Hans 7151 hat geschrieben: ↑Di 12. Jul 2022, 20:26
fernweh007 hat geschrieben: ↑Di 12. Jul 2022, 20:16
Ist ausreichender Raum vorhanden,
Und hier gehts schon wieder los, was ist ausreichender Raum.
dürfen Rad Fahrende und Mofa Fahrende die Fahrzeuge, die auf dem rechten Fahrstreifen warten,
Wenn sie stehen ja, aber was wenn diese in Fahrt sind und den rechten Blinker setzen, hat dann der Radfahrer immer noch ein Vorbeifahrtsrecht?
Naja .. sollte eigentlich zu erkennen sein, dass das nicht meine Zitate sind.
Und als Gesetzestext steht alles drin, was drin stehen muss ... da braucht man nichts rein interpretieren
Da braucht sich kein Brummi-/Bus-/WoMofahrer aufregen .... einfach aufpassen.
Ganz konkret ist dies wohl nicht formuliert. Aber es gilt: "Beim Rechtsabbiegen sind Besonderheiten zu beachten: Es ist dabei damit zu rechnen, daß Radfahrer und Mofa-Fahrer gem. § 5 Abs. 8 StVO an wartenden Rechtsabbiegern rechts vorbeifahren und als Geradeausfahrer ihr ihnen als gleichgerichtetem Längsverkehr zustehendes Vorrecht in Anspruch nehmen; weiterhin haben Rechtsabbieger gem. § 9 Abs. 4 StVO entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren zu lassen (z. B. Radfahrer, die den für sie linken Radweg benutzen)."
Quelle: https://www.bussgeldkatalog.org/rechts-abbiegen/
Ist im Prinzip wie Fußgänger, auf die musst Du ja beim Rechtsabbiegen auch warten.
8) Ist ausreichender Raum vorhanden, dürfen Rad Fahrende und Mofa Fahrende die Fahrzeuge, die auf dem rechten Fahrstreifen warten, mit mäßiger Geschwindigkeit und besonderer Vorsicht rechts überholen.
Unterstreichungen von mir:
1. Fahrzeuge müssen stehen. Schon angefahrene Fahrzeuge oder fahrende Fahrzeuge dürfen nicht überholt werden.
2. Es wird von überholen gesprochen, nicht von rechts daneben stehen bleiben. Wenn ich also das vordere Fahrzeug nicht überholen kann, da Ampel rot, dann muss ich dahinter bleiben. (darum gibt es auch diese speziellen Markierungen mit Raum für Radfahrer vor den Autos in manchen Städten)
3. Besondere Vorsicht erklärt sich von selber.
Da es aber auch passieren kann, dass die Ampel umschaltet, während der Fahrradfahrer gerade beim überholen ist, muss man KFZ Fahren sich immer vergewissern, dass nichts neben einem ist, wenn man abbiegt.
Was auch vorkommt. Ich entscheide mich spontan abzubiegen, Fahrradfahrer sieht den Blinker nicht, weil schon daneben.
Fazit: Verhält sich Fahrradfahrer richtig, verhält sich KFZ richtig und rechnen beide mit Unwägbarkeiten, sollte alles gut gehen.
Verhält sich einer falsch, oder kommt es zu einer Situation, wo ein Teilnehmer gar nicht richtig handeln kann, dann kommt es unweigerlich zu einem Unfall.
Unterwegs mit einem Knaus Sun Ti 700 MEG 2019 4t Jetzt reisen.....nicht später Wie funktioniert das Forum? Hier entlang für Tipps und Tricks:KLICK
Wir hatten in den älteren Bussen einen Hinweis: Seitenfenster nur bei defektem Fahrtrichtungsanzeiger öffnen.Hat sich natürlich keiner dran gehalten,irgendwann haben die den Unfug weggelassen.
Sollte man vielleicht mal ändern. Denn wer links seine Fahrtrichtungsänderung per Fahrtrichtungsänderungsanzeiger darf auch nicht mehr überholt werden.
Da frag ich mich schon warum man an einem rechts abbiegenden Fahrzeug vorbei fahren darf.
Man sollte vielleicht den ganzen Verkehrsfluss überdenken.
Radfahrer haben doch generell die geringeren Rechte.
