Zusatz Ablage im Küchenbereich
Irgendwie fehlen ja immer Abstellmöglichkeiten in der Küche des Mobils. Wir fahren zu zweit, die Kopfstützen werden nicht benötigt.
Also Halter aus Edelstahl angefertigt, eine Ablage, vom Schreiner gemacht, mit den Haltern verklebt unsd an Stelle der Kopfstützen eingesetzt. Damit die Ablage nicht nach unten rutscht, mit einer Schlauchschelle und einer Unterlegscheibe fixiert. Davon ist dank der Abdeckung für die Kopfstützen nichts mehr zu sehen. Das Sitzen auf der Bank ist ohne Probleme weiterhin möglich.
Sollten wir doch mal zu viert fahren, Ablage raus und Kopfstützen wieder rein.
Mittlerweile haben viele das schon so gemacht, wobei ich ohne davon zu wissen, einfach meine Idee umgesetzt habe.
Viel Spaß beim Basteln.
Gruß Norbert.
Gruß Norbert.
- Dateianhänge
- Die Ablage
- ablage1.jpg (17.73 KiB) 4109 mal betrachtet
- Die Ablage
- ablage2.jpg (16.3 KiB) 4109 mal betrachtet
- Die Edelstahlhalter
- halter.jpg (12.57 KiB) 4109 mal betrachtet
- So im Original
- vorher.JPG (26.27 KiB) 4109 mal betrachtet
Ein Flugzeug bewegt meinen Körper, ein Wohnmobil meine Seele ;)
Re: Zusatz Ablage im Küchenbereich
sieht toll aus - gute Idee
solche kreativen Vorschläge liebe ich - auch wenn ich in diesem Fall in meinem WoMo nicht profitieren kann
wir haben neben der Küche einen eingebauten ganz kleinen Klapptisch - für den hab ich mir eine grössere Platte gemacht die ich leicht befestigen kann - dann ist aber leider unsere Eingangstür versperrt, ist also eigentlich nur zu gebrauchen, wenn man sich ausschliesslich drinnen aufhält.
Super, ich muss auch mal ran. Irgendwie fehlt immer Platz, da ich gerne koche.
Ich habe ein Schneidebrett aus Plastik passend für meine Spüle zugeschnitten,Neoprenwürfel drunter und fertig.Jetzt kann ich meine Spüle als zusätzlichen Arbeitsplatz nutzen.An die Innenseite der Schranktür unter der Spüle habe ich einen Behälter mit Deckel für Biomüll montiert,ist abnehmbar und im Behälter ist ein Papierbeutel,so bleibt der Behälter sauber.
Das muss ich noch machen, Danke, Du erinnerst mich da gerade an was. Aber ich glaube, ich werde dafür ein Teak Brett zuschneiden, denn Holz ist da hygienischer.
Und auf der rechten Seite, die eine "Wand" zur Sitzgruppe bildet, ein paar Regale für die Gewürze, die ich gerne sehr umfangreich und aus vielen Kräutern nutze. Also nicht nur Salz und Pfeffer...
Grüsse, Andreas
So ein Gewürzregal habe ich auch,da passen 10 Gewürze rein,ist also ausreichend.Zum Schneiden ist Plastik hygienischer,in die Schneidriefen im Holz setzen sich eher Bakterien ab als in Plastik,zumal ein vernünftiges Schneidebrett so hart ist das es keine Riefen bekommt.Denk an das Loch in der Mitte,dann kann Flüssigkeit die beim schneiden austritt gleich in die Spüle ablaufen.
Arno, das Plastik Schneidebretter grundsätzlich hygienischer sind, stimmt so nicht.
https://www.t-online.de/heim-garten/hau ... sser-.html
So ist das Serie beim Knaus.
Beim alten Modell klappbar damit die Kopfstützen reinstecken kann.
Beim neuen ist der Fernseher unter der Anlage.
Für kleines Geld zusammengestellt ( Glas/Regalhalter 15mm und ein Serviertablett 30x60cm ) Kosten ca.50€
Gruß von Ralf aus Hagen
Dethleffs T 7057 EB Trend Edition 9-Gang Automatik 160PS hydraulisches Hubgedöns , Luftfederung hinten und son 150Ah Lithiumdingens.
Die Halter zum Aufstecken und anschrauben an das Tablett
2teilige spülbeckenabdeckung, herdabdeckung als spritzschutz, gewürzboard mit küchenpapierhalterung
Meine Lösung ist das "Camperboard".
Ein Startup aus Bergischen Land bietet es an.
Gibt es auch mit Reling, aber so ist es als Durchreiche besser.
Unten kann man prima Fernbedienungen und anderen KramsKrim zwischenlagern.
Nicht ganz billig, aber sehr stimmig zur Ausstattung. Gibt es für verschiedene Wohnmobilmarken und Möbelfarben.
Im Nu demontiert, sollte einmal die Schwiegermutter dort sicher mit Kopfstützen befördert werden.
Um einen Link direkt zu einem Beitrag zu teilen, einfach den Link der sich hinter der Überschrift des jeweiligen Beitrages verbirgt kopieren. Würde dann so aussehen:
viewtopic.php?p=101654#p101654
Danke Andi, werde ich mir merken, hab´s geändert.
