Gasflasche: Auslassventil verstopft? - Problem gelöst!
einige haben es ja schon mitbekommen, dass ich mit meiner neuen Alugas TRAVEL Mate Gastankflasche zuerst Probleme beim Befüllen hatte. Das hat mittlerweile geklappt, ich konnte insgesamt 20,7 Liter einfüllen, dann stoppte die Zapfsäule.
Mein Problem nun ist der Gasauslass. Es kommt trotz aufgedrehtem gelbem Ventil (s. Bild) kein Gas aus dem Auslass.
Hatte ich zunächst mit angestecktem Gasschlauch probiert, dann auch ohne Schlauch. Es kommt nichts, noch nichtmal ein Lüftchen. Es sieht so aus, als würde im Auslassstück etwas verstopft sein, s. das leicht unscharfe Bild.
Woran könnte das sonst liegen?
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Re: Gasflasche: Auslassventil verstopft?
Hallo Martin,
Schraub doch mal den Auslassadapter ab.
Sieht so aus als waere da eine Gummimembran als Schutz vor Dreck beim Transport eingebaut.
Woher stammt die Flasche denn?
Hallo Martin,
mach das gelbe Ventil zu und schraub den Gasschlauchanschluß mal ab vom Winkel.
Dann das gelbe Ventil mal auf- und wieder zudrehen und berichten was passiert.
Ihr meint dieses rot umrandete Teil? Da passiert dann auch nix bei zugedrehtem Ventil?
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Ja, genau das und wenns geht noch das Sechskant/Verbundungsnippel ?? dahinter.
Mach Bilder !
Nein, da passiert nix solange das Ventil zu ist.
Zeigt das Manometer/Füllstandsanzeiger "voll" an ?
Mach Bilder !
Ja. Hab auch per LevelCheck geprüft.walter7149 hat geschrieben: ↑Fr 15. Apr 2022, 20:18Zeigt das Manometer/Füllstandsanzeiger "voll" an ?
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Nochmal die Frage woher stammt die Flasche?
Ich hab jetzt meine zweite bei Frontgas gekauft solche Probleme hatte ich nicht.
Hallo Martin, wir hatten beim ersten Mal mit unserer Tankflasche dasselbe Problem. Ich habe dann unterwegs eine Camper - Werkstatt in Bautzen aufgesucht.
Der Firmeninhaber persönlich nahm sich der Sache an und hatte es auch schnell gelöst.
Bei uns war die Ursache, dass ich wie von den Tauschflaschen her gewohnt das Ventil ganz aufgedreht hatte. In frisch gefüllten Tankflaschen kann aber der Druck so hoch sein, dass der Druckminderer in der Leitung schliesst.
Seitdem ich mein Ventil noch gerade eine halbe Umdrehung öffne, funktioniert das Ganze einwandfrei.
Vielleicht kann das auch bei Dir die Lösung sein.
Schöne Ostern, Beat.
Online bei Gase Dopp. Ist eine nagelneue Flasche von 2022 (nächstes Prüfdatum 2032).
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Danke für den Tipp, aber es kommt ja kein Gas auch ohne Gasschlauch oder Druckminderer.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Re: Gasflasche: Auslassventil verstopft? - Problem gelöst!
So, Problem gelöst. Danke an Bernd und Walter für den Tipp den Auslassadapter abzuschrauben, der war Gold wert!
Beim Montieren des Adapters hat es der Gas-"Fachmann" in doppelter Hinsicht zu gut gemeint:
Erstens hat er wohl zuviel Dichtpaste rund um das Gewinde geschmiert, welches sich dann beim Zuschrauben nach innen in den Durchfluss gedrückt hat. Und zweitens hat er den Adapter zu fest zugeschraubt, so dass sich die dicke Gummidichtung nach innen gedrückt hat und damit ebenfalls den Durchfluss geschlossen hat.
Nach dem Entfernen der Dichtpaste innen ist mir das mit der Dichtung beim Zuschrauben auch passiert. Wenn man reinleuchtet sieht man es dann. Also wieder leicht zurückgedreht und alles passt. Zur Sicherheit habe ich nach dem Anschluss des Gasschlauchs nochmal mit Lekspray auf Dichtigkeit geprüft. Vielleicht werden die Flasche und ich jetzt doch noch Freunde.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Hallo Martin, dann sind wir auch froh und hoffen, das du jetzt mit der wiederbefüllbaren Gasflasche mit automatischen
90% Füllstop deine Freude haben wirst.
Wahrscheinlich hast du einfach ein bisschen Pech gehabt mit der gelieferten neuen Gasflasche.
Aber gemeinsam kann man auch aus der Ferne viele, meist kleinere Probleme, lösen.
Hallo Martin,
Das freut mich.
Ihr werdet bestimmt Freunde - das Gas tanken ist schlicht genial bequem - endlich muss ich mir keinen Kopf mehr machen vor der Reise wieviel ist noch in den Flaschen und wann ist die Tauschfirma offen.
Anmerkung:
Bei mir sind die Verbindungen eigentlich Kegel foermig die dichten per Druck oder O - Ring Dichtmasse hab ich bei mir noch nie gesehen.
Das freut mich.
Anmerkung:
Noch ein kurzer Nachtrag:
Gerade eben hat mich Alugas wegen meines Ursprungsproblems angerufen, da konnte ich auch den Grund für das verstopfte Auslassventil erörtern:
Es ist wohl tatsächlich auf den Händler zurückzuführen. Da meine Flasche einen gelben Ventilhahn hat, handelt es sich um eine Flasche für Frankreich und die Schweiz mit einem anderen Gasanschluß. Die mit dem deutschan Anschluß hat einen blauen Hahn. Die Flaschen sind ansonsten völlig baugleich. Alugas weiß, dass aufgrund des derzeitigen Versorgungsengpasses einige Händler die franz. Flaschen versenden und den Adapter aufschrauben, was völlig problemlos ist. Man darf ihn halt nicht zu fest schrauben, sonst macht die Dichtung dicht.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