Letztens bei uns hamse Radfahrern die Vorfahrt auf einem Radweg parallel zu einer vorfahrtberechtigten Strasse weggenommen, weil zu viel Autofahrer an einer Einmündung diese Vorfahrt missachteten. Hamse schwuppdiwupp den Radfahrern eben die Vorfahrt entzogen, nur weil die Autofahrer zu blöd waren... Gibt's doch auf keinem Schiff...
Einfach mal in anderen Ländern schauen, dort klappt's besser.
Deutschesland, Autofahrerland..
Mal wirklich nüchtern über diese Aufkleber nachgedacht, in heutiger Zeit, ist das schon makaber.
Den Aufkleber soll ja das vermeintliche "Opfer" sehen. Das Opfer aber nimmt in dem klassischen Fall ja nicht einmal den LKW/Bus als Ganzes war, wenn er rechts davon fährt oder steht.
Ein Fahrrad im Straßenverkehr wird zu 95% von Fahrern gefahren, die sich in Wort und Schrift verständigen können und mit Sicherheit schon einmal von den fatalen Folgen des Toten Winkels in diesen großen Fahrzeugen gehört haben.
So sind diese Aufkleber meiner Meinung nach nur nützlich zum Kaschieren kleinerer Kratzer am Lastwagen oder Reisebus.
Der Kraftfahrer wird mit ziemlicher Sicherheit alles tun, keinen Radfahrer umzunieten.
Bauartbedingt kann er dies aber leider nicht garantieren. Sicher trifft ihn immer eine Schuld, aber der eigentliche Verursacher ist der Konstrukteur des Großfahrzeugs.
Und den Gesetzgeber trifft heutigst auch eine Schuld. Denn die Zulassung elektronischer Hilfen hätte viele Radfahrer und Fußgänger wenigstens in den letzten Jahren überleben lassen.
Totwinkelassistenten, virtuelle Spiegel die auch bei Nässe einwandfreie Sicht bieten, 360 Grad Rundumkamera mit Personenerkennung, Sogar Sensoren die Körperwärme erkennen gibt es schon länger.
Auch Fahrräder könnten problemlos mit Sensoren ausgestattet werden, die Signale zum Fahrzeug senden oder wenigsten den Pedaltreter warnen, das er sich grad im Suizidmodus bewegt.
Aber doch keine Aufkleber, die mit jedem Tag zum gewohnten Anblick werden und erst beim vollständigen Verblassen wieder Aufmerksamkeit bekommen.
In D gab es bis 2020 40-50 UnfallTOTE Radfahrer im Zusammenhang mit Rechtsabbiegungen. In 2021 waren es noch ca. 20.
Das liegt zum übergrossen Teil sicher an den Totwinkelwarnern, die auf freiwilliger Basis verbaut wurden, an baulichen Veränderungen kritischer Kreuzungen….und mit Sicherheit ist auch der ein oder andere Fall dabei, bei dem ein Radler den Aufkleber bemerkt und sich entsprechend verhalten hat, weil er erst dadurch wieder mal an den Gefahrenumstand erinnert wurde.
Jedenfalls ist das sehr viel wahrscheinlicher, als anzunehmen, der Sticker würde gar nix bringen, sach ich mal.
Und dann ist er es schon wert, aufgeklebt zu werden.
In Frankreich hat wieder irgendein Politiker, seiner Verwandtschaft, geholfen der eine Aufkleberfabrik hat .
Wie war das damals noch mit den Alkitest die jeder mitführen musste !!!
Gruß Andi
Das ganze Problem wäre meiner Meinung nach gelöst, wenn die Regelung für Fahrzeuge gelten würde die es nur über 3,5 to gibt. Wo bitte ist die Logik, wenn Fahrzeuge betroffen sind, die in den Maßen baugleich sind. Da gibt es keinen Unterschied bezüglich der Sichtbarkeit von Radfahrern. Bei einem Ducato gibt es keinen toten Winkel, egal für welches Gewicht er zugelassen ist, weil er einfach zu niedrig ist.
Bei uns gibt es genauso unsinnige Regelungen, aber lassen wir das.
Also ich fahre echt viel Fahrrad aber ob ich den Aufkleber sehen würde, ich weiß nicht?! Ich schau mir doch nicht jedes Fahrzeug neben mir an.
Also ich habe gefunden, daß es ja nur bisher in Frankreich Pflicht ist!
Genau ! Der tote Winkel ist ein französisches Phänomen, daher der passende Aufkleber.
Du musst Dir in D !!!! weiterhin keine Sorgen machen oder auch nur dein Umfeld qualifizieren!
Gilt nur für F !
