Sinterfilter notwendig?
Moin, moin,
Meine zweite Tankflasche ist gerade eingetrudelt und ich frage mich jetzt ob ich Sinterfilter brauche.
Ich hab ja eine Duocontrol mit Filtern in Gehäusen vor dem Gasregler.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Re: Sinterfilter notwendig?
Der Sinterfilter ist ja bei der Befüllung und der Trumafilter bei der Abgabe des Gases. Also würdest du zusätzlich die Flasche vor Verunreinigung schützen.
- WoMoFahrer
Ich habe an der DuoComfort zwei Trumafilter, die ich einmal im Jahr mit einem Küchentuch reinige, allerdings verbrauchen wir selten mehr als Flaschenfüllungen in den Tankflaschen mit Füllstop. In den Filtern war jedes mal bis zu 5 mm Öl gestanden, allerdings musste ich die Filtereinsätze noch nie reinigen. Ich glaube das langt.
- WoMoFahrer
Jetzt bin ich mir doch selber auf den Leim gegangen, ich meinte natürlich Gasflaschen.
Ich habe einen Filter, mache ihn aber nur sporadisch drauf, um den Verschmutzungsgrad meiner Tankstelle zu beurteilen. Wenn es sauber bleibt, wollte ich es fortan an dieser Zapfstelle weglassen.
Aber die Lage ändert sich ja nun und dann wird die Gasqualität vielleicht nicht mehr so bleiben. Also werde ich den Filter doch weiterhin vorschalten.
Wenn der Rotz erstmal im Tank ist, sind nachgeschaltete Filter auch schnell verdreckt
Challenger 380
Ich hatte den Sintermetall-Filter von Wynen, hab ihn allerdings nur bei mir unbekannten Ladeststationen genutzt.
Nach sechs Jahren sporadischer Nutzung waren keine Verunreinigung an der Sintermetallkerze im Filtergehäuse auffindbar. Um das festzustellen, musste ich natürlich das Messinggehäuse des Sinterfilters öffnen. Ist konstruktiv so vorgesehen.
- Mobildomizil
Verunreinigungen im Gas sind dort gelöst und sammeln sich in der Flasche, wenn man flüssig füllt und gasförmig entnimmt. Konsequenzen: wenn der Truma-Gasfilter verschmutzt ist, sollte man die Flasche reinigen. Und ein Filtern des flüssigen Gases ist völlig sinnfrei - die würden ja nur Feststoffe ausfiltern, die in der Flasche auch nicht weiter stören. Das Problem sind ölige Rückstände, die als Aerosol mitgerissen werden, wenn die Suppe vor sich hin brodelt.
Daher meine Antwort auf die Eingangsfrage: Tankfilter sind nicht notwendig, da völlig überflüssig.
Gruss Manfred
Gruss Manfred
Schaden sie? Ist jetzt gar nicht polemisch gemeint, aber ich habe mir gerade die Befülladapter mit Filter bestellt.Mobildomizil hat geschrieben: ↑Mi 6. Apr 2022, 13:50... Daher meine Antwort auf die Eingangsfrage: Tankfilter sind nicht notwendig, da völlig überflüssig.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Seit ca. 15 Jahre habe ich eine grüne wiederbefüllbare Gasflasche mit automatischen 80%Füllstop.
Davon ca. 14 Jahre im Frankia und im nächsten Sommer dann die selbe grüne wiederbefüllbare Gasflasche mit automatischen 80%Füllstop im Carver, weil ich sie selber umgebaut habe.
Diese grüne wiederbefüllbare Gasflasche mit automatischen 80%Füllstop hat auf der Entnahmeseite einen Filter, den ich regelmäßig kontrolliert habe und der bisher noch nie irgendeine Verschmutzung ausgefiltert hat.
Vor dem Einbau in den Carver war die grüne wiederbefüllbare Gasflasche mit automatischen 80%Füllstop leer und ich habe
sie auf den Kopf gestellt und das Drehventil geöffnet.
Etwas Restgas mit Restdruck ist abgezischt, aber keinerlei feste oder ölige Verunreinigung.
Für mich erachte ich einen Filter beim Befüllen der grüne wiederbefüllbare Gasflasche mit automatischen 80%Füllstop
als unnötig, überflüssig und nur eine zusätzliche Einnahme für den Anbieter.
walter7149 hat geschrieben: ↑Mi 6. Apr 2022, 14:21ich regelmäßig kontrolliert habe und der bisher noch nie irgendeine Verschmutzung ausgefiltert hat.
Mobildomizil hat geschrieben: ↑Mi 6. Apr 2022, 13:50Tankfilter sind nicht notwendig, da völlig überflüssig.
Aber einer findet regelmäßig Öl
Und unser Filter hatte auch keine Verunreinigungen, trotz hohen Durchsatz an LPG.
Aktuelle Reise: https://www.ski-web24.de/gletscher/Pitztal/frame.htm
- Mobildomizil
Nicht wirklich. Kann sein, dass das Füllen etwas länger dauert. Ausserdem sollte man nicht meinen, dass die Filter am Gasregler dadurch überflüssig werden.Birdman hat geschrieben: ↑Mi 6. Apr 2022, 14:08Schaden sie?Mobildomizil hat geschrieben: ↑Mi 6. Apr 2022, 13:50... Daher meine Antwort auf die Eingangsfrage: Tankfilter sind nicht notwendig, da völlig überflüssig.
Gruss Manfred
