Hallo Kai
Ich lasse mal deine Rechnung so stehen. Aber 100€ bis 200€ weniger macht im Monat 14 € eingespart. Wie gesagt jeden Monat
Natürlich muss man die Anschaffungskosten gegenrechnen, aber es gibt momentan kein Zinz aufs Geld.
Und die Energieversorger wissen ganz genau was denen durch die Lappen geht. Deswegen legen die auch die Steine im Weg.
Gruß Andi
Gruß Andi
hier mal auf die schnelle ein Angebot, also mit 1000€ kommen 720Wp steckerfertig.
Meine Grundlast tagsüber sind so um die 500W, da würde ich mit den 720W schon was einsparen, ist aber nicht mein Thema da ich jetzt 4,18kWp auf dem Dach habe und dazu eine 5kWh Batterie.
Das haben wir im Womo und nutzen sie fast täglich voll aus
Das Steinhaus hat doch keine Räder.
Die 720 WP Anlage muss ich aber auch anmelden und eventuell ein speziellen Stecker bzw Steckdose einbauen und evtl. ein neuen Zähler wegen Rückfluss usw.
Gruß Andi
Gruß Andi
Aber mit Sicherheit nicht zu dem Preis, pro kWh 490€ an Förderung
Vor- oder Nachsteuer?
Batterie rechnet sich nicht. Denn dann muß die Anlage tagsüber die Batterie und den Eigenverbrauch abdecken, das wird aber bei 600W schwierig.
Ich weiss, es gibt Systeme, die beschränken die Einspeisung auf 600W und speichern den Rest in der Batterie. Da kann man dann auch 2kW aufs Dach setzen (5x 400W Module). Das hängt aber davon ab, ob 600Wp lokal erlaubt sind oder 600Wmax-Einspeisung.
14h Batterie sind bei 5kWh dann rund 350W Grundlast. Sprich 700W oder mehr installierte Leistung.
Alternative wäre eine lokale Inselanlage, die über Landstrom nachlädt bei Bedarf. Dann braucht es aber einen Wechselrichter für 10kWp oder kochen mit Gas oder andere Geräte mit geringer Anschluß0leistung. Aber dann gäbe es keine Beschränkung in der installierten Leistung.
Im Wohnmobil ist das OK, im Gartenhaus auch, aber zu Hause?
gruss kai (& sabine)
Wir machen das WoMo zu unserem Zuhause, dann erledigen sich die Sorgen aus diesem thread ...
Nicht verwechseln die 5kWh sind bei mir zu Hause mit einer 4,18kWp Anlage auf dem Dach, die 600Wp waren nur ein Beispiel.
Klar bei 600W macht eine Batterie keinen Sinn, bei 4,18 dafür schon.
Warum habt ihr eine so "große" Batterie bei der kleinen Anlage?
Wird die Batterie überhaupt voll?
Wann ist ein Akku groß und eine Anlage klein?
Wenn die Anlage es nicht schafft, den Akku so vollzuladen, dass er entweder voll ist oder der Akku reicht für die Nicht-Sonnen-Zeit.
Ansonsten ist der Akku zu groß, wenn Dein Geldbeutel nicht reicht
Dann braucht man im Sommer also einen großen Akku und im Winter einen kleinen Akkukai_et_sabine hat geschrieben: ↑Di 5. Jul 2022, 11:05Wenn die Anlage es nicht schafft, den Akku so vollzuladen, dass er entweder voll ist oder der Akku reicht für die Nicht-Sonnen-Zeit.
Gute Frage. Bei unseren Rahmenbedingungen beispielsweise erwarte ich, dass wir von November bis Februar schon tagsüber mehr Strom brauchen, als die Photovoltaik-Anlage produzieren kann. Es wäre also gar keine Energie übrig, die wir tagsüber in den Akku laden könnten, um diese Nachts zu verbrauchen. Jetzt im Sommer haben wir bereits ohne Akku eine Autarkie von 77%. Wir brauchen hauptsächlich tagsüber Strom. Wie groß müßte da wohl ein Akku sein ?
Ohne eine gute Energiebilanz wird das schwer.Ueberraschungscamper hat geschrieben: ↑Di 5. Jul 2022, 12:26Jetzt im Sommer haben wir bereits ohne Akku eine Autarkie von 77%
Für unser Womo kenne ich die Größen.
Überschuß an Szrom nutze ich für warmes Wasser und den Kühlschrank. Spart Gas im Sommer und im Winter kann man die Standzeit ohne Landstrom verlängern.
So ist es.
Die bessere Variante ist der kleine Akku damit der auch im Winter ist was zu tun hat.
Dafür geht im Sommer mehr ins Netz, aber der kleine Akku sollte dann immer noch für die Abendstunden reichen.
Einen teueren Akku nur halb zu nutzen, wäre rausgeschmissenes Geld.
@ Überraschungscamper
Die 77% Autarkie im Sommer sagen nicht viel aus.
Wie ist der Jahresdurchschnitt?
Bei der Größe der Anlage müsste das aber ein hoher Wert sein.
Wir liegen im Juli bei 95%. Dieses Jahr bei 69%. Wobei es 11 Wochen lang Probleme mit dem SENEC Akku gegeben hat. Die haben die abgeschaltet. Seit September 2020 liege ich bei 67%. Allerdings läuft alles erst seit Anfang 2021 komplett durch.
Ich habe für unsere PV-Anlage eine App, die unter anderem eine Batterie simulieren kann. Das habe ich für den gestrigen Tag mal gemacht:
Beim ersten Bild sieht man die Autarkie ohne Batterie: 86%
Beim zweiten Bild sieht man die Autarkie mit 5,1 kWh Batterie: 92% (war: 89%)
Beim dritten Bild sieht man die Autarkie mit 7,7 kWh Batterie: 100% (war: 89%)
Heißt für mich, dass mir eine Batterie jetzt im Sommer nicht viel bringt - nämlich nur 3% Punkte Erhöhung der Autarkie. Außerdem bringt eine Erhöhung der Kapazität über 5,1 kWh gar nichts mehr.
Im Winter bringt mir eine Batterie vermutlich auch Nichts, weil da gar kein Strom übrig ist, den ich in die Batterie laden könnte.
Vermutlich sieht das in den Übergangszeiten etwas anders aus. Mal abwarten. Aber bisher scheint mir eine Batterie mit meinen Rahmenbedingungen nicht so viel zu bringen, dass sich die Investition lohnt.
Edit: Muss mich korrigieren, weil bei der Autarkie ja die Batterie dazugerechnet werden muss ! Mit der 7,7 kWh Batterie käme ich im Sommer also auf 100% Autarkie. Bei unseren aktuellen Strompreisen lohnt sich Batterie für uns trotzdem nicht (siehe Beitrag weiter unten).
Ja, im Sommer ist eine Batterie nicht wirklich sinnvoll.
Außer man hat Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler und Co nur Abends laufen.
Bei der Größe deiner PV Anlage denke ich schon das im Winter noch Strom für einen Akku über bleibt.
Der muss ja auch nur so voll das es für eine Nacht reicht.
Was bei einem zu großen Akku auch wieder schlecht ist.
Und da zeigt sich das ein Akku nur gut ist, wenn er ganz günstig gekauft wurde.
@Juppi
Habt ihr auch Geld von Senec bekommen. Pro Tag Abschaltung?
@Juppi
