decke geht
Aber das mit Herd und Heizaufsatz verstehe ich nicht
Liebe Grüße
Das Schlimmste ist die Frostsicherheit der Installation, dann hilft nur noch alles Ablasseen.
Im Innenraum würden wir uns mit einem kleinen Heizlüfter 2kW und Decken oder ein zwei Kerzen behelfen, im Notfall wenn kein Strom für den Heizlüfter zur Verfügung ist, gibt es noch den Backofen oder Gasherd - ist aber wirklich der absolute Notfall, übrigends der 1,2 kW Föhn bringt auch schon was, ist nur sehr unangenehm durch die Lautstärke
Dann wären bei uns nach 4 Stunden die Akkus leer.
Und bei Dir?
Der Fön wäre eh weit vorher kaputt, da nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt.
Tschau
Wie lange darf der denn laufen?
Moin Snowpark
hoffe es klapp mit dem Link für die Herdheizung,damit Du weißt was ich gemeint habe.
Gruss Armin
https://www.amazon.de/gp/product/B07TYX ... UTF8&psc=1
Gruss Armin
Damit wird nicht ein Watt mehr Wärme im Womo erzeugt.
Und wo bleiben die Abgase und die Feuchtigkeit, die beim verbrennen vom Gas entstehen?
Wo bleiben die Abgase wenn du deinen Herd anhast und die Feuchtigkeit?
Das das kein vollwertiger Ersatz für eine echte Heizung ist ,ist doch klar,ist doch nur als provisorium gedacht.
Gruss Armin
Gruss Armin
Der ist ja nicht im Dauerbetrieb an und dafür gibt es einen Abzugshaube für Abgase und Feuchtigkeit.
Genau wie der Backofen, wo die Abgase direkt über Dach gehen.
Wir haben kein offenes Feuer im Womo zum heizen
Nicht jedes Womo hat eine Abzugsanlage,wohl aber eine Zwangsbelüftung ,die funktioniert auch wenn man den Herd als Heizung zweckemfremdet.
ob es sinnvoll ist oder nicht,das stell ich so mal in den Raum,aber es wäre zur Not eine alternative gegen das frieren ,wenn die Heizung ausfällt,weil kaput.
So eine Herdflamme hat ca 1,8-2kw Leistung, lieber mit 2kw heizen ,als bei -10c frieren.Zur Not kann man ja auch ein Fenster aufmachen,wenn man das Gefühl hat das der ganze Sauerstoff in der Luft verbrannt wird und nur noch Abgase im Auto wären vom Herd.Was ja bekanntlich nicht ist ,sonst könnte man ja keine 4 Gänge Gerichte im Wom kochen und Backen,und was auch noch geht,man könnte die Flamme vom Herd auf klein stellen ,dann wäre zwar nicht soviel Heizleistung da ,aber man friert auch nicht.
Gruß Armin
Gruß Armin
Wenn genügend Platz im Womo zu verfügung steht,es gibt auch so Schiffsöfen ( Refelksöfen) wird über Diesel betrieben,oder auch Holzöfen,was allen diesen Öfen zu eigen ist ,sie brauchen Frischluft zufuhr und Abgasabfuhr über Wand oder Dach und auch Wärmeisolierung zur Seite hin.Viele meiner Kollegen in der Selbstausbauer Szene haben die verbaut.
Gruß Armin
Gruß Armin
Wärme steigt noch oben.
Was ist mit den Füßen? oder Zwischenboden, Wassertank usw.?
Dafür haben wir eine Dieselheizung zusätzlich, mit entsprechender Wärmeverteilung im Womo
Uwe ..ging es nicht um alternativen ,wenn die Heizung ausfällt?Das man nicht alles bekommen kann ,wenn man es sich von vorne rein einbaut ist klar.
Es wäre eine alternative um nicht auf ewig zu frieren bis die Heizung im nächsten Ort repariert wird( wenn es klapp),oder um die Nacht zu überstehen.
Es gibt so hab ich gehört auch Womobile die keine zusätzliche Dieselheizung,oder Backofen,oder Klimaanlage mit Heizfunktion haben.
Es soll aber welche geben ,die haben soviel Strom an Bord ,damit können die Heizlüfter betreiben umso warme Füsse zu bekommen,oder sie setzen sich mit dicken Wollsocken ins Mobil ,wennsie kalte Füsse haben,Ich persönlich habe dafür Lammfelle wo ich meine Füsse drauf bette.
Einfach den Motor anschmeißen und laufen lassen.
Hatten wir mal machen müssen vor der Hardangervidda. weil es nachts um 24.00 Uhr erst weiter ging in Kolonne, mit Schneefräse als Führungsfahrzeug.
Urlaub im Kastenwagen. Gasherd hatten wir auch schon
Eine Dieselheizung wurde nach diesen Urlaub eingebaut.
Ein 2000 W Heizlüfter braucht wieviel Ah von dem 12 V Akku pro Stunde?
